Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Zmiana konsoli manual na mk2 z climatronic UPDATE
barney79
  Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:31   [R45]Zmiana konsoli manual na mk2 z climatronic UPDATE
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Panowie jak w temacie.Czy ktoś przerabiał ten temat przekładki konsoli z polifta do przed lifta bez wymiany instalacji elektrycznej.Czy pasuje wszystko czy trzeba coś przerabiać
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2015 20:10 ]
Już znam odpowiedź na swoje pytanie.Bez problemowo można przekładać konsolę na KM2 z klimatronic.
[ Dodano: Sob Paź 03, 2015 17:59 ]
Konsola z całym osprzętem,konsola środkowa z climatronic i z instalacją oraz cała reszta z dmuchawą.Rezystor,czujnik słońca ,czujnik temperatury.Brak tylko poduszki powietrznej.
[ Dodano: Wto Paź 06, 2015 14:44 ]
Ze względu na to że nie mam garażu zmiana konsoli poczeka do wiosny.
Koszt zakupu to niecałe 400 zł za cały komplet.
Poniżej podobne tematy ze zdjęciami:
Zmiana konsoli Honda CIVIC VI
Rover 25/MG ZR
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2016 15:31 ]
Konsola zamontowana.Posiadam instalację oraz konsole środkową MK2 Climatronic jak i manual.Żeby zamontować konsolę z polifta trzeba posiadać jeszcze sterowanie nawiewem bo nie pasuje z przed lifta.Ciekawostką jest to że instalacja jest lekko zmodernizowana i żeby ją użyć trzeba zmienić kostki przy skrzynce bezpieczników lub wsadzić skrzynkę od MK2.Ja już niestety nie miałem czasu na montaż climatronica bo lało na dworze a roboty dużo poza kabiną.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Cze 22, 2020 12:01
Temat stary, ale odświeżę, czy udało się wstawić climatronic?
barney79
Wysłany: Czw Lip 23, 2020 18:46
dawidd napisał/a:
Zrezygnowałem.Mam tylko Konsole z MK2.
dawidd
Wysłany: Czw Lip 23, 2020 18:50
Czemu zrezygnowałeś? Problem z połączeniem czy co? Ten schemat zamieszczony jest ok?
barney79
Wysłany: Sob Lip 25, 2020 08:49
Pogoda byla do bani bo nie bylo to lato jak sie za to zabralem a i dlubania bylo duzo.Tyle ze przy okazji podlaczylem do dmuchawy webasto na automat by mi sie wentylator sam włączał
Brak nowych postów [R400 2.0 sdi] zmiana lusterek manual na elektryczne
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 14, 2009 13:54
mcjg
Brak nowych postów [R45] climatronic E0 service
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 16, 2018 15:51
Brak nowych postów [R45] lift climatronic
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 18, 2016 12:01
Kobi84
Brak nowych postów SOLVED [R45 2.0TD '04] Problem! climatronic
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Maj 10, 2010 17:33
gregor13
Brak nowych postów [R45 climatronic]Brak ogrzewania - rozwiązanie
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 30, 2015 23:15
Kobi84
