Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jazda z odłączonym przepływomierzem
Eros
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 21:00   [R75] Jazda z odłączonym przepływomierzem
Jakie są skutki jazdy z odpiętym przepływomierzem ? Musiałem go odpiąć, ponieważ auto miało muła, teraz jak ręką odjął. Spalanie mam nawet ciut niższe niż z podłączonym.
Od rana auto jeździło normalnie, miało kopa itd teraz wieczorem jak depnąłem porządnie to za mną czarna chmura dymu i mulił się. Czy to normalne jest jak przepływka jest odpięta ?
Na dniach zamówię nowa przepływkę
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 00:30
Z odpiętą przepływką powinien jeździć tak jak z prawidłową. Może ciut więcej palić i delikatnie kopcić. Czy te wszystkie Twoje problemy są po wymianie termostatu ;) ? Nie wyciągałeś rury od przepływki do turbiny?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Eros
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 09:49
Wyciągałem rurę od przepływki ale ją założyłem. Takie dymienie pojawiło się dopiero wczoraj i nie ciągnie tak jak wcześniej. Może to dlatego że zatankowałem wczoraj na LUKOIL ? :P
Zawsze był shell lub statoil
Jakieś pomysły ?
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 09:51
otwórz maskę, sprawdź pomiędzy lampą po stronie kierowcy a chłodnicą czy nie wydmuchało uszczelek na kolanku od Intercoolera,
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 16:08
Eros napisał/a:
A guma nie spadła? Często jak zdejmujesz rure, to uszczelka spada i przy braku wprawy i znajomości tematu założysz element, a o spadnięciu gumy dowiesz się, jak odjedziesz z miejsca :D
A jak tam jest dobrze to śledź trasę rurek od IC jak sugeruje longer86.
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Problem z przepływomierzem
thespecialone Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Kwi 08, 2013 10:34
thespecialone
Brak nowych postów [R75] Jazda z górki a spalanie?
jupik Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 09, 2010 20:33
Brak nowych postów [R75] Potrzebna jazda testowa
Jari Rover serii 75, MG ZT 39 Pon Wrz 20, 2010 16:12
Kiniulek
Brak nowych postów [r75]Pierwsza dłuższa jazda i problemy z silnikiem :/
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 16, 2015 08:47
mateusz_35
Brak nowych postów [R75] Hak holowniczy - montaż, schemat, "jazda z hakiem
jarema Rover serii 75, MG ZT 111 Sro Kwi 21, 2021 11:35
OLI_F50
