Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDI] Problemy z elektryką.
daniel18c
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:49   [R600 SDI] Problemy z elektryką.
Witam, zakupiłem Roverka 600 SDi, natomiast mam kilka problemów.
Opiszę po kolei co jest nie tak:
1. Nie działa cały centralny zamek - każde drzwi trzeba z osobna zamykać.. nie przeszkadza to, ale idą mrozy i powoli zaczyna. W drzwiach kierowcy nie świeci się dioda na czerwono od centralki, a w pasażera się świeci(?) - po rozebraniu boczków, samochód wszystko wygląda okej.. natomiast nie wiadomo jak to jest z tymi kostkami w drzwiach, w jednej z nich była biała maź.
2. Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby, z tego co zauważyłem. Sprawdzę jeszcze w nocy, natomiast z tego co widzę, coś tam do końca nie gra. Jakieś podstawowe pomysły co i jak?
3. Z tego co mi powiedział sprzedawca, krzywa jest łapa sprzęgła - po pewnym czasie, tak około 30 minut jazdy jak wrzucić chcę wsteczny to charczy, skrzeczy, oraz cięzko wchodzi pierwszy bieg. Oczywiście pod odpoczynku jest już okej.
4. To już bardziej problem chyba silnika.. natomiast jak jadę samochodem i powiedzmy mam na 3, pod górkę to przy obrotach poniżej 1500 włącza się check, jak zmienie na 2 albo dodam obrotów on gaśnie - normalna sprawa, ostrzegająca przed zwiększonym oporem czy o co chodzi? Pojedzie do mechanika, ale może ktoś miał coś podobnego. oczywiście jest to Diesel.
I ostatnia sprawa.. z tego co widze, lusterka wyglądają jakby były składane, natomiast nie widzę nigdzie i nie wiem skąd taką funkcję wytrzasnąć. Nie posiadam do samochodu pilota od centralki. Była taka możliwość?
Proszę o odpowiedź, polepszyło by to ogóle poszukiwania. :)
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 19:57
Moje lusterka też się nie składają, a szkoda.
Co do podgrzewanej szyby to może za to odpowiadać jakiś bezpiecznik, lub są uszkodzone linie na szybie, ale wtedy wszystkie by musiały być uszkodzone.
U mnie wsteczny bardzo, ale to bardzo rzadko skrzeczy.Wyczytałem kiedyś, że ten typ tak ma.Jak by jedynka dobrze Tobie wchodziła to można by z jedynki wrzucać wsteczny.
brunique1
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 08:40
Przejrzyj bezpieczniki, bo tyle możesz zrobić sam, a z resztą musisz jechać do jakiego mechanika, elektryka, elektromechanika etc.
Brak nowych postów [R620] Problemy z elektryką
zegarek i radio raz działa a raz nie
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 03, 2008 16:40
misiek_KR
piotrek821 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 07, 2007 14:22
pawciu87
Brak nowych postów [R600 2.0 SDi]Problem z elektryką
Penkus Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 31, 2011 00:04
bastek
Brak nowych postów [R600] problem z elektryką i nawiewem
zolwik89 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 21, 2011 13:54
KRYS
Brak nowych postów [R600] Problemy z chłodzeniem?
Przygód z Roverkiem ciąg dalszy.
Vader Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 24, 2008 18:02
Vader
