Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki rozmiar felg odpowiedni
pawelo12
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 17:13
Niestety felgi miałem zamawiać przez internet, więc nie mam takiej możliwości. Czas nagli zatem nie będę ryzykował.
GRPac Tak jak pisze longer86 felgi mają zły rozstaw. O ile pozostałe parametry felgi na to pozwolą możesz zastosować dystanse do zmiany na 5x100.
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 18:27
pawelo12 napisał/a:
Przy tej szerokości felgi musiałby mieć bardzo dziwaczne ET żeby jeszcze dac dystans. Przedrażanie kosztów niepotrzebne
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 13:02
Dzięki panowie serdecznie. Znalazłem inny model felgi 17 5x100 8j x 17 et 32 z oponami 225/45.
Obawiam się,że ET jest za małe...co myślicie? Da się coś z tym zrobić czy jakoś by to przeszło?
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 13:38
jak nie przymierzysz to się nie dowiesz, nikt wróżką nie jest, tym bardziej że moje 17 przy 7j są tak akurat, a u Ciebie to już 8j
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 13:43
Racja,tylko felgi są do kupienia przez neta więc tutaj nie mam możliwości przymierzenia.
Gdybym jednak je kupił i coś by nie pasowało,można by to jakoś skorygować?
Felg nigdy nie dobierałem i jestem świeży w tym temacie.
Nie chce żeby po kupieniu okazało się,że nie pasują i nic się nie da z tym zrobić.
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 15:00
Zawsze możesz poszerzyć nadkola, tylko zanim cokolwiek kupisz to sprawdź srednice otworu na piaste, zbyt duży zniwelujesz pierścieniem, ale chyba nie chcesz toczyć felgi
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 00:02
Mógłbyś mi powiedzieć,jakie masz u siebie założone opony na 17-stkach?
Kupiłem ładne fele chromowane z oponami, 7Jx17 ET 35 , 205/45/17 5x100, za kilka dni przyjdą do domu i dzisiaj mierzyłem w cm oponę 215/50/17, wyszło mi 60.4 cm.
Z przodu mam sporo miejsca,ale z tyłu boje się że nie wystarczy bo tak na oko zostanie może 3 cm luzu między oponami a nadkolem.
Jak to u Ciebie wygląda z oponami? Może kombinowałeś coś z zawieszeniem? Może jednak te 3 cm wystarczy? W końcu koła z tyłu są w miejscu z racji napędu na przód.
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 00:28
Mam ET 37, felgi 7jx17 opony 225/50/17 jeździ to to
75 Red Edition
GRPac
Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 22:58
longer86 napisał/a:
Dzięki serdeczne. Przymierzyłem zamówione felgi,o dziwo miejsca między kołem a nadkolem jest sporo więc śpię spokojnie:)
Załączam jeszcze efekt końcowy z trochę kiepskim światłem i filtrem.Dzięki jeszcze raz.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/11a9495c264d5e1a
Erill93
Wysłany: Pią Sie 14, 2020 15:30
Witam. Odświeżę troszkę.
Mam do nabycia felgi 17" 7,5J ET38. Gdyby były 7J, to bym nie pytał...
Czy przy oponach 215/50 lub 215/55 jest szansa, że wejdzie toto bez przycierania? Chlapacze mogę dokupić, to nie problem. Kwestia tylko nadkoli, tak by nie biły po rantach i nie tarły przy skręcie. Obecnie mam 195/65R15 i chcę dać większe koło, by zniwelować pustkę w nadkolach.
tomi_zog
Wysłany: Pią Sie 14, 2020 16:47
Do felgi 7,5J zalecana opona 215/50/R17 wg instrukcji R, patrzac po moim Roverku profil 55 tez powinien wejsc bez problemu (2cm wieksza srednica), jakie to felgi??
Erill93
Wysłany: Sob Sie 15, 2020 16:34
Bardziej chodzi mi o kwestię: szerokość felgi 7,5 i ET38
0L0
Wysłany: Pon Kwi 04, 2022 14:50
Jako świeży posiadacz felg 18" dodam swoje 3 grosze (czy jak kto wioli 1000000 rubli).
Felgi 8J18 ET35 posiadają certyfikat TÜV do naszych krążowników.
ET40 czy nawet 45 powinny wejść bez żadnego problemu, bo miejsca między kołem a amortyzatorem jest jeszcze sporo.
Z oponami 225/45 prędkościomierz jest praktycznie zgodny z odczytami z GPSu.
maciejk1980
Wysłany: Sro Lip 10, 2024 22:46
witam 19" 5x100 2x8.5j 215/35 (przod) & 2x 9.5j 235/35 (tyl) ET40
bedzie to pasowac czy bedzie wystawac poza blotnik zabardzo szczegolnie tyl?
'99 Rover 75 CDT, manual
0L0
Wysłany: Sob Lip 13, 2024 09:47
Może wystawać i zarazem ocierać o elementy zawieszenia/nadkola.
Dopuki nie przymierzysz to się nie przekonasz.
Ja mam u siebie:
Felgi Brock B21 CSS 8x18 ET35
Oponki Bridgestone Turanza T005 225/45
...i jest mocno na limicie.
Brak nowych postów [r75]Jaki rozmiar opon do felg 19" lub 20"
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Mar 21, 2013 17:33
Adsik
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg - ET
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Gru 07, 2011 20:09
arkady
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg i dobór opon
amman Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 28, 2019 13:30
R75
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 22:16
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Jaki rozmiar opon na alusy 16" ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 09, 2011 20:33
dziki1971
