Forum Klubu ROVERki.pl :: Gekus - Rover 214Si - kanciak!
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 11:49
masa! i silnika i kompa :)
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gekus
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 20:59
chyba już namierzyłem sprawcę - wymęczony rozrusznik, który swoją drogą był regenerowany 6 lat temu
z obrotami to jest po prostu straszne, na zimnym silniku nie ma mowy o obrotach jałowych, a jak się rozgrzeje, w międzyczasie falując, to zawiesza się na 1800-2000 i nie ma siły żebyś coś z nim zrobił... zamienię cały zespół przepustnicy z mojego dawcy, razem z krokiem itp. i może coś to da
co do samej jazdy, fakt faktem w przedziale 2-3k rpm jeździ się naprawdę żwawo, ale powyżej 3500 nie mam co liczyć na cokolwiek :/ tutaj nadmienię, że mam kompa z 1.4 - zdaje się że zmiana wtrysków na te z 1.8 135km powinno odblokować górę...?
---> może ma ktoś na sprzedaż te wtryski?
dodam jeszcze na koniec, że sprzęgło już mi się ułożyło i na ogół nie ślizga, no chyba że np. za szybko zapnę drugi bieg :P
Rover 214Si: GTI wannabe
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 07:41
Adaptacje przepustnicy robiles?
Gekus
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 10:28
czyli 5x wychylenie przepustnicy? robiłem, ale nic to nie daje.. chyba że trzeba coś przy tym jeszcze wykonać :P doczytałem że trzeba potem poczekać aż zagrzeje się silnik, no ale na zimnym w ogóle nie mam wolnych obrotów.
Mi to wygląda na jakieś lewe powietrze, muszę poszukać
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 12:18
lewe powietrze moze byc :)
serwo podpiete?
Gekus
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 22:26
jakie? :mrgreen:
a tak ogólnie, to podobno wybitnie śmierdzi paliwem od niego :lol:
wtryskiwacze, które potrzebuję to beżowe o numerze: 0 280 150 749 tak?
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2016 23:26 ]
wymieniłem przepustnicę z krokiem, rurką odmy, przewody podciśnienia (kolektor-pudełeczko-ecu)... nic się nie zmieniło :(
nie wiem jak, ale muszę znaleźć znaleźć miejsce, w którym łapie mi lewe powietrze (podczas falowania obrotów krokowiec nie wykonuje żadnych ruchów, więc chyba na to wskazuje)...
z przyjemniejszych rzeczy, zrobiłem i nagrałem pierwszy sprint - rolka z 1. biegu do +/- 120km/h, odziwo nawet bez większych wtrysków daje radę
https://www.youtube.com/watch?v=-sGh4DJgBFU
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 08:27
Gekus, Cos masz źle podpięte, albo masy brakuje ewidentnie. wiązki silnika zmieniałes czy masz swoja stara? Sprawdź czy przypadkiem nie ma żadnych różnic w kabelkologii
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2016 09:27 ]
Zobacz czy silnik krokowy reaguje na adaptacje? powinien tez reagowac na ruch przepustnicy, także powinien sie odzywać przy włączaniu/wyłaczaniu zapłonu
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 20:18
Gekus napisał/a:
Hmm, a mi się wydaje że tu może być problem.
R200 Coupe Turbo & V8
Gekus
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 23:03
Ogólnie to ludzie w polonezach śmigają z kompami 1.4 i dajaą radę.. Wiązka również pozostała.
Krokowiec reaguje na adaptacje, na wyłączanie silnika też - przy odpalaniu zapłonu akurat ngdy w życiu go nie usłyszałem :D
Problem musi leżeć gdzieś głębiej - odsyłam do tematu w dziale technicznym, wszystko pozostało ale doszły wlaśnie problemy z obrotami
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 23:52
Ecu zmień na to z 1,8 i po kłopocie.
Gekus
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 17:20
Ehh, będę musiał zrzucić skrzynie i zamach zmienić, żeby zagadał.. zamach od 1.8, gdzie było PG1 zmieści się normalnie do R65?
[ Dodano: Sob Wrz 17, 2016 18:20 ]
ciekawostka, dziś w pewnym momencie zaczął świrować - dodawać, ujmować obrotów, po czym chwilowo pracował na normalnych obrotach.. a potem znów się zawiesił troszkę poniżej 2tys..
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 20:22
Gekus, linka gazu luźna?
Gekus
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 16:04
Hahah, nie wierzę... faktycznie obroty się uspokoiły po ułożeniu na nowo linki gazu, +/- tak jak powinna być normalnie. Była dość mocno pozaginana za/pod kolektorem... hah :D
No to teraz trzeba zwalczyć "choroby" z czasów jedyn czteły :)
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2016 14:08 ]
Podmieniłem ECU (też 1.4, ale to pod kątem pracy silnika, nie osiągów), niby coś tam delikatnie lepiej się wydaje (pewnie placebo xd), ale to nie to - trzeba szukać dalej... następna na celowniku chyba będzie pompa paliwa
[ Dodano: Sro Wrz 21, 2016 17:04 ]
a jednak - ecu pomogło na szarpawki, kopanie gazem i te sprawy :D nadal nie jest idealnie, ale o nieeebo lepiej, wreszcie na zimnym silniku można normalnie jeździć :)
Wojtek88
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 16:37
Może głupio spytam, czemu jeździsz na kompie z mapami paliwa z silnika 1.4? Dla mnie oczywistością jest włożenie komputera bazowego bądź korekcja dawek paliwa/zapłonu..
Roverlution
Gekus
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 14:41
Taa, głupotę zrobiłem, że od razu nie wrzuciłem zamachu od 1.8 z kompem 1.8. Ale cóż :P
[ Dodano: Pon Paź 17, 2016 19:30 ]
Taki up-nie up, od ostatnich wpisów zostały zmienione:
- rozrusznik na inny - ciut lepiej, ale nadal nie dawał rady zaraz po dłuższej jeździe,
- akumulator: z 44Ah 360A na 52Ah 470A i po tym "zabiegu" już zawsze odpala. Raz się przytnie, raz nie, ale odpalić odpali,
- wróciło też zacinanie się obrotów jak wcześniej, tym razem pomogła adaptacja przepustnicy, ale na motylku a nie pedałem gazu, dociskając go do "zerowej" pozycji (a tak, bo czemu nie) - pomogło, choć nie ma 100% skuteczności - nadal potrafi się przyciąć, lecz tylko na chwilę,
- coś się potentegowało z odpalaniem na całkiem zimno - trochę jakby zepsuty czujnik temperatury, ale na ciepłym trzyma normalne obroty, a nie 1100 - aczkolwiek czasami zapala normalnie... warto dodać, że po odpaleniu dodanie gazu powoduje "laga" jak kiedyś, ale wystarczy mu około minuta pracy i jest jak najbardziej ok.
- totalna pierdoła - zwykła puszka filtra powietrza.
Z przyjemniejszych rzeczy, dziś pierwszy raz od wakacji 2014 umyłem komorę :)
spot by Chrzanowskie Klasyki
Pozdro :)
[ Dodano: Wto Paź 25, 2016 15:41 ]
Fotki foteczki kózki :)
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 15:00
3, przedostatnia i ostatnia rozumiem wysłane do kalendarza...
75 Red Edition
Gekus
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 15:26
Może do końca terminu uda się jeszcze lepsze zrobić :mrgreen:
a, jeszcze trzy takie:
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 15:35
wysyłaj jak najwięcej... Markzo lubi zdjęcia oglądać i będzie miał w czym wybierać, a widzę, że można zrobic różnorodny kalendarz w tym roku nie zdominowany przez 75 :P
75 Red Edition
mr_iwo
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 10:48
Gekus, może jakieś wspólne foty? :mrgreen:
Cabrio czyściutkie stoi w garażu i czeka na słońce ;-)
Wojtek88
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 15:30
śliczny. :oops: :oops: :oops:
Roverlution
