Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si] Nie może wejść na obroty i przerywa
kosmo520
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 14:31   [416 si] Nie może wejść na obroty i przerywa
Po odpaleniu auta nie może ruszyć. Podczas puszczania sprzęgła wciskam pedał do deski i nic obroty niechcą przekroczyć 1200 po 1-2min zaczyna jakoś ruszać ale przerywa. Po wrzucenie dwójki obroty rosną w górę jednak z wielkim oporem i auto strasznie szarpie. Po 10min jazdy problem ustaje. Z stopa na jedynce rusza bez najmniejszych problemów.
Dzieje się to tylko na benzynie. Na gazie nie ma żadnych problemów.
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa. Świece mam nowe. Przewody wn Kopułka i palec sprawne, Pompka paliwa też. Nie mam już siły do tego auta.
Dodam, że tuż po odpaleniu na luzie wchodzi na obroty jak trzeba
[ Dodano: Sro Paź 28, 2015 14:31 ]
Po szkole odpaliłem auto i nie próbowałem ruszać. Popracował około 10min i dopiero spróbowałem ruszyć i wszystko było ok ruszył tak jak powinien. Co to może być ? Paliwo też jest świeże.
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [45] Mechanik Kielce czy ktoś może polecić- obroty silnika
buras.piotr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 18, 2018 00:22
Berserker1985
Brak nowych postów [420 di] błąd nr 25, przerywa
siwy696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Wrz 18, 2014 21:57
siwy696
Brak nowych postów [MG zs] szarpie i przerywa
Macfly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 24, 2015 11:05
Kozik
Brak nowych postów [R414] Silnik przerywa
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 20, 2007 07:25
own
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 12:30
