Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 400 ] Silnik dławi się po miesięcznym bezruchu.
Dr.Stein
  Wysłany: Czw Paź 15, 2015 19:38   [ R 400 ] Silnik dławi się po miesięcznym bezruchu.
Witajcie. Mam Roverka 400 1,6 benzyna
Mam problem. Co prawda co nieco poczytałem na forum o problemach poprzedników ale wolę dopytać.
Wróciłem po miesięcznej delegacji i jak sie domyślacie po takiej przerwie odpalam auto i jade podładować akumulator bo ostatnio mi próbował umrzeć.
Więc odpaliłem i jadę, ale, za każdym razem kiedy ruszam ze świateł to na 1 i 2 biegu jak przyśpieszam silnik się dławi. Jak już osiągnę prędkość 60 km/h jest ok.
Obroty na biegu jałowym OK - nie faluje, nawet jak stoje na światłach to silnik przy drgnie, przydłąwi sie, ale obroty ok.
- Czy to ukłąd wtryskowy?
- świece padają?
- a moze coś z pompą paliwa czy samym paliwem choć mam pół baku.
i najważniejsze,
Jeśli to układ wtryskowy albo świece to czy jak nim pojeżdze tak nie wiem z 100 km, przepcha sie wszystko, polepszy mu sie?
Czy od razu do mechanika i nie jeżdzić nim?
Dziękuję za pomoc wszelką .
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Victor1989
Wysłany: Pią Paź 16, 2015 06:49
Cześć !
Miałem taką samą historię ze swoim R400 po sprowadzeniu od niemiaszków.
Wymień świece, jeżeli nie pomoże to przewodu WN + kopułka + palec.
Powinno wszystko przejść :)
Brak nowych postów [R416] Silnik dławi się, gubi zapłony, szarpie
szarpie na niskich obrotach
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 09, 2009 07:28
przemek_w
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Silnik się dławi przy starcie a potem hula jak ta lala
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 16, 2015 09:42
Brak nowych postów [R45] Dławi się, nie reaguje na gaz
W1ateR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 24, 2018 16:37
Arturro
Brak nowych postów [R 45] Zimny się dławi
marchos87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 07, 2017 19:55
witkacy8
Brak nowych postów [R400] Dławi się gdy zimny
PiotrekD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 14, 2008 09:32
PiotrekD
