Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Dmuchawa,silnik dmuchawy-różnice między wersją EU a UK
Lopik
  Wysłany: Sob Paź 24, 2015 15:26   [R400]Dmuchawa,silnik dmuchawy-różnice między wersją EU a UK
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Jeżdżę w Anglii Roverem 420 (benzyna) - wersja europejska - czyli kierownica po lewej stronie.
Niestety padła mi wczoraj dmuchawa - sprawdzone - zasilanie dochodzi. Zupełnie nie reaguje na prąd.
Wyczytałem na forum, że wersja Angielska i Europejska różnią się nadmuchami - ok logiczne.
Chodzi o to, że jestem teraz bez wentylacji, pogoda typowo angielska a na Ebay-u dostępne są same wersje od samochodów z kierownicą z prawej strony.
Czy między tymi dwoma wersjami różni się tylko obudowa czy również sam silnik i czy da się go podmienić, czy jest może scalony z obudową ?
Znalazłem na Rimmerbros numery seryjne wersji UK i EU jednak przy wyszukiwaniu na Ebay sprzedawcy używają bez pojęcia obu numerów wystawiając wersję UK.
Wysłany: Sob Paź 24, 2015 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 24, 2015 16:26
Mam rozumieć, że na żadnym biegu nie chodzi, nawet na 4?
Nie ma żadnych różnic, poza stroną montażu.
Lopik
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 11:52
Nie działa na żadnym biegu, plus i masa jest na przewodzie ale silniczek nie startuje, próbowałem też dołożyć zasilanie wprost z akumulatora - bez zmian.
Czyli jak rozumiem mogę kupować angielską wersję bez obaw, że będzie dmuchać w przeciwną stronę ? :)
Martwi mnie trochę, że w Rimmerbros są dwa modele tej dmuchawy - wersja LHD i RHD. Różnią się też numerami seryjnymi
LINK
LHD - JGC100150
RHD - JGC100140
gregor13
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 23:20
Kupiłem kiedyś na allegro dmuchawę, miała być europejska, a okazała się angielska i dmuchała "odwrotnie".
Brak nowych postów [R400] Czy to silnik dmuchawy?
Dym i smród z nawiewów...
ChorY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 10, 2009 11:42
ChorY
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98] Silnik Dmuchawy czy nagrzewnica ???
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 24, 2011 16:54
shilus82
Brak nowych postów [R400] Jaką moc ma silnik wentylatora dmuchawy?
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 09, 2012 11:51
Brak nowych postów [seria K] roznice miedzy 16K4F a 16K4A
mlodyolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 23, 2010 20:34
colin1983
Brak nowych postów [R420] Różnice między silnikami Di, SDi, SLDi i GSDi
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 15, 2010 15:03
