Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coupe] Problemy z Elektryką
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 07:13   [216 coupe] Problemy z Elektryką
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Hej
Zakładam nowy temat, bo w aucie jest cyrk.
Zasilanie 12+ radia stały powinno mieć ok. 12v ( przewód fioletowy) ale na przewodzie jest 1,7 V gdzie może być problem?
Jak drzwi się otworzy to zegarek gaśnie i zapala się lampka od bagażnika.
To samo jest z przełącznikiem od lampki oświetlenia wnętrza.
W coupe oryginalnie jest brzęczyk od włączonych świateł? ( 94 r)
Bo jest coś założone podobne do brzęczyka i sądzę, że tutaj jest problem.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 07:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 13:17
Sprawdź wiazke tylnej klapy, w poprzednim coupe miałem tam Sajgon pod peszlem ztcp
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2015 14:17 ]
Brzeczyk chyba jest, sprawdź bezpiecznik 7.5A tylko nie pamietam czy w d serii on jest pod maska czy w nogach kierowcy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 19:06
coś na wzór brzęczyka znalazłem właśnie przy bezpiecznikach, nogi kierowcy.
tak samo od centralnego zamka
przewód pomaranczowy i różowy nie daję sygnału.
wiesz może który przewód jest od sygnału na kierunki od awaryjnych ?
i który bezpiecznik odpowiada za kierunki ?
bo w rozpisce jakoś nie mogłem tego znaleźć
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2015 20:06 ]
coś te wiązki lubią padać w serii 200 :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 19:34
Z pamięci Ci nie powiem niestety, mam gdzieś fajny manual od Hondy Concerto tam było wszystko rozpisane, poszukam i zapodam :D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 19:45
porównywałem instalacje elektryczną z swoim i kolory przewodów są takie same, ale już nie działa tak sam :P
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 20:09
Instalka jest całkiem inna, nie ma co porównywać :D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 22:05
tylna wiązka była do roboty, ale to nie to
pomimo przepalonego bezpiecznika 10 A ostatniego w dolnym rzędzie ( nie pamiętam nr) bezpiecznik odpowiada za oświetlenie kabiny, bagażnika, zasilanie 12+ na radio, chyba zegarek.
Bezpiecznik przepalony, ale w bagażniku 2v na przewodach, na radiu ok .2V
brzęczyk od świateł działa, ale ciszej. Nie ogarniam tej instalacji :razz:
Kolejna magia.
Na przewodach od centralnego zamka (pomarańczowy i różowy)
występuje bardzo małe napięcie, bo podłączeniu diody 12v, dioda lekko się żarzy, gdzie napięcie powinno występować w momencie załączenia zamka(tak jest u mnie w 200 99r.) przez takie coś, nie mogę podłączyć modułu, żeby kierunki świeciły się po zamknięciu centralnego zamka :|
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 19:02
W cupejce kierunki nie migają przy zamknięciu z pilota niestety :D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 21:44
wiem, dlatego chce żeby migały, ale coupeta tego nie chce jak na razie i walczy...
[ Dodano: Nie Lis 08, 2015 21:44 ]
kolejny problem.
teraz z ogrzewaniem tylnej szyby
Oryginalnie powinien być bezpiecznik 25 A ale...przy bezpiecznikach widać ślad stopienia obudowy bezpiecznika. Ktoś wyciął przewody od bezpiecznika i dołożył swój 30A
Szyba działała, ale znowu przewód i bezpiecznik jest stopiony. ten sam przewód.
Nie wiem w czym jest problem, a pogoda nie zachęca do długich poszukiwań
Przewód topi sie przy samym bezpieczniku Ktoś ma jakiś pomysł ?
eff
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 21:47
up
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 06:03
może wiązka tylnej klapy była gdzieś połamana i dlatego jarało bezpiecznik?
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 22:08
Problem wiazki tylnej klapy raczej nie dotyczy kanciaków, ja bym się skupił na jakości połączeń przewodów przy bezpiecznikach, przy takich prądach niewielka oporność bedzie skutkowała w tym miejscu silnym grzaniem.
Można też porównać pobór prądu grzałki tylnej szyby, na wypadek gdybym się mylił, wskazany do tego miernik cęgowy.
Jutro jak nie zapomnę sprawdzę ile bierze tylna szyba w 800
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 23:43
AndrewS napisał/a:
I tu się mylisz, jak najbardziej wiązka lubi się złamać w coupe przy klapie bagaznika ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:13
wiązka jest zrobiona
to już musiało być wcześniej, a teraz znowu to wraca
sebeks
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 11:12
Zacznij mierzyć czy gdzieś przywarcia do masy nie ma. Leć kabel po kablu. Jeśli się gdzieś przyjarało to możesz mieć nawet zwarcia pomiędzy kablami. Choinka Ci się nie robi z tylnymi światłami ? Np. dajesz kierunkowskaz a coś jeszcze pulsuje ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 12:15
choinki nie ma
ale czasami znowu jest problem z oświetleniem wnętrza. nie ma oświetlenia stałego, a po otwarciu drzwi jest.
wiec może faktycznie z tyłu gdzieś przewody się wcześniej przytopiły i będzie to ciągle wracało
no muszę od szyby przetrzepać wiązkę
agrifex
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 08:47
Posprawdzaj masę w pierwszej kolejności. Gdzieś gubi Ci prąd.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 coupe] Problemy z elektryka ... Pomocy pilne !!!
B3ny Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Gru 01, 2010 21:57
B3ny
Brak nowych postów [R214Si 16V 1994r.] Problemy... Glownie elektryka.
Licze na Wasze glowy :)
pixel_1916 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Gru 28, 2009 20:02
pixel_1916
Brak nowych postów [R216 Coupe]Elektryka szyby od strony kierowcy
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Mar 05, 2012 00:08
Wojtek88
Brak nowych postów [R200 Coupe 1.6 97r] nadal problemy z odpalaniem
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
37 Sro Cze 24, 2009 18:35
kerys
