Forum Klubu ROVERki.pl :: greg-si cupety R200 v1 Hammer Edition, od s.4 v2 Turbo!
Oska
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 05:59
O , moje stare coupé D
Wyprzedze pytanie , nie .. to nie ja ja wcześniej tak zaniedbałem i zwiesniaczylem .. kupiłem ja już w takim stanie jaka była u slaxa .. w sumie za grosze :)
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 05:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 00:34
kuźwa wiedziałem że skądś nick pamiętam :d
greg-si
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 17:38
2017.10.01
Dawno nic nie było bo niewiele się zmieniło :)
Coupe śmiga z mniejszymi bądź większymi problemami. Ogólnie jest git, auto traktuję już jedynie do upalania:
Auto póki co gania z pełnym wnętrzem i seryjnym zawiasem.
Wszystkie zabawki do silnika już mam ale z tym czekam narazie.
Żeby nie było łatwo kupiłem dawcę budy. Wydaje się być git, jedyny mankament to silnik czyli d-seria. Będzie trochę przeróbek ale wyląduje w niej t-seria:
Trochę już gratów z niej wyciągnąłem, działamy :twisted: :
2017.11.04
Srebrna przejechała cały sezon w Classic Auto Cup, trochę się nauczyłem jeździć na innych torach, wiem też jakie błędy w jeździe popełniam zatem trzeba będzie szkolić się dalej :)
Co do zielonej, bardzo mozolnie ale coś się dzieje. Jakoś power mnie opuścił :|
Trochę w tym tygodniu rozkręciłem okolice silnika, poodpinałem wszystko co możliwe (zostały tylko przewody od wspomagania) wyciągnąłem wydech, półosie, poluzowałem śruby na których wisi silnik. Będzie można w najbliższy weekend wyciągnąć silnik.
R200 Coupe Turbo & V8
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 07:56
Powiem Ci grześ że ta zielona zdrowiutko wyglada. I sprawdz maila :D
greg-si
Wysłany: Czw Gru 21, 2017 21:58
I siup:
Silnik na miejscu :)
Ale spokojnie, to tylko przymiarka. Wrzuciłem zobaczyć co przeszkadza, czy skrzynia będzie dobrze siedziała, itd.
Jutro wyciągam, rozpycham trochę komorę i zobaczę czy uda się zostać przy sankach z d-serii.
Ogólnie skupiam się na razie na mechanice. Jest trochę różnic względem k-serii.
Powoli do przodu :cool:
maniu48
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 18:16
Greg, przy okazji umyj komorę silnika. troszke dimerka , spryskac, spłukac i bedzie piekie :)
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 22:41
Buda wygląda na prawdę zdrowo :ok: czekam na docelowy motor :P
greg-si
Wysłany: Nie Maj 06, 2018 18:37
Trochę czasu minęło, niewiele grzebałem. Jednak nie udało się zostać przy sankach z d-serii. Inne wyprofilowanie przez co nie mogłem w żaden sposób zrobić mocowania do miski olejowej.
Wpadły bardzo ładne sanki z diesla. Chciałem to ożenić z maglownicą z d-serii. Nie dało rady przez inne wyprofilowanie sanek. Wpadła więc maglownica ze srebrnej, układ spięty, wszystko malinowo :)
Takim etapem skończyłem rok 2017 i przez ostatnie dwa miesiące jakoś nie było mi po drodze z 200`ką. W ostatni weekend mróz zaczął odpuszczać więc zabrałem się do roboty. Skończyłem mocowania na starym silniku i wrzuciłem już docelowy, dziś skręciłem blok z głowicą:
Sprawdziłem również czy większe zawory nie będą kolizyjne z tłokami. Okazał się git więc powoli składam silnik na wszystkim co się da nowym
Edit 2018.05.06
Niecały miesiąc temu auto odpaliło :) Zostało jeszcze wtedy wiele roboty żeby wszystko pospinać, poprawić. Cała wiązka wleciała ze srebrnej strzały, skrzynia, wydech, chłodnice również. Dzięki temu że ta buda jest prosta jest więcej miejsca i można było wszystko fajniej ułożyć :) Oczywiście część ze starej wiązki została usunięta, to co uznałem że nie będzie wykorzystywane w instalacji elektrycznej zostało wyciągnięte:
Trochę podziałałem w obecnym tygodniu żeby auto mogło wyjechać na ulicę i przejść przegląd. Wpadły przednie hamulce ze srebrnej (282mm na przewodach w stalowym oplocie i płynie hamulcowym Motul RBF660). Przód został kompletnie zrobiony, jest już docelowy. Tył będzie cały przerzucany ze srebrnej w niedługim czasie.
Tak oto narodził się Szrek :)
Obecnie auto już wygląda trochę lepiej, przeszło przegląd i Stage I docierania na mineralnym zakończony. W nadchodzącym tygodniu zrzucam olej, zalewam 10W40 i Stage II docierania mam zamiar zrobić w kolejny weekend (o ile nie będzie padało bo auto nie ma szyby bocznej kierowcy).[/b]
Ostatnio zmieniony przez greg-si Pon Sty 06, 2020 17:55, w całości zmieniany 2 razy
maniu48
Wysłany: Wto Maj 08, 2018 19:54
No i pięknie. Z niecierpliwością czekam na koniec prac i wyniki z roleczek ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2018 20:48
Oby tylko tłoki wytrzymały :D jest ogień :ok:
greg-si
Wysłany: Pon Sty 06, 2020 17:44
Halo, halo, tu Szrek
Budzę się po długim śnie który trwał półtora roku, od sierpnia 2018.
Po małej przygodzie którą miałem w lipcu 2018 auto na dłuższy czas powędrowało na wieś do garażu. Od tamtego czasu raz na wiosnę 2019 wyjechałem i przejechałem się z 5km.
Jako że forum zarasta pajęczyną (jak i moja 200ka) oraz postanowieniem noworocznym na 2020 rok jest aby auto zaczęło służyć do tego do czego je stworzyłem czyli zapierdzielać na pojeżdżawkach :)
Postanowiłem że odwiedzę auto i zobaczę co słychać. Fura trzyma się dzielnie:
W pierwszej kolejności zajmuję się wyglądem zewnętrznym, minimalną rdzą i redukcją masy.
Otóż już przy kupnie wiedziałem że auto będę malował. Przez to że jak na moje oko auto ma pierwszy lakier który ma dużo odprysków trzeba dobrze wszystko zedrzeć i pomalować na nowy kolor :)
Tak wygląda lewy błotnik, praktycznie bez rdzy, nawet na dole:
Teraz zimą coś tam porobię przy elementach które mogę zdjąć (czyli jeden błotnik i zderzaki). Na wiosnę likwidacja dziury w jednym z progów i wyjeżdżamy.
Ogólnie auto cały czas stało bez akumulatora, zamknięte. Na szczęście nie widać aby jakieś stworzenia prócz pająków odwiedziły auto :)
Zatem bądźcie czujni, będę coś działał :)
Wysłany: Pon Sty 06, 2020 18:17
Czekam na wyjazd, mam nadzieje do zobaczenia na torze :D
greg-si
Wysłany: Nie Sty 28, 2024 20:04
Po 16 latach przygody z R w różnych budach koniec historii.
Ostatnia coupe odjechała. Mam nadzieję że organy dobrze przyjmą się u biorców :twisted:
