Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 1999r 60km 44kw] Rolka prowadząca pasek wieloklin
michalmalek15
  Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 17:14   [R200 1.1 1999r 60km 44kw] Rolka prowadząca pasek wieloklin
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie klubowiczów otóż spotkałem pewien problem ze swoją 200'ką. Coś mi świszczało w silniku i okazało się, że to rolka prowadząca pasek 5pk. Od razu zamówiłem nową. Przyszła taka:
http://e-katalog.intercar...0.JPG&width=100
Po próbie zamontowania jej uznałem, że coś jest nie tak ponieważ moja rolka ma jeszcze wypust z drugiej strony który zapobiega obcieraniu się jej o blok silnika, więc albo moja rolka w silniku była jakaś dorabiana albo nie umiem jej znaleźć w sklepach. Miejskie hurtownie: Gordon itd rozkładają ręce. Wklejam zdjęcia (ktoś wyciął rowki na klucz 25 ale to nie ważne :D )
Prosiłbym o pomoc w znalezieniu takowej rolki bądź zamiennika lub cokolwiek oby nie piszczało.
http://imgur.com/a/GUZQq
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 23:24
ta pierwsza jest od paska wspomagania, druga jest od paska alternatora i takiej szukaj.
michalmalek15
  Wysłany: Pią Paź 02, 2015 09:30   rolka
Szukam rolki której zdjęcia wstawiłem na samym końcu 1 posta aczkolwiek nigdzie nie mogę jej znalezć. Proszę klubowiczów o pomoc
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 09:47
chodzi o tę rolkę?:
http://allegro.pl/rolka-n...5163764491.html
Brak nowych postów [R200 1.4]problem z nietypową rolką prowadzącą pasek klinowy
arek1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lis 09, 2012 20:33
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Rolka i pasek od wspomagania
Ant5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 05, 2009 12:37
barbura5000
Brak nowych postów [zr 25] Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej
marcellinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 28, 2011 18:37
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 13:41
lardis
