Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zagotowal wode
nukedclx
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 18:51   [R416] Zagotowal wode
Witam, moj rover zagotowal sie na tyle ze wystrzelil korek a wiekszosc wody wybuzowalo pod maske. Pierwsze co sprawdzilem to czy weze do chlodnicy byly gorace - oparzylem sie. Z moich ogledzin wyszlo mi ze nie wlaczyl sie wentylator, i nie zalaczyl sie takze przy zdjetej brazowej wtycze i wlaczonym zaplonie. Rozlupalem modul przekaznikow i ladnie paluchem zamknalem obwod i wentylator ladnie pracuje. Przy podpinaniu czujnika spowrotem slychac tez bzykniecie krokowca, to tez uznalem czujnik za sprawny. Samochod ma klimatyzacje.
Prosze o wskazowki.
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 20:22
Korek nie powinien wystrzelić, on ma w sobie zawór który jeśli działa to powinien utrzymywać stałe ciśnienie w układzie chłodzenia, a nadmiar upuszczać.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
nukedclx
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 21:41
Tez o tym pomyslalem, ewidentnie korek do wymiany, ale wentylator i tak powinnien sie ruszyc jak zdejme wtyczke.
A ktos wie dlaczego uklad wentylatora jest inny przy wersji z klima, co ma klima do niego?
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 22:07
po odpaleniu klimy wentylator od chłodnicy rusza na 1 biegu razem z tym od klimy
do tego jest on sterowany przez moduł przekaźników wentylatorów, a nie przez jeden przekaźnik.
nukedclx
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 23:21
No dobra, to nadal czekam na pomysly czemu nie chce dzialac. Rano sprawdze bezpiecznik, bo widze na schemacie ze chyba sterowanie przekaznikiem jest tez zabezpieczone bezpiecznikiem w kabinie.
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2015 00:21 ]
Problem rozwiazany, winny okazuje sie byc prawdopodobnie korek, wentylator nalezy sprawdzac przy wlaczonym silniku.
Brak nowych postów [R416] Wywala wodę. HGF?
# HGF05. Zalecane płyny chłodzące przez MG ROVER - w przygotowaniu oraz 6 itd potreebuję pilnie
maciekkozak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Wto Kwi 22, 2008 20:51
konrad99
Brak nowych postów [R416 Si 96] Wywala wodę ze zbiornicz wyr-nie działa wiatrak
kolosdemolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 10, 2012 13:52
bizon
Brak nowych postów [R400 1.6 98]Po włączeniu zimnego obiegu gotuje wodę :|
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 17, 2010 16:17
Palkerson
Brak nowych postów [R414 1,4si 97r]Gaśnie po wjechaniu w wode,nie zawsze odpala
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 17, 2010 18:53
gacek187
Brak nowych postów [R400/95rok1.4 ] Problemy z układem chłodzenia gotuje wode
Gotuje i wywala wode.
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Gru 23, 2009 22:25
makupl
