Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Kręci i nie odpala
Marc-in
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 16:00   [r200] Kręci i nie odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Kilka dni temu szarpnął tak jak by brakło paliwa (przy pełnym baku)
zaświeciły kontrolki ładowania, ciśnienia i to by było na tyle.
Kręciłem, kręciłem ale nie odpala.
Po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrola
grzania świec.
-paliwo dochodzi (odpinałem filtr paliwa i paliwo płynie)
-wszystkie bezpieczniki przeleciałem po kolei - są OK
Teraz przekręcam zapłon - świeci się tylko ładowanie i ciśnienie.
Macie jakieś pomysły???
Co jeszcze mogę sprawdzić???
Pasek od pompy??
Planuję sholować go do elektryka, ale wolałbym najpierw wyeliminować
podstawowe przyczyny.
Z góry dzięki za pomoc!!!!
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 10:23
może pasek rozrządu ?
Marc-in
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 11:28
Pomyślałem o pasku, ale zastanawia mnie dlaczego
kontrolka od świec nie zapala się
w momencie przekręcenia na "zapłon"
edit:
A i jeszcze jedno.....
Przed holowaniem próbowałem go odpalić na "popych"
...z piątki, na czwórkę, trójkę i nic.
wskazówka z obrotomierza też nie drgnęła :(
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 14:40
Marc-in, obudowe paska od pompy mozesz sam zdjac zajmie Ci to max 30minut :ok: bedziesz mogl przynajmniej wykluczyc lub wrecz potwierdzic usterke,
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 17:47
Ja bym proponował sprawdzić ECU od silnika czy przypadkiem się nie spalił. Możesz też dać dodatkowo kabelek masy do niego
Rover 220 SDI 105 KM
m166
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 18:59
Witam sprawdź klemy na akumulatorze szczególnie przewód minus - oraz masę tak że tą co idzie do komputera czy nie są luźne zaśniedziałe !! !
następnie pod pompą paliwa są dwie kostki elektryczne sprawdź ich stan przeczyść styki Problem z tymi kostkami elektrycznymi sam wyczaiłem
Kolega kręcił rozrusznikiem a ja nimi ruszałem i auto odpaliło - a przeczyszczenie i po dociskanie styków zleciłem elektrykowi samochodowemu koszt to 80 zł
pozdrawiam
Marc-in
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 11:52
Oba paski są w porządku.
Był spalony bezpiecznik 40A na 3ej fotce koło kielicha od strony kierowcy - kolor pomarańczowy,
między przekaźnikami.
Od czego on jest?
Oczywiście po wymianie na dobry - nic się nie polepszyło - nadal to samo :(
Jakieś inne pomysły???
m166, od sprawdzenia wszystkich kostek elektrycznych zacząłem, zanim zabrałem się za rozbieranie ;)
arczi
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 18:04
Tak jak ktoś wcześniej już pisał podepnij masę z aku na obudowe metalową kompa, powinno pomóc przy spalonej masie w kompie.
Pozdrawiam Artur
Marc-in
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 21:52
Może późno o tym piszę, ale problem rozwiązany zupełnie przypadkowo.
Okazało się, że PLUSOWY kabel do pompy wtryskowej był przerwany.
Spinając "na krótko" pompę z akumulatorem + zakręcił i odpalił.
Biały kabelek po prostu zaśniedział, zzieleniał i pękł.
Ale dzięki temu kabelkowi pojawił się R25 streetwise 2.0 diesel :)
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 11:26
Gdybym co awarie R kupował nastepne auto mialbym ich juz z 10 :hahaha:
Brak nowych postów [R200] Kręci, nie odpala
imejdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 29, 2012 19:37
imejdz
Brak nowych postów [R200 1,4i 8v 97'] Kręci ale nie odpala
dabek17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Cze 26, 2009 21:33
dabek17
Brak nowych postów [R200 1,4] Kręci ale nie odpala a wymienione kable WN.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 22, 2013 14:00
Wydryszek
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
