Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Ułamany tłok urwane zawory - jaka przyczyna? rozrząd?
PeeKa
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:32   [R25] Ułamany tłok urwane zawory - jaka przyczyna? rozrząd?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam jako nowy posiadacz roverka.
Kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem, oddałem je do naprawy - wymieniono uszczelke pod głowicą (głowica została splanowana) i rozrząd (pompa wody, pasek, rolka).
Na drugi dzień po odebraniu z naprawy nie odpalił. Po rozebraniu okazało się, że zawory zderzyły się z trzecim tłokiem robiąc spustoszenie.
Co mogło być tego przyczyną?
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:43
No na to to wygląda że mechanik wisi Ci nowy silnik ;-)
PeeKa
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:55
bociannielot napisał/a:
Co mogło być przyczyną?
Teza mojego mechanika jest taka, że może poprzednio ktoś wlał moto-doktora, który skleił panewkę i doprowadził do kolizji w silniku.
Będzie to weryfikować dopiero, jak rozbierze dół silnika to postawi diagnoze.
Ja zastanawiam się jednak, czy montaż rozrządu nie został jakoś spaprany...
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 12:56
mototdoktor to zuo ale zeby panewki sklejał :hahaha:
PeeKa
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 13:03
Cóż, to jest tylko teza - może dzisiaj mechanik powie co innego.
Ja potrzebuje jednak znać potencjalne przyczyny rozwalenia tłoka, żeby wiedzieć jak rozmawiać z mechanikiem.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 13:16
Mechanik spartolił rozrząd i tyle, ale ja nie dał bym mu tego rozbierać bo potem nic już nie będzie wiadomo, a powie Ci tak żeby nie była jego wina :D
Wstawiłeś na wymianę uszczelki, auto miało działać, nie działa więc niech teraz poprawia po sobie :D
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 13:25
powiedz ze zasiegnales opini i wisi Ci nowy silnik :ok: jak bedzie sie opiral strasz go smialo rzecznikiem praw konsumenta, sadem, jak Ci papiera na naprawe nie dal to nawet skarbówką, gosc leci w narzad i tyle
PeeKa
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 08:55
Wersja mechanika: przytarlo panewke, nie jego wina...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 09:16
Jedz do innego warsztatu niech się wypowiedzą, biedzisz wiedział na czym stoisz i czy faktycznie ścigać partacza o nowy silnik
bociannielot
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 09:18
#!$#$@*a nie ze nie jego wina dziad @#$!@%
MultecFSO
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 10:57
A co ma za przeproszeniem panewka do kolizji zaworów z tłokiem...
Baran źle poskładał rozrząd, doszło do kolizji, urwały się zawory - zapewne wydechowe i zrobiły totalne spustoszenie. Ewentualnie jeśli były wyjmowane z głowicy to źle zapiął "pastylki" i zawór/y wpadły do komory.
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 11:33
Jeśli dalej będzie się upierał przy swoim to zostaje Ci tylko wynajęcie rzeczoznawcy i sąd.
PeeKa
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 08:40
Dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi.
Na konfrontacje z mechanikiem jednak nie poszedlem, mam nadzieje, ze na kompromisie jaki z nim ustalilismy nie wyjde najgorzej.
Planuje kupic silnik na przekladke.
Pytanie: Czy kazdy silnik 16K4F podejdzie? Co oznaczaja kolejne znaki w numerze (stary silnik ma 16K4FN20)?
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 09:11
tak, tylko może być potrzeba przełożyć wałek ssący z Twojego.
PeeKa
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 09:19
sTERYD napisał/a:
Hmm, rozbieranie kupionego silnika to rzecz, ktorej chcialbym uniknac.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 11:37
Mozesz kupić nowszą k serie np z rovera 45, ale wtedy trzeba będzie przełożyć wałek ssący tak jak pisze steryd, Twój silnik jest na kopułce a nowsze na module zapłonowym i nie mają miejsca na kopułkę i palec rozdzielacza. I pamiętaj żeby na wszelki wypadek przełożyć koło zamachowe, bo możesz potem nie odpalić silnika ;D
PeeKa
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 12:42
slax napisał/a:
Hmm, no nie jest tak. Moj silnik nie ma kopulki tylko dwie cewki.
Co w takim razie?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 13:20
PeeKa, oj, przepraszam ty masz R25, cały czas miałem w głowie ze masz r200 :D to w takim razie, powinna podejść każda k seria, ewentualnie jak kupisz starszą to będzie Ci wystawał wałek na palec rozdzielacza :D Pamiętaj tylko o tym kole zamachowym :D Może róznic sie wycięciami na czujnik położenia wału, wtedy silnik nie odpali i trzeba będzie znów skrzynie zwalać :d
Jest jeszcze taki myk ZTCP, ze nowsze eR z k seria miały inna skrzynie biegów fordowska IB5 zdaje się, tylko nie wiem czy w takim przypadku różnica jest w mocowaniach bloku czy dopasowany jest dzwon skrzyni do każdej serii k. sprawdź na wszelki wypadek jaką masz skrzynie, ewentualnie poszukaj info czy blok nie rożni się przypadkiem w zależności od skrzyni, na forum bankowo jest info na ten temat :D
MultecFSO
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 13:33
Jeśli kupisz silnik z okolic 2000roku to wystarczy przełożyć pokrywkę z cewkami i czujnikiem położenia wałka. Jeśli starszy to do przełożenia jest wałek wydechowy - półksiężyc pod czujnik wałka, brak go w starszych silnikach. Jeśli młodszy no to wejdzie bez żadnych zmian.
Blok jest taki sam, żadnych różnic w rozstawie śrub nie było. Koło zamachowe IB5 ma taką samą ilość znaków pod czujnik, ale ma większą średnicę wieńca zębatego rozrusznika, dlatego po kupni silnika polecam się upewnić czy koło na nowym silniku jest to samo i ewentualnie przełożyć ze starego jeśli się różni.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 14:07
MultecFSO, A dlaczego wałek wydechowy?
Brak nowych postów [R25] Nie odpala , jaka przyczyna ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 25, 2011 22:26
bociannielot
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Przeskoczył rozrzad spaliło zawory.
Co teraz zrobić? kupic silnik?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Kwi 07, 2009 08:19
NEOSSS
Brak nowych postów [R220 SD 97'] wzrost spalania ok. 0,7l/100 - jaka przyczyna?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 17, 2008 22:12
krzysztof_ns
Brak nowych postów [ROVER 25] Jaka przyczyna awarii chłodnicy???
adison300 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 13, 2013 19:48
adison300
Brak nowych postów [R214Si 1.4 98r] Zatarty tłok
grzech-78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Maj 11, 2008 22:22
