Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie odpala
[R75] nie odpala
Patrykowski1
  Wysłany: Nie Paź 11, 2015 17:34   [R75] nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam posiadam rovera 75 2.0 v6 automat. Pewnego dnia przestał odpalać. Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony , czujnik położenia wału korbowego również. Po podłączeniu do komputera wyskakują dwa błędy p0335 i p1646 miał ktoś może podobny przypadek?
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:12
Patrykowski1 napisał/a:
co to znaczy? , nie kręci, czy kręci i nie odpala ?. Błędy, to brak prawidłowego sygnału z czujnika położenia wału i brak komunikacji między sterownikiem silnika i modułem skrzyni ( EAT ECU ) magistralą Can.
Andrzej
Patrykowski1
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:26
Kręci ale nie odpala
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:39
czy obrotomierz wykonuje jakieś ruchy przy kręceniu i czy PRNDL na wyświetlaczu świeci prawidłowo ?
Andrzej
Patrykowski1
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:47
PRND świeci normalnie a wskazówka się nie podnosi
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:50
czyli nie ma sygnału z czujnika wału.
Andrzej
Patrykowski1
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 20:51
odpalił mi tylko kilka razy ale po zgaszeniu był już koniec to wtedy gdy odpalił wskazówka się ruszyła ale teraz już nie podnosi się
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 09:17
bo czujnik CKP nie tylko daje info o położeniu wału ale też liczy jego obroty. Skoro CKP był wymieniony, to może gdzieś w instalacji jest niekontakt. Sprawdź bezpiecznik F1 w komorze silnika i czy dochodzi napięcie do kostki czujnika na przewodzie żółto/niebieskim - pin1.
Andrzej
Patrykowski1
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 16:55
Bezpiecznik dobry, napięcie tez jest
zedziczek
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:30
Może za dużo nie wniosę do rozmowy, ale kiedyś kupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy bo mi się wydawało że po 10 latach będe miał lepsza reakcje po wciśnięciu pedału, efekt był taki że auto samo przyśpieszało i musiałem gasić silnik podczas jazdy bo obroty szły na maksimum, wymieniłem więc czujnik na stary, wszystko wróciło do normy, odesłałem ten nowy, wymienili mi no i ten drugi był już wporządku.
Patrykowski1
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:41
Tez sie właśnie zastanawiam czy nie podmienić na jakiś używany. Ten co kupiłem jest niby oryginalny
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 17:57
to teraz są do sprawdzenia połączenia w walcowatej czarnej 10 pinowej wtyczce , tej na nadkolu przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Potraktować elektrosolem lub kontaktem. Jest możliwość sprawdzenia czujnika.
Andrzej
Patrykowski1
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 18:00
Wydaje mi się ze była sprawdzona ale sprawdzę jutro jeszcze raz
[ Dodano: Czw Paź 15, 2015 19:00 ]
W kostce wszystko ok
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [ R75 ] Nie odpala
pawelin2501 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 05, 2016 15:04
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Wrz 04, 2008 16:33
Brak nowych postów [r75] nie odpala
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Cze 03, 2013 19:58
rafalmis1
Brak nowych postów [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 17, 2015 21:06
cukero
