Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] - uniwersalny interfejs diagnostyczny ???
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:02
leszek95b
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:00
Andrzej_1272, na TestBook'u nie ma problemu :mrgreen:
A tak na poważnie to poza T4 i KTS'em nie wiem czy da się czymś dołączyć do Roverków '00-'03.
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:02
Zobacz czy masz na komputerze naklejkę EOBD2 coś tam. Jeśli jest, to można połączyć się nawet za pomocą ELM-a. Było na tym forum kilku użytkowników, którym ta sztuka się udała w modelach z 2001 r. Diagnostyka ograniczona jest oczywiście jedynie do silnika.
marcingv
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 09:33
Mam pytanie odnośnie złącza rs232 do laptopa na PCMCIA. Otóż mam starego laptopa z jednym portem COM, drugi musiałbym dołożyć. Mam tylko wątpliwości, czy każde złącze z portem na PCMCIA będzie widoczne z poziomu DOSa? Na allegro znalazłem między innymi takie:
http://allegro.pl/item108...gw.html#gallery
http://allegro.pl/item107...a_na_rs232.html
Wiem, że na pewno działają te na siliconie, ale te z linków które podałem wyżej są zdecydowanie tańsze :P Ale nie chciałbym też ich kupować w ciemno, nie będąc pewnym że będą działały ;)
leszek95b
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 09:54
marcingv napisał/a:
Nawet nie jest napisane co to za model :)
marcingv napisał/a:
Producent pisze, że chodzi to na UART 16C550, czyli teoretycznie powinno być to to samo co Argosy/Silicom, czyli takie, które działają pod DOS'em.
Pytanie, czy pod DOS'em będzie działał kontroler PCMCIA, ale jak piszesz że stary laptop to powinno działać nawet bez Cardware.
budyn26
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 17:07
W końcu dotarła paczka leszek95b, masz może schemat złącza wtyczki roverka? Nie wiem jak mam podpiąć euroscana pod wtyczkę auta.
leszek95b
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 23:27
zewrzyj k in z k out i podepnij pod linie k w aucie, z tego co pamietam 7 pin.
na 4 jest masa, na 16 plus 12V.
jutro wstawie obrazek, z komorki sie nie da :)
L moze wisiec w powietrzu.
spajk
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 08:24
witam : może podać mi ktoś jakiś dobry warsztat w Poznaniu kto sprawdzi mi r75 którego kupuje w poniedziałek . Rover 75 2,0dcdi 2003 kombi. z góry dzięki za adresy warsztatów , :mrgreen:
budyn26
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 13:59
Skoro linia L może wisieć w powietrzu to widzałem gdzieś na elektrodzie schemat euroscana z innym wsadem który działa z jednym portem com. Ułatwiło by to sprawę z komputerami i można by podpiąć byle jaki laptop.
leszek95b, czyli według tego może być ? Patrząc od przodu na gniazdo ?
[ Dodano: Sob Cze 26, 2010 14:59 ]
Ok poradziłem sobie myślałem ze jest więcej kabelków w gnieździe obd2. Wykryło mi 2 błędy w pamięci komputera, skasowałem i po skasowaniu już nie wykryło żadnego :smile: Pojeżdżę trochę, znów podepnę i sprawdzę :smile:
leszek95b
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 15:27
budyn26 napisał/a:
Wykryło mi 2 błędy w pamięci komputera, skasowałem i po skasowaniu już nie wykryło żadnego Pojeżdżę trochę, znów podepnę i sprawdzę
Super że się udało :ok: .
Hehe, też miałem dwa błędy, ale nie istniejące tylko zapamiętane. Po skasowaniu czyściutko :)
Tutaj masz rozpiskę pozostałych pinów w naszych Roverkach. Żadnego CAN'a tu nie ma - nie ta epoka :)
budyn26
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 15:42
Dzięki a jest może gdzieś jakaś lista błędów jakie występują ?? Mailem sobie zapisać te co mi wyskoczył ale byłam tak podjadany ze zadziałała interfejs i zapomniałem :oops: odrazu skasowałem.
leszek95b
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:10
Błędy w euroscanie pojawiają się z opisem słownym, ale i tak da się podejrzeć DTC.
Cała lista DTC jest w RAVE.
Technical Brochure -> EOBD -> od strony 46.
budyn26
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:20
Dzięki po raz trzeci :piwko: jak bym mieszkał bliżej to by było piwko prawdziwe :grin:
slawarek
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 13:19
A powiedzcie mi czy da się sprawdzic Freelandera z 2000r 1.8l benzyne?
naczytałem się o visie mam spis obsługiwanych aut ale mojego nie widzę.
leszek95b
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 17:05
Jeśli chodzi o euroscana na dwóch RS'ach to nie da rady.
Powinno pójść interfejsem ELM327 i jedym z wielu programów do niego, np. ScanTool.
charlee
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 19:36
slawarek, ja połączyęm sie z LR 1,8 1998r. udało się odczytać parametry silnika, z listy obsługiwanych aut wybrałem MG.
leszek95b, euroskan u mnie niewidział kompa auta - testowałem na kilku programach, na ScanTool też.
leszek95b
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 19:57
charlee, o jakim mówisz interfejsie?
Napisałeś że udało się podłączyć i odczytać parametry silnika a w drugim zdaniu, że nie widział kompa.
charlee
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 05:20
leszek95b, elm 327 nie widział kompa, a podpiąłem się euroskanem z programem visa1.8, ten skaner to starsza wersja podłączany do laptopa lub pc przez 2 x rs232, ja podpinam do starego pc, visa1.8 pracuje bezpośrednio pod dosem.
slawarek
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 23:25
A nie wiesz czy masz euroskana z prockiem attiny2313 czy bez, bo zrobiłem sobie takiego bez i jutro robię testy, a robiłem próby na kablu vaga i programie visa 1.8 bez procka (jest i taki są dwie wersje, bo procek zawiera klucz sprzętowy ) podpięte pod com1 (linia K) i cała masa sterowników z mems 1.9 i zero efektów
leszek95b
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 09:47
Program visa dziala z interfejsem ktory mozna wykonac np. na atmelowskim attiny. Bez tego interfejsu nie ma prawa dzialac po normalnym rs232 w komputerze.
slawarek
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 22:54
No i nie udało mi się połączyc z autem, program i płytka są w wersji bez procka, a miało się łączyc może to wina programu okrojony. Vaga chciałem wypróbowac bo wymagana jest tylko linia K do komunikacji z tym autem.
Tu schemat bez procka
http://www.digital-kaos.c...842/#post639789
spróbuje jeszcze kiedy z prockiem.
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 20:16
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [All]UNIWERSALNY KOMPUTER POKŁADOWY
Borowa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Maj 28, 2012 16:35
Borowa
Brak nowych postów [all R] interfejs diagnstyczny do każdego R < = 99
SIMON Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Mar 28, 2010 13:58
budyn26
Brak nowych postów [All] Kupiłem interfejs ELM OBD II 327 Diagnostyka za piwko
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 13, 2010 08:38
SyntaX
