Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 ITD] Uszczelniacze półosi PG1 - numery czesci
groohaa
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 15:05   [R25 ITD] Uszczelniacze półosi PG1 - numery czesci
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Potrzebuje wymienić oba uszczelniacze półosi.
R25 diesel, VIN SARRFZNNN2D650295, rocznik 2001
Czy dobre części chce zamówić?
Prawa: nr 8 - UNG100060 na schemacie http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001413
Lewa: nr 6 - TRX100060SLP na schemacie http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001426
Czy przy tej wymianie oprócz uszczelnień należy wymienić coś jeszcze, czy się wymienia te 2 części i tyle?
A tak w ogóle to czy numer skrzyni jest widoczny z góry, bez wywalania aku, dolotu czy czego tam jeszcze?
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blabson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 15:30
U mnie na gryzoniu masz manual do skrzyni pg1,i są numery czesci
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
groohaa
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 15:39
Znam ten manual i żadnych numerów części tam nie widzę. Poza tym to dokument z 1997 roku, a wiem ze były zmiany w uszczelniaczach i dlatego się pytam...
blabson
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 16:25
Moja pomylka.,nie prosciej sciagnac połoski i odczytac numery i takie zamowic
groohaa
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 16:27
Nie, nie prościej, bo po pierwsze sam tego nie robię, po drugie zamawiam je z Anglii bo zamienników nie stosuje.
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 22:45
W tym przypadku jesli uzyjesz oryginalnych uszczelniaczy, to bedziesz mial wycieki ;) szukaj zamiennikow corteco, calych gumowych. Nr podam Ci jutro na lewa (krotka) polos.
groohaa
Wysłany: Czw Wrz 24, 2015 15:46
Markzo napisał/a:
to jak z tymi numerami. Bo czy corteco czy nie to ten numer roverowy pewnie tam będzie jako referencyjny... tylko czy numer roverowy wybrałem prawidłowy? to jest moje główne pytanie.
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Numery silnika
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 05, 2009 20:57
adi87a
Brak nowych postów SOLVED [200 sdi] gdzie numery silnika?
chalu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 29, 2008 02:46
Tomaszi
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r] numery ramy...policja...
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 03, 2008 21:59
PTE
Brak nowych postów [Rover 220 SDI '97] -gdzie są wybite numery silnika
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 04, 2007 21:09
Paul
Brak nowych postów [R200] Kmputer silnika oznaczenia, numery
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 21, 2014 11:40
arekck
