Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]lokalizacja syreny alarmu
blabson
  Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 09:10   [R25]lokalizacja syreny alarmu
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam,mam problem z lokalizacja syreny alarmu,gdzie ona jest? Kierunki migaja a tu cisza.
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 10:48
Syreną jest klakson, ale przy centralnym zamku się nie odzywa.
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 10:55
Tylko ze klakson dziala normalnie,ale po zamknieciu auta i otwartej masce kierunki migaja a dzwieku nie ma
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 11:46
Tu znaczenie ma kolejność. Przy otwartej masce zbrojenie alarmu nie uruchomi syreny. Odwrotnie już tak (a przynajmniej powinno).
Zamknij wszystkie drzwi i klapy poza drzwiami kierowcy. Tutaj ręką przytrzymaj krańcówkę drzwi (czarny bolec na słupku przy zawiasach) i włącz alarm z pilota. Puść krańcówkę i masz wycie syreny.
Miganie kierunków zależnie od rocznika odbywa się inaczej więc nie będę opisywał.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 12:07
Zrobilem tak jak pisales,i slychac przekaznik i zalanczajace kierunki i dalej cisza
Vaticinator
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 17:52
Zaznaczyłem czerwonym kółkiem.
blabson
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 19:47
Dzieki,a ten na podszybiu po lewej stronie do czego jest?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 23:25
To jest właśnie klakson.
R-200
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 23:46
Klakson od alarmu znajduje się na podszybiu z prawej strony.
Pozdrowienia Piotr.
blabson
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 15:31
R-200 napisał/a:
Klakson okazal sie spalony,zwykly zalatwil sprawe :lol:
Brak nowych postów [MG ZR 160] Lokalizacja Linki Sprzęgła
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 11, 2016 18:52
krzychunh
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Lokalizacja gniazda diagnostycznego
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lis 14, 2008 10:01
zywy30
Brak nowych postów SOLVED [R25 2.0D 99r] problem z lokalizacją termostatu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 07, 2008 18:50
przemo285
Brak nowych postów [R 214 Si] Jak odkręcić sondę lambda i lokalizacja układów
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 04, 2010 22:58
gorgoroth80
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 8V 1996r] Lokalizacja czujnika uderzeniowego?
TARADAJA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Paź 07, 2009 21:52
TARADAJA
Zamknij
