Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Stukanie na luzie podczas jazdy
BR7074
  Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 21:17   [R200] Stukanie na luzie podczas jazdy
Witam . Mam problem ze swoim Roverkiem . Dzisiaj zauważyem że jak podczas jazdy wcisnę sprzegło i auto się toczy to coś stuka i tak samo na luzie . Jak bieg jest wbity i sprzęgło puszczone objawy te nie występuja . Nwm co teraz robić , czy można autem jezdzic czy nie ? Dźwiek ten wydobywa się jakby z przedniej części auta , albo mi się wydaje .
Z góry dziękuję za pomoc .
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TOREK513
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 17:33
Może spróbuj popatrzeć czy coś się ni poluzowało pod maską czy ci coś nie lata, tak dla przykładu mi kiedyś też tak stukała śruba od tłumika ( nieorginalna ) i dopiero po przy szlifowaniu przestało, od tego bym ci radził zacząć jeśli to dalej będzie występować to coś pomyślimy :)
m166
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 03:55
sprawdź dokręcenie przednich kół
Tazberys
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 08:21
o Ci powiem, że objawy masz bardzo dziwne...
Jedynym rozwiązaniem jakie zaproponował mi mechanik to podniesienie autka na podnośniku czteropunktowym z zabezpieczeniem i rozpędzenie samochodu do prędkości 140-150 km/h i spoglądanie pod autko
W moim przypadku musiałem wymienić przegub wewnętrzny oraz zewnętrzny wraz z półośką
rolki napinacza paska rozrządu
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v Stukanie podczas jazdy przód, brak pomysłów :(
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 16, 2012 11:56
Brak nowych postów [R25] Dziwne stukanie podczas spokojnej jazdy
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lip 08, 2015 19:12
NoPE
Brak nowych postów [R200 1.4 98 r.] przerwy podczas jazdy
seba8555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 13, 2010 21:40
Boncky
Brak nowych postów [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 04, 2011 21:25
