Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 si] cieknie olej z głowicy
kolin17_71
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 10:11   [R 420 si] cieknie olej z głowicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich
mam krótkie pytanie czy można kupić uszczelkę do głowicy pomiędzy wałkami. ponieważ szukałem po internecie pytałem w sklepach i nic takiego nie ma. ponieważ kolejność demontażu jest taka:
1.pokrywa zaworów
2. górna część trzymająca wałki, nie wiem jak ją nazwać i
3. spód głowicy z zaworami
i nie mogę znaleźć info na temat uszczelki pod wałkami. czy to jest tylko na sylikonie składane. Proszę o pomoc.
dodam że silnik to 20TH4
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 12:09
To się chyba składa na jakiś uszczelniacz ZTCP, ale reki sobie uciąć nie dam. Jesteś pewien ze to tam cieknie?
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 18:52
Nie rozbierałem T-serii, ale pewnie jest tak samo jak w serii K, czyli żaden silikon !! !, bo silikon powłazi w kanaliki olejowe do hydro popychaczy i je pozapycha, tylko uszczelniacz anaerobowy np. loctite 518
sowa1993
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 09:34
Napewno nie ma tam uszczelki, można złożyć to na silikonie ale trzeba smarować naprawde cieniutką warstwe, żeby nie pozapychać kanalików olejowych.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
kolin17_71
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 15:55
a może wyciąć z kręgielitu albo bristolu ?? co o tym sądzicie
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 16:01
:o Powiedz że to był żart
te połówki glowicy stanowią też łożyska ślizgowe wałków rozrządu wsadzenie tam takiej uszczelki zwiększy luz wałków, nie wspominając o skomplikowanym kształcie takiej uszczelki
kolin17_71
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 19:24
rzeczywiście nie pomyślałem o tym. Wielkie dzięki za cenną uwagę.
Ale tak myślę że jeżeli rozkręca się głowica w tym miejscu to powinno to być jakoś uszczelnione nawet wpust wyfrezowany rowek na jakąś uszczelkę gumową bo przecież inaczej to by zawsze ciekło.
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 20:08
Takie połączenie płaskie uszczelni właśnie klej anaerobowy. Silikon też ale.....
Trzeba uważać na ilość silikonu, nałożenie go za dużo doprowadzi do wyciśnięcia nadmiaru na boki, czyli też do kanalików olejowych, które prowadzą do łożysk wałków oraz hydraulicznych popychaczy.
Nadmiar silikonu na krawędzi w postaci "farfocla" po stwardnieniu może się oderwać !! , tu mamy przewagę kleju nad silikonem, klej utwardza się bez dostepu do tlenu miedzy metalem, jego wyciśnięty nadmiar nie stwardnieje w powietrzu!!! po prostu wypłucze go olej.
Kolejna zaleta kleju to wynikająca z resztą z tego samego powodu co wyżej, nie trzeba się spieszyć przy montażu
Brak nowych postów [Rover 45] Uszczelka głowicy - po wymianie dalej cieknie
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Paź 04, 2016 13:01
iktorn73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Cieknie olej ze skrzyni - wybierak
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 29, 2015 14:10
Brak nowych postów [R400 1.6] Cieknie olej znad kolektora wydechowego
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lis 04, 2009 10:57
NEOSSS
Brak nowych postów [R45 idt] cieknie z rury płyn
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 05, 2014 22:22
redcloud
Brak nowych postów [R416] cieknie i stuka
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 25, 2011 20:04
driftdreamer
