Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT] silnik
[ MG ZT] silnik
Blazej1978
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 19:01   [ MG ZT] silnik
mam nietypową sprawę a mianowicie zauważyłem że z miejsca gdzie mocuje się pokrywę silnika z lewej strony leci olej przy dodawaniu gazu. co może być przyczyną?
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 19:56
Wkrec śrubę, bylo o tym gdzies na forum. Nie każdy tak ma
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 20:15
Ja inaczej rozwiązałem ten problem w dieslu klienta. Wkręciłem tam na klej taki 3-4mm gwint ze śruby. Tylko wkręciłem tak głęboko żeby sie schował i można bylo przykręcić jeszcze śrubę trzymając pokrywę. A żeby łatwiej było go wkręcić na odpowiednią głębokość to od góry naciąłem ten gwint cienkim brzeszczotem i za pomocą płaskiego śrubokręta wkręcił sie bez problemu :-)
Mysle ze zrozumiałeś. Bo samo wkręcenie śruby powodowało ze się olej sączył i zalewał silnik od góry.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 21:37
AdaskoC napisał/a:
To dziwne ;)
Generalnie taki krater powstaje jak jakiś mało rozgarnięty osobnik wkręca na siłę śrubę o długości przekraczającej długość slotu. Jednak wystarczy kilka cm gwintu na śrubie i olej już nie cieknie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 22:52
MaReK napisał/a:
Dokładnie
MaReK napisał/a:
Tak, ale czasami ktos ściąga pokrywę na pracującym silniku itp. Wtedy przez nieuwagę pryska olejem. A po naprawieniu tego porządnie, ten problem nie wystąpi. Mam teraz też takiego jednego dieselka z tym problemem
Blazej1978
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 05:11
oki problem rozwiązany! dziękuje za rady!!
Brak nowych postów [R75] Silnik 1,8
petrus70 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 19, 2008 19:49
przemo285
Brak nowych postów [MG ZT-T] Co to za silnik ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 47 Pią Wrz 07, 2012 20:25
Marrkus
Brak nowych postów [R75] Silnik z bmw
seven77 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Paź 16, 2009 16:05
seven77
Brak nowych postów [ MG ZT] silnik
Blazej1978 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 24, 2015 22:14
Blazej1978
Brak nowych postów [R75 1.8] Silnik od MGF 1.8 16V 02r
Syri Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 08:30
AdaskoC
