Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] problem z obrotami i dławieniem sie
mygyzyry
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 18:54   [MG ZR 160] problem z obrotami i dławieniem sie
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam!
Mam problem,mianowicie,samochod jak jest zimny strasznie nierówno pracuje.
Dławi sie przy 5000 rpm,badz odcina sie przy 5500 rpm.
Kiedy juz sie nagrzeje chodzi lepiej jednak, w dalszym ciągu nie chodzi tak jak powinien. co ciekawe przy ciepłym silniku kreci na postoju kreci sie tak jak powinien czyli koło 7000 rpm.Z tego co zauwazyłem pali tez wiecej niz powinien .Prosze o jakies wskazówki .Z gory dziekuje :)
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
toksyn
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 20:52
Kolega bogaty albo lubi uszczelki robić, że na zimnym lata po 5000 obr :D
MateuszR25
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 21:23
Miałem podobny problem w swoim R25. Okazało się że miałem przebicia na cewkach i przewodach i silniczek krokowy do czyszczenia albo wymiany. Zwiększone spalanie to może być sonda lambda.
mygyzyry
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 22:37
[quote="toksyn"]Kolega bogaty albo lubi uszczelki robić, że na zimnym lata po 5000
no tylko napisalem ze na rozgrzanym silniku.
Vaticinator
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 23:13
Ja to bym Ci polecił podjechać do diagnosty z tym. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne i teraz możesz wymieniać po kolei części układu zapłonowego i jak nie pomoże to czekać na dalsze forumowe spekulacje...
Na Klecińskiej w autoserwis Gosia jest diagnosta, który wzbudza zaufanie. Nie jest tym co podłącza komputer i czyta co się wyświetliło, tylko sprawdza wszystko miernikiem po kolei. Trzeba się wcześniej umówić, bo on chyba nie jest codziennie.
BTW. To w końcu przeszczepiony silnik, czy zostałeś przy swoim?
blabson
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 06:03
Mialem podobne problemy,podmienilem cewki i nic,krokowiec tez podmienilem i bylo lepiej ale po chwili zie zablokowal,wiec wycielem silniczek z plastikowej zespolonej czesci i wstawilem krokowca od golfa 3 i chodzi do tej pory,mialem padnieta sonde lambda brak grzania wiec ja wymienilem,po ciezkich walkach doszedlem do tylnej sondy,okazalo sie ze byla odpieta.podstawa to podepnij sie pod ecu i sprawdz sondy bo one byly u mnie problemem
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
mygyzyry
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 09:11
BTW. To w końcu przeszczepiony silnik, czy zostałeś przy swoim?[/quote]
Tak stary silnik pracuje w nowej budzie
MultecFSO
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 11:54
Jak tnie przy 5500rpm i ma wysokie obroty biegu jałowego to problem leży po stronie układu VVC : cewki, czujnik położenia, ewentualnie temperatury w korpusie tłoka sterującego VVC. Od kiedy pojawia się problem ?
Podłączyć pod OBD i sprawdzić błędy, na pewno nie będzie opisu niektórych, bo błędy producenta (MGR) ogarnia T4, czy Pickavant ACR4 ale z dostępnością tych urządzeń jest raczej problem. Także spisać same kody i wrzucić tutaj.
mygyzyry
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 01:32
genralnie auto na 1 i 2 przyspiesza do 7 tys obrotów.Oczywiscie zeby nie było rozgrzany silnik ;) na 3 i powyzej jak sie depnie to 5 tys obrotów to staje w miejscu , zwalnia i dopiero po chwili mozna dodac gaz ,ale nie da rady przekroczyc 5 tys obrotów
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 18:44
Wymień czujnik położenia wałka rozrządu.
VVC ECM Fault detection
If the ECM detects any faults with cam period
measurement during start-up and initial running, the
ECM will attempt to drive the VVC mechanism to the
minimum cam period.
If the ECM loses the cam period signal during
running, the cam period will remain frozen at the last
valid period. Engine speed may be limited to as low
as 5500 rev/min, depending on the cam period when
the fault occurred. The engine idle speed will be
raised, and will remain raised until the engine is
switched off.
NOTE: A camshaft period measurement
fault will only be recorded by the ECM if
the fault is detected at start-up or during
initial running. Camshaft period measurement
fault codes are stored by the ECM and can be
retrieved using TestBook.
The required cam period is calculated by the ECM
using signals from the CKP sensor (engine speed)
and the MAP sensor (engine load). The current cam
period is measured by the ECM using signals from
the CMP sensor.
If the CMP sensor signal is missing, the engine will
still start and run, but the fuel injection may be out of
phase. This will be noticeable by a reduction in
performance and drivability, together with an
increase in fuel consumption and emissions.
CKP - Crankshaft Position Sensor
MAP - Manifold Absolute Pressure Sensor
CMP - Camshaft Position Sensor i to on zawodzi.
Później mogę przetłumaczyć jeśli zajdzie potrzeba.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 19:25
Bylem u kolegi po kilka gratow,przy okazji sie podpielem i wyskoczyl blad (nieznany kod producenta) poza tym zadnych bledow nie bylo,wiecej nie moglem ogarnac bo moj kabel nie ogarnial tego rocznika,zauwazylem tez ze kolektor ssacy zasysa lewe powietrze,laczenie posmarkane silikonem
Brak nowych postów [214 si] problem ze spalaniem i 'dławieniem' sie samochodu
rafalbalec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sob Lip 17, 2010 00:01
Kot
Brak nowych postów [25]CDN problemów z dławieniem silnika na niskich obrotach
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 29, 2007 11:27
Jarkow
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Problem z obrotami.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 18, 2010 21:49
generaldawid
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 22:36
pino1309
Brak nowych postów [R25] problem z obrotami
Michal3k22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 29, 2011 18:32
