Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander td4] Płyn chłodniczy
FreelanderFun
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 13:27   [Freelander td4] Płyn chłodniczy
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam :mrgreen:
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego w swoim landku.. Przed wymianą jednak wolę się upewnić ile płynu potrzebuję. :wink:
A odnośnie samej wymiany - samemu idzie to ogarnąć?
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 22:29
Do TD4 jeżeli chcesz zrobić to naprawdę porządnie potrzebujesz 7L płynu chłodniczego.
Spuszczasz dolnym wężem przy chłodnicy.
Dobrze jest podać delikatne ciśnienie w zbiorniczek wyrównawczy by wyleciało wszystko.
Tylko delikatne- Ja używam kompresora na niskim ciśnieniu.
Warto też przez zlaniem starego płynu wlać do niego płukankę a potem przepłukać układ wodą.
Ja robię to tak:
- Stary płyn zalewam płukanką
- Grzeję silnik
- Zlewam płyn
- Zalewam silnik ciepłą przegotowaną wodą
- Grzeje silnik
- Spuszczam wodę
- Zalewam nowym płynem i odpowietrzam
Jak tak zrobisz będzie elegancko
Co do płynów
Polecam Prestone albo koncentrat Red Cool
FreelanderFun
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 15:09
Dzięki bardzo za konkretny opis :wink: Postaram się ogarnąć tak jak opisałeś :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 02, 2015 15:09 ]
Panowie proszę o pomoc.
Gdzie znajduje się termostat w freelander td4 silnik M47. No i czy dojdzie się do niego z góry? pytam ponieważ przy wymianie płynu chłodniczego chcę od razu wymienić termostat.
SyntaX
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 19:08
Z boku przy paskach osprzętu obok rolki będziesz widział.
Tak jak jest pasek osprzętu.
http://allegro.pl/termost...5246401610.html
FreelanderFun
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 22:26
SyntaX po raz kolejny wielkie, ale to wielkie dzięki za chęć POMOCY :mrgreen:
Jutro postaram się za to zabrać, oraz za te błędy na zegarach o których rozmawialiśmy.
Do termostatu to lepiej zabrać się od dołu, czy od góry będzie łatwiej?
Chłodnica ma jakiś korek spustowy czy zlewanie odbywa się poprzez odłączenie przewodu od chłodnicy?
Odpowietrzać w jaki sposób najlepiej? Gdzieś umiejscowione są odpowietrzniki?
Myślę że dam radę to sam ogarnąć. :mrgreen:
SyntaX
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 09:46
Kod:
Najlepiej to podnieś sobie trochę przód auta na kobyłkach.
Do jedej ze śrub dostęp jest z dołu ale spokojnie dasz radę bez kanału.
Po prostu podnieś cały przód na dwóch kobyłkach
Jak chcesz to zrobić porządnie to odłącz wąż od chłodnicy.
Podstaw miskę i dmuchaj w zbiorniczek wyrównawczy aby wypchnąć płyn bo samoczynnie nie zawsze wszystko chce zlecieć.
Można też użyć kompresora ale na bardzo małym ciśnieniu na wylocie !!
Bezpieczniej po prostu dmuchać w zbiorniczek.
Po prostu założyć węże wlać płyn i ugniatać dolny wąż od chłodnicy.
Następnie odkręcić odpowietrznik który znajduje się na przewodach przy grodzi biegnących do nagrzewnicy.
Przy grodzi na górnym wężu będzie taki grzybek z wkręcaną śrubką.
Bardzo powoli wlewasz płyn i obserwujesz czy tam poleci.
Jak poleci zakręcasz go i odpalasz auto.
Ustawiasz nawiewy na max i obserwujesz płyn w razie potrzeby dolewając i co jakiś czas puszczając odpowietrznik.
Ma się całkowicie zagrzać do otwarcia termostatu.
Możesz też przesłonić chłodnicę bo zagrzał się szybciej.
Co do płynów to zalecam Prestone - Ale czerwony - Trudno dostać w marketach najczęściej są albo zielone albo żółte - Może być ten żółty.
Koncentrat Red Cool do dostatnia w Auchan - Mieszasz w proporcach pół na pół.
Ja robię tak że zanim wleję nowy płyn przelewam układ zwykłą przegotowaną wodą 2 razy oczywiście za każdym razem dmuchając w zbiorniczek by przepchało płyn.
Jak zacznie lecieć idealnie czysta woda zalewam nowym.
Aha ważne.
Zamawiając termostat koniecznie upewnij się czy w zestawie są nowe uszczelki.
Warto też profilaktycznie dać nowe opaski.
Zmierz sobie średnice suwmiarka bo nie pamiętam ale bodajże są tam króćce 50mm.
Przed założeniem węży n termostat dokładnie je wytrzyj i osusz.
Ja smaruję króćce wazeliną techniczną co raz ułatwia ich nałożenie a dwa dodatkowo uszczelnia.
FreelanderFun
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 16:40
Dzięki Wielkie PONOWNIE za WIELKĄ POMOC :mrgreen:
Termostat i płyn chłodniczy ogarnięte tak jak należy :wink:
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Znikający płyn chłodniczy
baruda Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Sob Gru 08, 2007 18:50
Rowan
Brak nowych postów [Freelander] Ubywający Płyn Chłodniczy
bogus21 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Lip 05, 2008 18:50
snake0908
