Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wysprzęglik / pompa sprzęgła
Bartek2586
  Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 22:29   [R416] Wysprzęglik / pompa sprzęgła
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Jestem świeżo po wymianie wysprzęglika razem z mocowaniem. Zauważylem, że pedał sprzęgła chodzi dziwnie lekko jakby zaraz znowu miał wpaść w podłogę. Odpowietrzałem zgodnie z instrukcją zznalezioną na forum. Moje pytanie brzmi czy wysprzęglik powinien tak chodzic jak na załączonym filmie bo wygląda to tak jakby mocowanie mialo się zaraz złamać? Czy tak powinno być i łapa sprzęgła zazwyczaj chodzi tak ciężko czy jest to oznaka kończącego się łożyska, oleju w skrzyni etc. Dodam że biegi wchodzą lekko i bez żadnych zgrzytów.
https://youtu.be/HLGynzyzhXg
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 08:49
łapa sprzęgła powinna w pewnym zakresie chodzić całkiem luźno, a pchając sprzęgło na pewno już nie da się ręką pchnąć. Jeśli chodzi o mocowanie, to powinno być sztywno.
Nie wiem co jest na filmiku, bo jest prywatny i nie mogę go zobaczyć.
Bartek2586
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 12:20
Już odblokowałem film
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 11:07
to jest plastik?
coś krótki skok ma ten wysprzęglik.
mastersik
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 07:02
Mi to wygląda na jeszcze zapowietrzony układ. Miałem podobnie i po odpowiednim odpowietrzeniu skok na łapie sprzęgła znacznie się powiększył.
Bartek2586
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 23:19
To nie plastik tylko blacha w podkładzie antykorozyjnym. Czyli rozumiem że nie powinno nią tak miotać? O czym to może świadczyć? Co do odpowietrzania spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć i dam znać.
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R45] Pompa sprzęgła + wysprzęglik
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 31, 2012 17:56
Jordan87
Brak nowych postów [r45] pompa sprzęgła i wysprzęglik
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 21, 2015 18:32
karooo
Brak nowych postów [R420] Pompa sprzęgła i wysprzęglik od Freelandera?
pomocy:(
jazdaa-vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 12, 2008 16:39
jazdaa-vip
Brak nowych postów [R416] Pompa sprzęgła
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 15, 2012 11:42
Kaze
