Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-75] Filtr paliwa
[R-75] Filtr paliwa
janio
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 16:51   [R-75] Filtr paliwa
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Do tej pory jeździłem na filtrze paliwa MAHLE KC 85/1, sprawował się dobrze. Postanowiłem trochę przetestować zachwalany filtr MANN WK 845/8 i od razu klapa. To znaczy działa dobrze, silnik ładnie i równo pracuje, ale nie idzie go skręcić obejmą i lata jak pejsaty po pustym sklepie. Okazało się że filtr MANN ma o 5 mm średnicę mniejszą niż ten MAHLE. Widziałem kiedyś na bank w sieci takie plastikowe nakładki na filtr zwiększające jego średnicę, ale nijak nie mogę teraz tego znaleźć. Szkoda że wtedy zbagatelizowałem ten problem, może ktoś z kolegów coś takiego widział, albo ma innego pomysła?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 18:57
Weź starą dentkę od roweru. Wytnij kawałek wlóż pomiędzy filtr a metalową opaskę i będzie elegancko
75 Red Edition
MatiNitro
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 18:59
Miałem ten sam problem, przy zakupie filtra tej marki, ja to załatwiłem za pomocą zwiniętej szmatki, którą włożyłem z tyłu filtra pomiędzy niego a obudowę.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
janio
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 14:02
Chwilowo i ja zrobiłem podobnie, pomiędzy opaskę a filtr zagoniłem trzy patyczki, tylko jak podniosę maskę to od razu trąci badziewiem. Z natury jestem na U więc jeszcze poszukam w sieci, może znajdę.
[ Dodano: Pią Paź 02, 2015 15:02 ]
Chciałem zapytać jeszcze, co to za kabelki w takiej okrągłej złączce wciska się obok wężyków paliwowych w tę plastikową część wkręcaną z góry w filtr paliwa? Co się stanie jak wyjmę te kabelki na pracującym silniku?
longer86
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 17:18
Zaświeci sie check na desce, to kable od czujnika ciśnienia paliwa wstępnego, nie sprawdzałem jak na odpalonym, ale jak dobrze pamiętam jesli na zgaszonym to nie odpali
75 Red Edition
janio
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 19:09
Czy wtedy będzie słychać pompkę paliwa, czy będzie podawała paliwo w czasie kręcenia rozrusznikiem?
[ Dodano: Pią Paź 02, 2015 20:09 ]
W sumie to sprawa wygląda tak, szwagier ma kompletny R-75 w automacie z kierownicą po prawej stronie, kupił go dla miecia. Rover był na chodzie, jeździł nim po ogrodzie, miał tylko poocierane oba boki, długo stał pod wiatą. Teraz nie idzie go odpalić, czasami się uda to wtedy chodzi, po wyłączeniu znowu jest to samo. Po przekręceniu zapłonu jak słychać pompkę paliwa to odpali, jak nie słychać, to nie odpali, czego tu się czepiać?
longer86
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 19:52
jak nie słychać pompki i nie chce odpalić to spróbuj puknąć w korpus pompki może zaskoczy,
75 Red Edition
janio
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 11:31
Pukanie nic nie daje, przekaźnik pod schowkiem podmieniany też był i nic. Jak pompkę podłączymy na sztywno do akumulatora to daje jak głupia.
longer86
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 11:46
spytam, wody i wilgoci w aucie nie masz?
75 Red Edition
janio
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 12:36
Mój R-75 jest OK, chodzi o auto szwagra, to na części kupione. Stoi pod wiatą która ma dach z blachy. Problemy zaczęły się po zimie, ale przez całe lato w te upały nieźle się wygrzało od tej blachy, szwagier otwierał wszystkie drzwi aby się też przewietrzyło. Akumulator był odpięty. W sumie to nie aż taki problem, to szrot na części, no ale był na chodzie i jeździł.
longer86
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:58
Może zaśniedziała jakas kostka. A co macie z gratów fajnego? Chcecie cos sprzedać? :D
75 Red Edition
janio
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 20:00
Ja na opylenie nie mam nic. Szwagier miał trzy R-75 CDTi 2.0 w automacie, jednego sprzedał w całości a drugim sam jeździ. Angola, tego pod wiatą ma na części dla siebie. Nawet mnie się ciężko pożywić, ledwo wydębiłem korek plastikowy na listwę od przedniej szyby i przekaźnik do halogenów. :cry:
Może niebawem co znowu przyciągnie. :?:
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 13:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Filtr paliwa
Artur Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 31, 2009 12:24
zdenek
Krzysztof3001 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Wrz 07, 2009 18:32
kkings1980
bareq Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 22, 2013 00:00
mis_dj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [filtr paliwa]
jowisz1969 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 15, 2013 22:34
