Forum Klubu ROVERki.pl :: Markzo - Roverek 211 "Osiołek: 1,1 v8-> 1,6 16v
Zamknięty przez: bociannielot
Pon Sty 23, 2017 10:02
Ciufa
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 13:02
up
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 13:03
Takie małe filmidło, jak się odpycha teraz osiołek ;)
https://youtu.be/AAhUgC4SPIk
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 13:21
Paliwa dolej bo Ci osioł jak to osioł w miejscu stanie i za nic nie ruszy ;p
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 13:39
bociannielot napisał/a:
tu paliwa zawsze mało, bo to na lpg goni caly czas :P zawsze ponda czerwona kreche i tylo :P
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 15:08
Markzo, bak plastikowy u nas jest ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 15:23
bociannielot, tia plastikowy :D
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 11:01
Kolejny up w temacie ;) wpadł kompletny nowy wydech, stary się po prostu rozpadł. Wygląda na to, że nikt go nie wymieniał od nowości...
było:
jest:
Nastała cisza ;) Lekko popierduje jeszcze złącze elastyczne, ale to się ogarnie niedługo ;)
maniu48
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 00:52
up
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 01:00
Kolejna pracowita sobota ;) Osiołek otrzymał sekwencyjną instalację gazową w miejsce starej, mieszalnikowej ;) Sterownik to Vector 4 (stag300), wtryski magic jet, parownik shark ;) Chciałem podziękować Adrianowi za instalkę z jego 416tki oraz Dzelowi za prawie nowy parownik ;) niezostanie Wam to zapomniane na zlocie % :mrgreen: Przy okazji zamontowałem nowi ori Roverkowy termostat i letnie laczki ;)
Stara instalacja wylatuje:
nowy parownik:
kolektor powiercony:
puzzle :D
gotowe:
letnie kapcie (alu 14 + uniroyal rainexpert):
Jutro myjka i można witać wiosnę :)
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 11:33
identyko instalację miałem w Freelanderze, ale jeden szczegół mi się rzucił w oczy: trochę za wysoko moim i mojego gazmena okiem masz parownik, nawet przy niewielkich ubytkach płynu zaczyna wariować gazownia. U mnie obniżałem bo tez miałem tak wysoko a miałem kłopoty z ubywającym płynem.
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 16:14
Dawaj go w dół ile się da. Przy wysoko zamontowanym reduktorze nie trzeba mieć ubytków żeby się cyrki działy. Ponad 3lata śmigałem na gazie, swap, zmiana parownika (te same miejsce montażu) i od czerwca do września śmigałem ok. Zrobiło się zimno i eR zaczął żłopać benzyne, okazało się że w chłodniejsze dni już na rozgrzanym silniku i podczas jazdy na gazie potrafił przełączać się na benzyne bez żadnych sygnałów dźwiękowych. Okazało się że gazownik przy zmianie reduktora po prostu wstawił go wyżej, był mniej więcej na poziomie zbiorniczka wyrównawczego albo delikatnie niżej. Odpuściłem go na regulacji maksymalnie ile się dało czyli z 5-7cm i się naprawiło.
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 16:28
dzelo23 dobrze że piszesz bo chyba w obecnym freelu też obniżę, chociaż nie jest mega wysoko to jednak wydaje mi się ze pali więcej niż powinien.
piotrek1000
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 16:32
Markzo napisał/a:
]Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Tak na boku to co to za zielony czujnik w kolektorze, u mnie w R45 1.4 nic tam nie ma wpięte.
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 17:02
od temp. zasysanego powietrza
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 17:27
sknerko napisał/a:
dzelo23 napisał/a:
Dzięki za rady! Przerobię wspornik na dłuższy i zamocuje go niżej ;)
piotrek1000 napisał/a:
Tak jak harry napisał, czujnik temperatury powietrza w dolocie ;)
piotrek1000
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 18:45
Możliwe że to jest prawidłowo że u mnie nic w ten czujnik nie jest wpięte? Jak zmieniałem sprzęgło to nigdzie wolnej wtyczki nie znalazłem.
50 t5
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 18:50
W starszym mems'ie był osobno map sensor w ecu i wężyk do dolotu a osobno czujnik, natomiast w mems 3 jest map sensor razem z czujnikiem temp bezpośrednio w dolocie.
piotrek1000
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 19:05
Czyli możliwe że zadeklowali w fabryce dziurę czujnikiem? Czy raczej mam kolektor od innego?
50 t5
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 08:18
Wreeeeszcie udało się wymienić rozrząd ;) oczywiście nie obyło się bez małych perypetii ;) nijak nie mogłem odkręcić śruby na wale, podjechałem do mechanika dosłownie 500m od domu - dość długo atakował ją pneumatem ale w końcu poszła! delikatnie mi ją przykręcił i chciałem wracać do domu, żeby zmienić pasek itp. Po 300m jazdy koło pasowe z paskami osprzętu wylądowało na asfalcie :mrgreen: na szczęscie pasek rozrządu nie zsunął się ;)
Lało się konkretnie z uszczelniacza wałka wydechowego i całośc dosłownie pływała w oleju, dlatego najpierw myju myju:
nowe uszczelniacze wałków:
nowy uszczelniacz wału:
paseczek:
Pompe wody wymieniłem wcześniej, bo stara ciekła. Do tego nowe uszczelniacze poszły na wałki od strony skrzyni ;) Nie byłbym sobą, jakby coś nie spsuło - podnosząc silnik uszkodziło się złącze elastyczne wydechu i zaś osiołek chodzi jak WueRCe :(
adam_26
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 19:44
Markzo ile osiołek teraz gazu łyka w sekwencji i serduchem 1,6 :?: ?? ;)
