Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 22:43   [R25] Uszczelka pod głowicą ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam ostatnio zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego i zauważyłem że znajduje się w nim olej, niby nie dużo ale jednak jest. Również na korku jest tzw. masło. Czy to są objawy uszczelki czy może czegoś innego ? I dodam że strasznie dziwnie czasami odpala, jak by był "zalany" po 2 - 3 sec wszystko w normie.
Wysłany: Pią Wrz 18, 2015 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 10:32
No niestety opis wskazuje na HGF. Nie lekceważ tego. Bacznie obserwuj temp. silnika i naprawiaj.
Płyn ubywa również przez uszczelkę kolektora dolotowego ale wtedy nie powinieneś mieć oleju w płynie chłodniczym.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 10:36
Tak to uszczelka pod glowica,warto tez po ściągnieciu glowicy sprawdzic czy sa szczelne polączenie tuleji cylindra z blokiem,bo tez potrafi masa uszczelniajaca puscic,i sama wymiana uszczelki nie pomoze.
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
MateuszR25
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 12:04
No to pozostaje to tylko zrobić. Mam pytanie czy jest jakaś różnica w uszczelka tzn. są jakieś różne rodzaje ?
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 12:12
Uszczelka nowego typu i starego typu wzmacniana (bardziej zalecana) jest tego pelno na forum
MateuszR25
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 13:42
A mógłbym prosić a jakiegoś linka to tematu, albo do samych uszczelek ? :)
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 20:11
Tu masz stary typ uszczelki wzmacnianej http://allegro.pl/uszczel...041385883.html#
a tu nowego typu http://allegro.pl/land-ro...4941171149.html
Nie zwracaj uwagi na to ze nowego typu uszczelka jest w zestawie i w dobrej cenie,ja taka kupilem i powiem szczeze ze to tandeta,lepiej kup starego typu i do tego nowe sruby glowicy.
Co do tematu HGF to jest opcja szukaj na forum
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 22:31
karolkos
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Uszczelka pod głowicą
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 30, 2009 15:25
RADEK88
