Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] diesel, nie chce odpalić na ciepłym silniku
phuss
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 18:36   [R75] diesel, nie chce odpalić na ciepłym silniku
Czytam i czytam i są różne opinie, który czujnik jest winny temu, że nie chce odpalić na ciepłym silniku. Czujnik położenia wałka rozrządu czy czujnik położenia wału?
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 19:36
Czujnik położenia wałka rozrządu.
dawidd
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 20:26
jesli obroty podczas kręcenia rozrusznikiem podnoszą się to czujnik walu OK
ENU
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 13:48
czujnik wałka , przerabiałem to w benzynie objawy takie same
Rover 75 2.0i
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 15:00
phuss napisał/a:
jeden i drugi może być powodem nie odpalania
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 10:28
Wystarczy podłączyć zwykły kabel DS2 i program typu INPA żeby dowiedzieć się który czujnik się wyłożył.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
phuss
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 08:19
Próbował ktoś oszukać czujnik i zrobić zworkę na kostce, czy to coś da? Tak sobie rozmyślam w oczekiwaniu na czujnik.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 08:30
Czujnik działa na zasadzie impulsów 0-1, musiałbyś zwierać z odpowiednia czestotliwościa.
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 11:42
longer86 napisał/a:
i jeszcze w odpowiednim momencie :)
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 13:26
Czyli pół żartem pół serio nawet z zaawansowanym parkinsonem, nie masz szans
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 15:15
phuss napisał/a:
ustaliłeś który ? , bo bez czujnika wału na 100% nie odpali.
Andrzej
phuss
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 14:11
PO podpięciu pod kompa, wykasowaniu błędów, wymianie czujników, znowu podpięcie pod kompa-brak błędów, nadal nie odpala. Odpala tylko rano jak mocno zimny, lub po zastosowaniu samostartu. Jak już odpali to ładnie chodzi, nie dławi się, nie traci mocy, obroty nie falują :orety:
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 15:58
to teraz filtr powietrza i przepływomierz albo układ paliwowy (wtryski leją albo brak szczelności , czujnik ciśnienia ).
Andrzej
phuss
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 16:19
Filtr powietrza i przepływomierz raczej nie odpowiada za odpalenie. Zastanawiam się nad czujnikiem ciśnienia na pompie, czujnikiem ciśnienia na listwie ew. wtryski. Nie wiem na ile dokładny był ten komputer diagnostyczny bo działał na oprogramowaniu DELPHI. Jutro jeszcze pojadę na BOSCHA.
szkoda mi go będzie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 16:41
Jeszcze możesz spróbować podmienić przekaźnik pompy paliwa, który jest puszce w komorze silnika.
phuss
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 17:11
Podmieniałem już. Nie wiem co robić za dużo niewiadomych i za dużo kasy do wydania jak bym miał wszystko kupić i podmieniać. Ciśnienie na pompie wys. ciśnienia było na poziomie 385~396 bar. Kopcić nie kopci więc wtryski nie leją. Jak odpali chodzi ładnie. Spalanie ma na poziomie 6l/100km. Jestem w czarnej doopie.
Czujnik ciśnienia na pompie pasuje tylko od rovera czy od jakiejś b-mki też będzie dobry.?
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 17:45
Ciśnienie paliwa w listwie ok wiec to nie to. Rozrusznik kreci i czasem odpala... ? Wody w środku auta nie masz? Po stronie kierowcy?
75 Red Edition
phuss
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 18:10
Wody nie ma, odpala tylko i wyłącznie jak jest całkiem zimny, jak jest ciepły tylko przy pomocy samostartu. Jak by paliwa nie dostawał a jak odpali to zaciąga. Czy jak mam kluczyk w poz II i jak ściągnę wężyk przelewowy to ma lecieć z niego paliwo?
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 18:40
phuss napisał/a:
phuss napisał/a:
generalnie MAF/IAT i np. zatkany filtr powietrza nie odpowiada za odpalanie , ale w tej konkretnej sytuacji może, bo wygląda na to , że jest zachwiana właściwa proporcja paliwa , na ciepłym dostaje za dużo paliwa albo za mało powietrza.Trzeba wiedzieć jeszcze , że w przypadku braku sygnału z IAT , ECM przyjmuje domyślną temperaturę -5 st.C. Nie musi być to , ale są zamienniki przepływomierzy na których nie uruchomi się silnika. Równie dobrze na ciepłym wtryskiwacz może tracić szczelność.
Andrzej
phuss
Wysłany: Sro Lis 04, 2015 19:03
No nawet jak masz rację, (dzięki serdeczne za dobre chęci) to po odpięciu przepływomierza i wyjęciu filtra powietrza to powinien zagadać?
szkoda mi go będzie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
ipy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2018 13:13
christopher7
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Gru 21, 2010 17:59
koza-06
Brak nowych postów [R75] Stuka na ciepłym silniku
Hatson Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 14:29
Hatson
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 04, 2010 07:32
tomimacko
