Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Prędkość na wyświetlaczu
sebol11
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:03   [r75]Prędkość na wyświetlaczu
Hej! Śledząc forum UK widzę ,że dużo osób ma na wyświetlaczu prędkość.Da się to jakoś włączyć? http://oi59.tinypic.com/hwmrf5.jpg
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:05
sebol11, jasne, że się da ;) uderzaj do Marka :ok: też mi to wgrał i to dość fajny bajer, pod warunkiem, że masz w miarę sprawny ten wyświetlaczyk ;)
Pozdrawiam,
pelson91
MD
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:48
Też mam to włączone - na zlocie się tego nabawiłem. ;)
Przydatne, choć zauważyłem, że prędkość na wyświetlaczu jest nieco inna na zegarach, ciut niższa. I od prędkości na wyświetlaczu włączają się powiadomienia "speedlimit".
Jam jest MD, władca Dinożaurów
borsuk88
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 20:00
też to mam! mniejsze bo licznik chyba o 10% ma niedokładności , a na wyświetlaczu masz dokładną prędkość! mi włączył tą przydatną funkcje pan Marek , jak robił mi zegary!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
sebol11
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 20:19
Orientujecie się jaki jest koszt takiej operacji?
borsuk88
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 20:54
a to już trzeba osobiście do marka się odezwać - albo do kogoś z okolicy ogarniętego w tym.
MD
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 09:52
To włączając licznik, proponuję jeszcze włączyć dzienne w długich. Ładnie ot wygląda, nie trzeba pamiętać o światłach, a osoby z xenonami będą się cieszyć dłuższym żywotem żarników. Duuuużo dłuższym.
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 23:51
Md speedlimit to osobna opcja do wyłączenia, co do prędkości to sam zauważyłem u siebie ze 120 zapala się kiedy wskazowka jest juz kolo 130, prędkość na gps w telefonie również jest ciut nizsza niz na zegarach ale to idzie jakos dopasować wskazówką
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 00:18
To funkcja dla policyjnych bolidów R75 ;) Tak to opisuje T4 ;)
Włącza się to przestawiając bity w zawartości eepromu od IKE.
Program TOAF będzie posiadał tę funkcję, chociaż na wieść, że TOAF powstaje, angielski guru od T4 w pośpiechu wypuścił program IKE editor, który może to włączyć. Jak ktoś ma bmw scanner, też sobie to może włączyć, zmieniając odpowiedni bajt. Jest to chyba ten sam bajt, który odpowiada za język na wyświetlaczu centralnym z odpowiednią kombinacją bitową. Ale niech mnie guru marcin.misek poprawi ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 00:38
Jesli patrząc po opcjach toaf to język i tryb wyświetlacza police mode są odrębnymi opcjami, niestety nie mam wyświetlacza a co za tym idzie nie mogę sprawdzić ;)
Jest opcja niemal, transit , police mode
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 06:09
Jest jakiś przybliżony termin udostępnienia programu TOAF?
alpacino
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 06:41
dawidd napisał/a:
Prawdopodobnie 01.04.2016 ... ;)
Punx
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 08:41
Nie jest żadną tajemnicą że wskaźniki prędkości w autach zawyżają wynik wskazywanej prędkości, pozwolę sobie zacytować fragment z autocentrum.pl:
"Wskazania prędkościomierza i licznika przebiegu kilometrów na ogół mijają się z prawdą o kilka do kilkunastu procent. Co to znaczy i dlaczego ma to wpływ na obliczanie zużycia paliwa wyjaśniamy poniżej.
Liczniki samochodowe nie są przyrządami pomiarowymi, a jedynie wskaźnikami mającym informować kierowcę o przybliżonej prędkości jazdy i liczbie przejechanych kilometrów. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano, że muszą pokazywać zawyżone wartości. W Europie Zachodniej obowiązywała nawet w latach 90-tych norma określająca błąd zawyżania wskazań prędkościomierza w czasie jazdy z prędkością powyżej 60 km/h na 10% rzeczywistej prędkości plus 4 km/h. Na podstawie pomiarów mogę stwierdzić, że producenci pojazdów wciąż stosują tę regułę. Oznacza to, że jeżeli na prędkościomierzu wskazówka pokazuje 100 km/h, to pojazd może poruszać się w tempie „zaledwie" 86 km/h..., a przy 200 km/h tylko 176 km/h. Zazwyczaj błąd jest trochę mniejszy i wynosi 6-8 procent, ale występuje zawsze (pomijam pojazdy w których założono większe niż nakazuje producent koła albo opony – w takim przypadku należy przekalibrować licznik, co można zrobić w ASO danej marki)."
Mnie kiedyś tłumaczono tak na zdrowy rozum że poniżej 100km/h wskazania odczytane z zegarów są zazwyczaj zawyżane o 4-5km/h, a powyżej 100km/h wskazania zawyżane są średnio o 8-10km/h względem tego co pokazuje np. GPS. Ponoć sprawdzone empirycznie w kilku autach i wartości te są stałe, nie zmieniają się płynnie wraz z zmianą prędkości.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 16:53
alpacino napisał/a:
Wtedy zostanie podana data oficjalnej premiery ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 17:43
dawidd napisał/a:
Jako że TOAF powstaje w Polsce to nalezy mu sie wersja poslka.. no i ona teraz powstaje ;] A przetlumaczenie calosci ( bledy, opcje) troche trwa..
Jak Wszystko zgram sadze ze bedzie mozna pomyslec o pierwsze wersji dla kilku "zewnatrznych" testerów.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Punx
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 18:44
Je chętnie przetestuje czy się tym softem uda włączyć 6-ty bieg w automacie :) oraz czy będzie możliwość dowolnego ustawiania RPM dla biegu jałowego.
dawidd
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 06:34
a ja bym chciał nim włączyć 3 błyśnięcia kierunków po dotknięciu manetki - da rade?
Punx
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 17:07
3 to nie wiem jak włączyć, za to znam sposób na 2 błyśnięcia przy 1 kliku machadlem od migaczy :)
MD
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 17:17
Punx, to i tak coś. Zdradź proszę ten sposób. :D
Punx
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 17:23
Odepnij zasilanie od żarówek przedniego migacza L i P lub strona zamień je na diodowe i będziesz miał 2 szybkie błyski :)
Niestety skraca się także czas zapalenia/gaszenia żarówek przy normalnym działaniu migaczy, a taki naparzajacy migacz to siara ... mi sie kojarzy z "maluchami" gdzie często zdychały żarówki i migacz robił za stroboskop :)
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 07:57
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Wyświetlana prędkość na wyświetlaczu komputera
czort Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Wrz 07, 2013 22:51
MaReK
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyświetlaczu
temperatura na wyswietlaczu
bajerek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 05, 2009 13:23
Brak nowych postów [R75] Error na wyświetlaczu
Gość Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 18, 2011 20:25
21matys
Brak nowych postów [R75] jak wyłączyć powiadomienie na wyświetlaczu o TC
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Sty 20, 2015 16:57
rafalmis1
