Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] lift. Klimatronik
iktorn73
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 11:12   [MG ZS] lift. Klimatronik
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witajcie. Czy ktoś wie dlaczego może nie działać ogrzewanie w moim klimatroniku? Czy jest to w jakiś sposób uzależnione od temperatury na zewnątrz? W moim MG po lifcie nie ma zaworu zagrzewnicy. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kobi84
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 17:34
Ja mam taki system i ogrzewanie działa niezależnie od temperatury więc coś musi być na rzeczy. Sam się kiedyś zastanawiałem jak jest to rozwiązane bo też nie znalazłem zaworu.
iktorn73, nie masz ogrzewania całkowicie czy tylko słabo grzeje?
iktorn73
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 08:53
Witam. W klimatroniku nie ma zaworu. Silniczki steruja klapkami na
wiewu. Widocznie u mnie Silniczek się zepsuł. Pozdrawiam
wooy11
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 13:53
Przyglądnij sie dokladnie przyciskom na panelu klimatronic czy nie wcisnałeś sobie któregos z nich i czy nie wrócił do położenia neutralnego....w takiej sytuacji zblokuje Ci cały klimatronic i przyciski nie działają wiec nie masz mozliwości jakiej kolwiek regulacji czyli nie da sie podnieść temp żeby zmusić ja do grzania ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
iktorn73
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 23:22
Niestety to nie przyciski :) . Ale akurat wtedy gdy chciałem zabrać się za naprawę to nawiew ciepłego powietrza zadziałał i do dzisiaj działa :) . Złosliwość rzeczy martwych :) . Pozdrawiam
wooy11
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:36
Te typy tak mają, że czasami same się naprawiają ;)
Raptile
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 11:58
Grzanie jest zalezne od temp cieszy .
W zime trwa to dłuzej , jesli chcesz "wymusić" grzanie musisz przestawić na "hi" i ustawisz sobie żądana temp, w tedy zacznie grzać ( wolniej sie dogrzeje wtedy silnik). Pozdro
Brak nowych postów [R45 lift /MG ZS lift] Czy da sie przelozyc sam klosz lampy?
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Wrz 29, 2015 23:25
iktorn73
Brak nowych postów [R45][LIFT] Kierownica od R25 Lift
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 01, 2013 07:17
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Klimatronik raz działa raz nie
riki30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Gru 06, 2020 09:17
riki30
Brak nowych postów [mg zs] klimatronik problem
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 04, 2018 20:49
podki
Brak nowych postów [416] przerobka manualnej klimy na klimatronik z r45
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 01, 2013 13:25
Bodziek85
Zamknij
