Forum Klubu ROVERki.pl :: Grega Rover 400 Turbo
Zamknięty przez: szoso
Wto Sty 20, 2015 20:02
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 11:37
ja niestety niczym ale coś w tym musi być bo np. ta sprezarka ktora mam w VAG 1,8 T na tym samym doładowaniu i baranie generowała 270km??
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 12:04
z takim samym IC? głowica na szerokim kanale?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 12:45
IC tam był porzadny z zapasem bo tam GT28RS juz nie starczyło i wpadł GT30 na 400kunia... ale wiecej nie pamietam tylko tyle ze trakcji tam praktycznie nie było :)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 16:39
do czego zmierzam, kanały w naszej głowicy są duże mniejsze od tych w samym kolektorze :) co jeszcze nt naszego kolektora??
Wojtek88
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:44
Dobryziomku, nie możesz jakiegoś aftermarketowego barana kupić, zrobić flanszę od podstaw aby do głowicy pasowała i dmuchnąć w końcu więcej? :mrgreen:
Roverlution
ArO
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:46
np taki :)
R200 98'' 1.4 Si
greg-si
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 20:00
Otóż to że mało efektywna jest różna długość kanałów.
Sam wiesz po dłubaniu w V6 że zbyt 'wolny' wydech dobry nie jest. Nieodpowiednia grubość/przepustowość kanałów w kolektorze dobra nie jest bo ciśnienie spalin jest zbyt małe na odpowiednie rozkręcenie śmigła.
To że jest 'szerzej' w kolektorze nie oznacza że jest dobrze, przynajmniej w dłubanym aucie.
Zgadzam się z Ziomem że ten kolektor to wąskie gardło które dość mocno ogranicza.
R200 Coupe Turbo & V8
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 20:36
w obydwu projektach na 300km które widziałem w necie był zmieniony kolektor, większy IC, sprężarka nawet mniejsza niż moja i dawało to radę bez dodatkowych modów...
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 21:05
Mi chodzi o jasny dowód, że jest do bani ;) i jakieś powody, bo na razie to są niestety tylo domysły :/
greg-si
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 21:38
Czytasz to co my piszemy?
Dowodów u nas na forum nie znajdziesz, w sieci jednak coś już może znajdziesz. Oprócz tego co już zostało napisane możesz poczytać o zjawiskach falowych.
Póki co nie było dowodu na to że jest do bani ale też nie ma dowodów na to że jest super. Nikt nie uzyskał pomimo zapewnień i wielkich celów jakiegoś lepszego wyniku. Teraz warto zadać sobie pytanie dlaczego.
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 21:54
Czytam, dlatego zadaje proste pytania :) nikt nie sprawdził, nie policzył, w necie najczęstszą przyczyną zmiany kolektora przy tserii jest przejście na większe turbo - inna flansza montażowa. Przyglądałeś się kolektorowi w środku?
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 22:01
Porting głowicy i baran zrobiony z głową powinny po wystrojeniu dać oczekiwane efekty a więc albo grubo albo wcale :-)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 22:32
Moze coś takiego zrobić :D :mrgreen:
Chyba to T-seria :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 23:48
Wszystko pięknie ;) mi chodzi o to, że rzuca się hasło: kolektor jest fu - ogranicza i trzyma moc. Ok, czemu? Nie chce się nikogo czepiać, chce jakiś konkretów lub podstaw teoretycznych, że to rozwiązanie musi działać źle.
Dla mnie nie jest to takie oczywiste, bo mam jedną głowicę od 2,0t na półce i dokładnie się jej przyjrzałem. Moim zdaniem dużo większym "dławikiem" są wymiary kanałów wydechowych. Są po prostu dość małe, przystawiając kształt ori uszczelki do głowicy można zauważyć, że kanał w głowicy jest mniejszy o kilka milimetrów z każdej strony, do tego nie jest całkowicie owalny, a wyraźnie widać łączenie się okrągłych runnerów z każdego zaworu wydechowego.
Co dalej, piszesz Gregu, że:
greg-si napisał/a:
czy takie coś ma miejsce w naszym kolektorze? bo nasz kolektor jest bardzo krótki, do tego ma łagodne przejścia bez ostrych załamań. W środku nie jest tak, że runnery się kończą zaraz przy flanszy i mam wielki zbiornik w środku. Runnery łączą się przed zejściem do turbiny i każdy jest wyraźnie oddzielony. Dokładnie na to zwróciłem uwagę szukając miejsca dla termopary EGT.
Idąc dalej śladem przepływów, jest ciekawy temat na forum rovertech, gdzie głowica po portingu w profesjonalnej firmie została poddana sprawdzeniu na flowbenchu, wyniki były wg mnie imponujące ;)
Moim zdaniem ten kolektor nie stanowi problemu w generowaniu mocy, jednak mogę się mylić bo to tylko moje przemyślenia, kiedy miałem te części na wierzchu i mogłem się im przyglądnąć :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 06:25
Markzo czyli t serie trapią niedorobienia jak lserie
A na kolektor dolotowy zastosowanie tymczasowe
I docelowe
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 09:01
tuners, Tylko wiesz ze jakoś żadnej mocy tym czyms nie ugrali w L-serii :mrgreen: Nie ma do dziś żadnego dowodu na to :wink:
Wszystko stwierdzenia tylko jak dobrze MArkzo napisał dla T-serii :wink:
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 09:22
Jeszcze parę lat i będziecie sami konstruować silniki ;) a póki co nie offtopowac Gregowi tematu o jego, było nie było, bardzo ciekawym autku ;) .
maniu48
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 13:49
Bardzo dobrze niech sie temacik rozwija tylko sdzkoda ze na autoprezentacji Grega ;)
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 16:49
Porting głowicy długo rozważałem ale jest jedna banalna kwestia - to nie jest łatwe. Wyrezanie na maxa kanałów wcale nie musi poprawić osiągów, ba, może je nawet zabić. Dlatego pasowałoby oddać głowicę do profi firmy, zmierzyć ją na flowbenchu przed portingiem i po. Inaczej można sobie zaszkodzić. To samo tyczy się kolektora wydechowego, kupić pękającego chinola który tez ma gówniane przepływy to bezsens... koniec OT :) czekam na poprawki i wynik :)
greg-si
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 19:31
Markzo napisał/a:
Nie.
Nie trzeba zdejmować kolektora, mierzyć, oddawać do wróżki by stwierdzić że nie jest on najlepszym rozwiązaniem. A jeśli nawet jest dobrym to nie umiesz tego uzasadnić.
Markzo napisał/a:
Hmm odległość na każdym cylindrze inna. Myślisz że to dobre rozwiązanie w wygenerowaniu jak największej mocy?
Markzo napisał/a:
Więc czekam na jakiś dobry wynik Twojego auta na seryjnym kolektorze.
Markzo napisał/a:
No i tu zaczyna się dobre pytanie. Czy warto samemu grzebać w furze wydać kasę 2 albo 3 razy niż oddać do kogoś kto się zna i zrobi to za pierwszym razem dobrze?
To że głowica mogłaby być 'lepsza' to rzecz wiadoma. Nie ma możliwości żeby taka sama głowica była dobra do silnika N/A oraz turbo.
Markzo napisał/a:
Już pisałem że nie będę gnał za koniami także u mnie poprawy nie będzie.
