Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 Greg`a :)
Zamknięty przez: greg-si
Nie Maj 05, 2013 08:16
R400 Greg`a :)
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 16:26
Gratki wyniku, szacun :ok: trzeba będzie porownac w biłgoraju jak sie ma seria 180tki do Twojego zawiasu ;) czekam na jakies zmiany pod maską :D
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:13
Porównamy, porównamy choć na oponkach na tor samochód gorzej reaguje na ruchy kierownicą. Opony są bardziej miękkie pomimo że to 195/50/15. Nowy kolor felg wygląda nawet nawet :)
Pod maską wyląduje mam nadzieje jutro nowa rzecz :)
A tak wyglądają opony po kilku kółkach w Radomiu:
Ciężko to ująć aparatem ale coś widać. Kręcenie kółek w jedną stronę nie jest za dobre :P
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:22
greg-si, Widać i to ładnie :D Ostra jazda :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 19:44
W sobotę już samochód był przygotowany na Biłgoraj a tu kałuża pod autem:
Postanowiłem odpuścić. Ale co ma zginąć nie utonie :)
Przy okazji nagrałem sobie onboard`a. Wychodzi że mam 12s do 100km/h :)
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 19:58
greg-si, Ładne fele :wink:
maniu48
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 18:29
Greg na torze po jednym kołku mogła byc zmiana kierunku. Ja mam to samo ze swoimi oponami-wczoraj dopiero zauwazylem.
greg-si
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 13:29
maniu48, no właśnie fajnie by było. Tak było w tamtym roku że w połowie nawrót i jazda na zad. W przyszłym roku będzie trzeba ustalać tak by mniej więcej po równo było zakrętów w lewo i prawo.
Tak czy inaczej w przyszłym roku będę na torowych oponach a nie do jazdy na co dzień.
Edit:
Coś się dzieje sie :D
Prace trwają :)
Edit:
Troszkę się pojeździło ;)
Impreza na STW Center. Nawierzchnia to beton i płyty ekologiczne czyli pół na pół trawa/zieleń/piach z betonem. Zabawa była super :)
Strasznie ślisko i nierówno. Samochody dostawały ostro po tyłku. Niektórzy po wolnych przejazdach wycofali się (strasznie dziurawo i nierówno), inni zaliczyli awarie (padały sworznie, półosie). Mi się udało przejechać 8 prób plus kilka wolnych przejazdów bez żadnych awarii :) Raz tylko opony zaliczyłem :p
Pierwszy raz miałem okazję zaliczyć tyle boków. Samochody latały jak szmaty po pętli jak i po oponach ograniczających wytyczoną trasę.
Wrażenia na tle innych aut przyzwoite. Kilka civiców zostało w tyle, 3x przestrzeliłem metę (sam strzeliłem sobie w kolano jeżdżąc z włączonym ABS). Tył niesamowicie mi się ślizgał, na początku jakbym jechał w zimie. Później po zrobieniu różnicy w ciśnieniu przodu i tyłu (z tyłu 0,5bara mniej niż z przodu) samochód dało się ogarnąć choć wraz latało się bokami.
Czekam na następną okazję do pojeżdżenia :)
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 08:42
kiera super! :D widać,że fura daje dużo radochy ;) i o to chodzi ;)
greg-si
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 19:02
Radocha jest ale może być większa :) I będzie większa :D
Ciągle są kłopoty ze stabilnością auta na mokrym.
Wczoraj pojeżdżawka w deszczu. Pomimo zdjęcia wiatru z tylnych kół i zrobienia różnicy 0,8 bara (większa wartość i mogłoby ściągnąć oponę z felgi) sporo zakrętów przejechałem bokiem. Raz nawet nie udało się wyprowadzić samochodu i zrobiłem ładny piruet :) Oczywiście pod względem rezultatów lipa ale jeśli chodzi o zabawę to super, jeszcze troszkę lepiej opanować auto i by był banan na twarzy przez tydzień :D
Opcji ślizgania się tyłu jest kilka ale najprawdopodobniej winne są tylne opony które nie kleją tak dobrze. Większe hamulce z tyłu też tutaj pewnie odgrywa sporą rolę bo gdy hamowałem wcześniej problemów prawie nie było.
Tak czy inaczej na następny rok z tyłu wyląduje inna opona (bardzo możliwe że semi slick z tym że nowszy bo obecne to też semi slick) a do kolejnego projektu regulator siły hamowania.
Obowiązkowo też poliuretany na przód :)
Nic tylko lać, płacić mandaty i jeździć :mrgreen:
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 19:07
greg-si napisał/a:
:D
Co do reszty, to jestem ciekaw tego Twojego zawiasu i czekam na jakiegoś spota, zeby to obadac na zywo :) ciekaw jestem roznic w stosunku do 180tki :)
greg-si
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 19:31
Markzo, jak będzie lepsza opona to będzie można dobrze porównać.
Chociaż wczoraj w bonusie jak już było sucho samochód jechał przyzwoicie. Zaczynają się niższe temperatury więc już może być coraz gorzej z trzymaniem opon bo jednak mam starą gumę na tyle.
ArO
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 23:20
greg-si, wpadl juz ten regulator siły hamowania? :D
R200 98'' 1.4 Si
greg-si
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 15:56
Niet, w tym nie będzie.
Być może ogarnie się coś takiego w następnym. Zobaczymy bo rozkład masy będzie inny.
A propo R to audio wywalone, środek na podgrzewanych stołkach, zawiecha w połowie seria :)
EDIT:
Letnie wspomnienie :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 23:39
co Ty masz za felgi ?
greg-si
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:00
Felgi to jakiś model Enkei. Ten sam co rok temu w zimie ;)
Tylko teraz jest na zimę stalówka 15', Enkei 15' z foto wyżej na tor i 16' do lansowania się na co dzień ;)
mironTG
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 20:49
Jestem nowy, poradziłem sobie z fotelikami z H Civic, nie prezentują się tak ładnie jak Twoje ale pół skórka z granatowym welurem jest całkiem całkiem. Mam 420 Di od kilku tygodni, skasowałem PUGOLA 306, z racji wieku bardziej mi pasuje, tak twierdzi mój syn :mrgreen: .
DENIZOTAC
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 11:26
Do 15 jaki masz profil tych opon 50 ?? ?
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
greg-si
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 12:33
Na grafitowych 195/50/15 a stalowych 175/65/15. 16`ki były 195/45/16.
Nowy sezon, nowy R i nowe rozmiary :)
R420Si z racji innych mas, innej mocy dostał letnie 16`ki 205/50/16, grafitowe jeszcze nie zadecydowałem ale albo 205/50/15 lub 195/55/15 a o zimówkach jeszcze nie myślę ;) Jak ogarnę 90% tego co jest do zrobienia w 2.0Si to będzie nowy temacik :)
A z 1.4Si niedługo będzie trzeba się pożegnać...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:15
greg-si, gratki, czekam z niecierpliwością na nowe fotki tego twojego R420i
widzę że sentyment jest i zacięcie w jednym kierunku :) Ale trochę gratów poprzekładasz z granatowego do nowego ?? ? :)
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:27
2,0 faaaaajnie się rozwija hehehe :D
