Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Boczek drzwi w "skórze"... własnoróbka.
TUTORIAL DO POBRANIA
smarzuch
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 14:36
lukas-g15, dzięki tego potrzebowałem :grin:
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:17
Próba nr 2. Nie wyszło jak chciałem ale jeszcze będzie lepiej.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 20:49
dzelo23, hmhmhm wydaje mi się że pierwsza z gładkim beżowym wyklejeniem było lepsze niż obecne z tymi przejściami, chyba za bardzo chciałeś osiągnąć efekt takiej grubej napompowanej skóry taki jak np. w R800. Ale próbuj dalej na pewno za następnym razem będzie lepiej, powodzenia. :wink:
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:33
Tak wyglądało lepiej ale naciągniety materiał szybko się odkleił. Mam nadzieję że teraz dzięki szwom będzie trzymać lepiej.
miuzziker
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:23
Witam. Gdzie kupowałeś taką skórę? Ile kosztuje zakup takiego materiału na 4 drzwi? Lepiej się trzyma z tymi szwami? Te fragmenty zszywałeś czy po prostu naklejałeś poszczególne kawałki lekko na siebie?
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 22:56
niesamowicie podbało mi się to co zrobiłeś na stronie 3'ciej pięknie wyszło, szkoda, że puściło - patexem 3ba było kleić :mrgreen:
dzelo23
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 03:27
Witam. Materiał to chyba eko skóra, bardzo miękki. Wpadł mi w oko w sklepie z materiałami, na lewej stronie ma napis Zawisza. Koszt zakupu wraz z puszką kleju to około 90zł. Kawałki materiału zszyła krawcowa i jak narazie trzyma się dobrze.
Wydryszek
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 10:42
Przepraszam że tak wtrącę z innym samochodem ale fajnie to wygląda i mam pytanie czy ktoś jeszcze może oprócz mnie myślał o oklejeniu (w przypadku R200) konsoli środkowej albo nawet deski rozdzielczej?? Czy byłoby to trwałe, biorąc pod uwagę palenie słońca w lato, czy klej by nie puścił.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 11:13
Wydryszek, ja myślę o oklejeniu boczków tych materiałowych w drzwiach, bo mi po zmianie na półskóry nie pasują ;)
Dzielo, u mnie trochę mniej tego jest na drzwiach i trochę mniej skomplikowane kształty, ale chyba klejem i tak bez sensu?
Wydryszek
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 12:40
Krzysi3k, mi tam gdzie mówisz odłaził materiał, zdemontowałem te "wkładki" boczków i jeden troszkę pękł na długości 2cm ale wszystko jest ok, owinięte takim śliskim brązowym materiałem...nie wiem czy to satyna czy co.
Fajnie wygląda ciemny brąz mieniący się. Tymczasowe wyjście bo w przyszłości chciałbym zrobić jakaś odmianę w środku i wiem że może by lipa z tego wyszła ale czy jak mam czerwony samochód to nie zrobić w ciemnej eko skórze całej deski, środkowej konsoli i boczków. Niestety wtedy byłby dysonans między modem a fotelami standardowymi.
Na razie póki co myslę o konsoli środkowej. Etap - wizja i dopytanie czy to będzie działać i nie odejdzie po tygodniu :)
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 13:40 ]
Tak sobie zwizualizowałem prymitywnie czerwoną deskę, powiedzmy że pod kolor auta podchodzi. Zastanawiam się czy zaczynać nowy temat czy szybko tu uzyskać odpowiedź i nie mieszać OT. Może osoby klejące boczki w R400 się wypowiedzą jak to widzą :D
W załączniku zdjęcie
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 16:09
mnie sie wydaje, że będzie zbyt oczojebnie :P i ogólnie przekombinowane
Jak komuś się bardzo wnętrzne nie podoba auta, to powinien wsiąść do MG ZR zastanowić się, czy tutaj jest lepiej. Jak tak to zamawiać wnętrzne z ZR + Półskóry wymienić plastiki drewnopodobne na carbon z ZR'ki jak jeszcze za mało dorzucić aluramki na zegary i nawiewy.
Gdy nadal nie będziemy zadowoleni to zmienić ten materiał z boczków na materiał kolorystycznie podobny do naszych ZR'owskich siedzeń.
Na tym bym zaprzestał. A jak jeszcze mało to tarcze indiglo z podświetlanymi zegarami (choć to kwestia gustu mnie nie bardzo podchodzą) I nic więcej ja bym nie zmieniał we wnętrzu :P a mnie się wydaje, że czerwona konsola będzie rozpraszać
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 17:08
Tez mi się wydaje że taka konsola nie bardzo będzie pasować :/
shudder
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:28
Wydryszek napisał/a:
a jak demontowałeś te "wkładki"? :) bo mi też ten materiał odchodzi i sypie się spod niego. Już jakiś czas zamierzam się za to wziąć ale to dopiero jak rozwiąże problem wody w bagażniku :roll: . I jak montowałeś nowy materiał? Nie chciałbym czegoś zepsuć niepotrzebnie ;)
memphisto
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:45
shudder napisał/a:
Ja z wodą w bagażniku do dziś się morduję, od 2 lat... a jak pada 4 dni a później słońce i w aucie smierdzi z tyłu jakby mi ryba leżała 2 tygodniowa :P
no nic wywierciłem dziury w bagazniku w kole zapasowym, bo tam było najwięcej wody, ale jak mi dali tam butle z gazem, to to zaklajstrowali, i teraz zaś śmierdzi jak leje i jest upał, daremna sprawa, wożę w bagażniku choinkę zapachową :P
Wydryszek
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 07:44
shudder, mi też właśnie odłaził i sypała się gąbka.
Nie zważając na materiał a najlepiej po jego oderwaniu, umiejętnie aczkolwiek z użyciem siły należy kawałek po kawałki podważać ten plastik który był oklejony materiałem. Ja zaczynałem w 3 drzwiowym od rączki w drzwiach, był dobry dostęp i najlepiej odchodziło, podklejone to to jest na takiej jakby fizelinie mocnym klejem. Mocno się trzyma ale trzeba unikać skrajnego wyginania tworzywa bo pęknie.
Potem dobierasz materiał i przycinasz tyle ile trzeba (z zapasem na zawinięcie pod spód) a potem technika dowolna, klej, taśma, łączenie nićmi, zszywanie, w zależności od rodzaju materiału i możliwości technicznych.
Dobrze naciągnij materiał żeby Ci się nie marszczył potem.
Co do ponownego montażu tego plastiku, ja to zrobiłem na solidną porcję kropelki i nie we wszystkich miejscach związało idealnie.
Prawdopodobnie w niedługim czasie albo na wiosnę zrobię jeszcze z innego materiału i wtedy przykleję na amen :D
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 10:41
memphisto napisał/a:
shudder napisał/a:
A uszczelki od lamp patrzyłeś ??
memphisto
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 10:49
zaklejone syliconem wszystko :mrgreen:
[ Dodano: Wto Wrz 21, 2010 11:49 ]
a najlepsze jest to, że ost miałem mokro w nogach tylnego pasażera od góry dywanik był suchy a od dołu mokry - magia wodna nie zna granic :P
shudder
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 17:36
Wydryszek Dzięki za podpowiedź ;) pewnie w niedługim czasie się za to wezmę bo brzydko wygląda :/
A co do wody w bagażniku - lampy sprawdzałem i tamtędy się nie leje. Wprawdzie w lewej lampie miałem wodę ale tylko w jej środku, a do bagażnika się nie lało tamtędy. Woda dostaje się gdzieś od góry. Sprawdzałem to wyciągając wszystko z bagażnika i się w nim zamykając, a dziewczyna lała wodą z węża po tylnej klapie ;D i po chwili woda zaczęła się sączyć (dosłownie po kropelce) w narożnikach bagażnika, powyżej podłogi... :roll:
memphisto
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:05
shudder, mówię ci jak masz "dziurawego" R to kapa nie wygrasz z wodą :mrgreen: lepiej wierć dziury w kole zapasowym - tam producent nawet zrobił miejsce na otwory , wystarczy wywiercić w miejscu zalecanym przez producenta :)
FatMatic
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 00:56
tommyyogi napisał/a:
Tomaszi, Material to skay u nas w hurtowni 1.5 x1 m kosztuje 13 zl.
A jeśli chodzi o materiał to jest to typowy materiał samochodowy ?? bo w samochodowych mają jeszcze gąbeczkę cieniutką, jak to dobierałeś?
Ostatnio znalazłem stronke z materiałami i klejami:
http://www.intertap.home.pl
Na dniach będę robił czarną podsufitkę i boczki też w czerni, mam szarą tapicerkę i fotele ale wydaje mi się że pieknie się to zgra co Wy o tym myślicie??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning wizualny"
piter34 Tuning wizualny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:08
Brak nowych postów MG ZT 385 Xpower -cały "body kit" ktokolwiek widzi
lagi Tuning wizualny 5 Pią Lis 07, 2014 16:59
NoPE
Brak nowych postów [R200] Atrapa przednia "bez znaczka" czy byli by c
bonus89 Tuning wizualny 15 Sro Lis 09, 2011 15:49
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R200] Lampy "czyste" vs czarne
Raptile Tuning wizualny 50 Sro Lut 02, 2011 14:45
Matius
Brak nowych postów Lampy przednie z r25 w r14si "da sie?"
coldmanns Tuning wizualny 2 Sro Lip 16, 2008 22:26
