Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Rura kolektora
robsson78
  Wysłany: Czw Wrz 24, 2015 18:19   [Rover 200] Rura kolektora
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Ze względu na często powtarzające się nieszczelności w układzie wydechowym postanowiłem wymienić rurę kolektora.
Czy dwie oferowane z kompletem uszczelki są wystarczające do montażu ?
Może ma ktoś doświadczenia w tym temacie lub o czymś powinienem wiedzieć ?
Niby wszystko wydaje się mało skomplikowane ale warto zapytać.
Jak wygląda sytuacja z sondą, można ją bez problemu wykręcić i wkręcić w nowy element ?
http://allegro.pl/rura-ko...5%82umiki-18867
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Czw Wrz 24, 2015 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 24, 2015 18:57
potrzebujesz jeszcze pastę do uszczelnienia wydechu
w katalogu bosala spr. co jest potrzebne jeszcze
robsson78
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 16:43
Wymieniał będzie mechanik spawacz pastę ma raczej.
Sprawdzałem na stronie polmostrow i wygląda na to że te dwie uszczelki wystarczą.
W jaki sposób montowana jest sonda. Wystarczy ją wykręcić ?
Ma jakąś uszczelkę ?
[ Dodano: Nie Paź 04, 2015 17:43 ]
Rura wymieniona. Uszczelki są dwie. Wszystko działa jak należy.
Temat do zamknięcia.
https://goo.gl/photos/QEaEJRnWWH4JQU6X6
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [rover 216 si 96] rura kolektora
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 16, 2010 17:05
Siwy_028
Brak nowych postów [r 214 Si '97 1.4 16V] Rura kolektora
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 24, 2009 00:02
pikus1982
Brak nowych postów [Rover 25 2.0tdi] Rura od Intercooler-a
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 10, 2012 23:56
Krzysi3k
Brak nowych postów [Rover 214Si] Rura kolektorowa/portki
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 02, 2010 07:30
shilus82
