Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SD+I] KOŃCÓWKI WTRYSKIWACZY 216
Czy jest możliwość zamontowania w naszych R
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:36
borek88, Nie jestem pewien jak jest do konca z tymi wtryskami od idt.Juz mu wyslalem teraz czekam na odp :wink:
FMIC+MBC+1.3BAR+DAWKA=POWER:D 283mm hamulce przod,stabi mg zs+poliuretany,rozporka przod=wrazenia z jazdy bezcenne:D
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:51
GREG., jak by cos wymyslil w racjonalnych pieniadzach i bylby jeszcze jakis przyrost KM i Nm to ja w swoim mam wsadzone sdi wiec podmianka i pisze sie na zabieg jesli zbadasz teren.
powiedz jeszcze raz co ty chcesz w tych wtryskach zmodzic??
koncowke wymienic na dajaca wiecej paliwa??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 19:00
borek88, Bo chodzi o ciśnienie głownie, dlatego się lepiej opłaca dać od SDi do przeróbki :wink:
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 19:21
borek88, Dokladnie tak zalozyc koncowki tzw.216 ktore wystepuja w vw.Jak sie da przyrost mocy gwarantowany bo te nasze wtryski to sa troszke za male jak do pompy 11mm.No ale pozniej juz dochodzi turbo o wiekszej przepustowosci powietrza bo bedzie kopcic :/
michu1123
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 20:06
GREG., fajnie, że odświeżyłeś mój temat i drążysz dalej bo jak wszystko się uda to nasze R zyskają więcej na mocy. Jednak cały czas będzie nasz ograniczać wytrzymałość skrzyni PG1. A co do większego turbo w przypadku montażu tzw 216 to proponuje GT2052 od Landrovera Discovery 2,5 TDi spokojnie można wyciągnąć 1,5 bara.
Na sprzedaż 4 szt opon Uniroyal Rally 550 - 205/55/R15 - bieżnik 6,4mm cena 400zł za kpl.
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 20:11
michu1123, Draze bo naprawde warto.Tak jak piszesz najslabszy element to skrzynia no i boje sie tez o sprzeglo.Odbiegne troche od tematu ale tylko na chwilke :razz: Wiesz cos moze o jakis dobrych zamiennikach sprzegla co by mozna bylo wstawic?
michu1123
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:51
GREG. napisał/a:
angole wymieniają łożyska w skrzyni na metalowe koszyki bo obecnie siedzące łożyska 6208 podajże są w koszykach z tworzywa.
http://www.roverdiesel.co...c.php?f=26&t=20
GREG. napisał/a:
angole wstawiają tarcze z kevlaru ale nie mam pojęcia czy są dostępne u nas w Polsce oraz czy coś innego pasuje od innych aut. link poniżej
http://forums.mg-rover.or...d.php?p=2633789
Może jak byśmy znali oznaczenia w/w sprzęgła to można by było coś poszukać ale tak wpisując "sprzęgło z kevlaru - coś w tym stylu " to nie da rady poszukać konkretów.
Ale jest nas wielu na forum i zawsze ktoś coś może dodać i tak " po nitce do kłębka" :cool:
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:00
michu1123, Wlasnie o to chodzi moze ktos cos wie albo wymysli :wink:
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:06
michu1123, Trzeba by zapytać gości co regenerują sprzęgła czy by nie potrafi taki materiał nałożyć. Bo tak to nie znajdzie nawet na eby.uk już nie widzę tych sprzęgieł :neutral:
Najlepiej by było tam wsadzić łożyska Hybrydowe lub cało ceramiczne i spokój :mrgreen: Z tego co pamietam co wykręcałem skrzynie biegów to siedziało tam metalowe łożysko w metalowym koszyku :wink:
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:15
Czekamy na odp. z wtryskami.Jesli sie da cos z nimi zrobic to wtedy bedziemy sie martwic przeniesieniem napedu :wink: Licze na pozytywna odpowiedz ze jednak sie da i wtedy grubsze mody :mrgreen:
michu1123
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:30
Helix clutch - £450 - 300lbs - normal drivability - to jest 406 Nm
Kevlar Clutch - £350 - 350lbs - Bit of getting used to. - to jest 472 Nm.
To tyle na razie na temat sprzęgła. Tak jak mówisz musimy poczekać na możliwość adaptacji koncówek 216 na nasze wtryski później będziemy się martwić.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:46
michu1123 napisał/a:
GREG. napisał/a:
w oryginalnych są faktycznie koszyki z tworzywa ale jak regenerowałem skrzynie to wybito mi pomysł zamiany na metalowe bo po pierwsze wbrew pozorom są mniej wytrzymałe a po drugie w razie pęknięcia robią rozpierduchę w skrzyni. Jak na razie się sprawdza 2 lata jazdy przy 330Nm i skrzynia igiełka.
GREG. napisał/a:
tutaj proponuje dać zwykłe nowe sprzęgło i tylko dać mocniejszy docisk np. do Radzikowskiego. Ewentualne niedogodności to noga Pudziana upierdliwe w korkach :) Do tak znikomych mocy spieki kevlary to przerost formy...
PS rozumiem ze oprócz zmiany wtrysków oraz zwiększenia doładowania planujecie jakieś strojenie? Bo jeśli nie to oprócz większej ilości dymu oraz spalania dużo "powera" nie przybędzie...
Tomcata na części info na PW
GREG.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 22:47
michu1123, Super to juz cos mamy :wink: No ale niestety tanie nie sa :/ a z drugiej strony kto powiedzial ze tuning jest tani :mrgreen:
borek88
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 06:03
a jesli te koncowki podejda to ile moze kosztowac przerobka tych wtryskow??
sprzedam
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 09:34
ee panowie, temat przerabiania wtryskow do sdi byl juz na tym forum przerabiany nie pamietam przez kogo
co do kolesia z forum vw ( cowboy - o ile dobrze pamietam ksywe ) to on wtryski wysylal do niejakiego Bogdana ktory prowadzi serwis ukladow wtryskowych w Nadarzynie k/Wawy
jak chce ktos do niego ( bogdana ) telefon to 606820768
GREG.
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 10:26
To teraz juz mamy namiary wiec trzeba zaczac dzialac konkretnie w tym temacie :mrgreen:
michu1123
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:18
Panowie odświeżam temat.
Otóż nasi koledzy z Portugalii również przerabiają roverki i znalazłem stronę na forum www.mg-rover.org na temat wtryskiwaczy (końcówek)
"Yeah i know it is,but i'll try to get some more info about it.I've also been told that in portugal they don't swap injectors for Wingy spec or SDI ones,but they change the nozzles for SEAT Ibiza ones,off the 1.9 Tdi 110bhp version.Nice to hear that people around the world are modding the L-series with alternative options."
Czy dobrze rozumiem powyższy tekst. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. Nasi koledzy montują końcówki wtrysków od Seata Ibizy 1.9 TDI silnik AFN. Czyli jest możliwość zmiany końcówek jeśli wtryski pochodzą od Ibizy??
A oto porównanie wtryskiwaczy Rover 400 SD i Seat Ibiza 1.9 TDI ze sklepu iParts z częściami:
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 07:39
nie zapominaj że AFN to silnik Volkswagena i siedział również w Golfie III, seria to 110KM
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 08:52
190 bar ;)
Czyli jakby wsadzić do SDi to będzie poprawa, a w iDT to dużo lepiej niż przy wtryskach z SDi :)
Więcej mocy, więcej kopcenia :P
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 09:20
Krzysi3k napisał/a:
190 bar
ale sdi ma 200 bar, czyli więcej
220/300 bar tyle mają 216
http://allegro.onet.pl/sp...1510035449.html
Brak nowych postów Wydechy końcówki tłumika
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 1 Wto Mar 04, 2008 17:52
dobryziom
Brak nowych postów [R400/45/ZS] Stabilizatory
Wymiary stabilizatorów
greg-si Tuning mechaniczny 19 Pią Lip 30, 2010 06:57
greg-si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 1.6si] turbina
serwacy82 Tuning mechaniczny 3 Pon Cze 13, 2011 15:16
Brak nowych postów R400 2.0 TDI jaka moc ?
andy.lbn Tuning mechaniczny 11 Sro Kwi 02, 2008 17:36
andy.lbn
Brak nowych postów [R400] Intercooler 2.0 SDI
Kacpro Tuning mechaniczny 0 Pią Maj 29, 2015 20:06
Kacpro
