Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nagle zgasł
[R45] Nagle zgasł
paragon
  Wysłany: Pią Paź 02, 2015 13:39   [R45] Nagle zgasł
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, regulamin przeczytałem z grubsza od razu się przyznaje, jak cos zrobiłem zle to wybaczcie.
Więc tak, Panowie mam poważny problem. Jechałem rano po bułki, polną drogą do miejscowości obok. Nagle samochód przestał działać. Jadę, jadę i patrze ze coś jest nie tak, naciskam gaz a on nic nie reagował. Nagle samochód zaczął sie toczyć. Nie pamiętam czy zgasł sam czy go wyłączyłem ze stacyjki. Jedno jest pewne rozrusznik kreci, kreci, ale nie nie odpala. Podejrzewam ze cos z paliwem, ze nie dochodzi. Filtry wszystkie wymienione. Samochód do ostatniej chwili chodził jak pszczółka.
Bardzo potrzebuje samochodu, jestem unieruchomiony. Wole ominąć warsztat bo może to pierdoła ,a krucho z kasa stoję. Ktoś coś doradzic? bułek się zachciało...
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 15:54
Szykuj kasę na nową pompę wtryskowa. Padła elektronika w psg5 pompy. Możesz próbować ratować. Poszukaj firmy z Sandomierza omega napawa vp30.
paragon
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 19:06
Ewentualna cena takiej pompy z kosztem wymiany orientujesz się?
[ Dodano: Pią Paź 02, 2015 19:06 ]
Panowie, pali mi bezpiecznik F1 ten pierwszy z brzegu. Za co on odpowiada? nie mam konkretnej rozpiski a w internecie jest roznie?Licze na szybka pomoc
Heron
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:19
Jest odpowiedzialny za Alternator, Impulsator, ECU oraz czujnik pedału sprzęgła.
W doświadczeniach siła..
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:23
paragon, _JAk pali tobie bezpiecznik to moze nie pompa padla a gdzies cos zwarcie do masy robi. SPrawdz wiazke od Altka do akumulatora oraz moze kable masowe do przedniego pasa oraz do skrzyni biegow czy gdzies nie urwane sa.
Heron
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:25
Zachęcam do znanego tematu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=232042#232042
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:43
Heron, Tego problemu nie ma 45 kable idą przy ścianie grodziowej a nie jak w 25/ZR pod chłodnicą płynu :wink:
Heron
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:48
Mój błąd. Lecz sprawdzenie czy są dobre wiązki i przepływ prądu w interesujących go miejscach załatwi pewną część domyślnych usterek.
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 21:09
Na tyle dobrze ze spalilo bezpiecznik wiec wylaczylo ecu i pompe tak ze winna moze gzdies lezy indziej i obejdzie sie bez zminay pompy :D Pompe mozna kupic uzywana za 500zl albo regnerwoac za 2tys w Bosch :D Tak ze latwiej poradzic z elektryka najpierw.
Nie powiem rzadki przypadek i nie typowy jak spalilo bezpiecznik !!
paragon
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 17:50
Nie palą się kontrolki świec żarowych i ładowanie... bez elektryka nie przeskoczę tego chyba
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:26
sprawdź masę przy akumulatorze.
paragon
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:29
masa ok
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 19:23
Poruszaj tymi kablami masy czy nie odpadną lub czy nie ma na nich rdzy albo nie wiszą na kilku drutach :D
Podłącz dodatkowa masę do obudowy ECU jeszcze ;)
paragon
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 21:45
Wrócił z warsztatu, koszt 550zł. Wiazka kabli dotykała masy miedzy akumulatorem a silnikiem oraz wiazka kabli od wentylatora koło prawej strony lampy. wszystko to powodowało palenie bezpiecznika f1. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [r400] Pomocy- nagle zgasł i nie odpala
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 15, 2015 12:45
Finveg
Brak nowych postów [R45] Nagle przestał grzać
domin201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lut 28, 2012 22:55
franc172
Brak nowych postów [R420 D '96] Nagle zmulony...
nagle opadły obroty
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 22:33
magneto
Brak nowych postów [R45] Rozladowany akumulator nagle, zwarcie?
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 30, 2017 20:34
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R420] Nagle gaśnie i z trudem odpala
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Cze 22, 2008 16:06
pgrad
