Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wysokie obroty
Herbitusin
  Wysłany: Sob Paź 31, 2015 18:31   [R200] wysokie obroty
Witam dzisiaj postanowiłem przeczyścić przepustnice w swoimi aucie. Wszystko było w porządku do pierwszego uruchomienia. Po uruchomieniu trzyma obroty tak 4000 po wciśnięciu gazu wcale nie maleją lecz wręcz przeciwnie są coraz większe, tak jak bym cały czas wciskał gaz. Wszystko jest poskładane tak jak być powinno wiec nie wiem co jest nie tak pomocy :|
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 18:38
Nasmaruj ruchome elementy i sprawdź czujnik TPS.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 20:14
A po czyszczeniu adaptację przepustnicy robił ? :D
Niewiedza kosztuje.
Herbitusin
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 00:47
robsson78 napisał/a:
Czyli bez specjalistycznego sprzętu się nie obejdzie?
robsson78
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 08:36
Oczywiście że nie. Ten sprzęt to Ty i Twoja noga.
Przekręć zapłon, nie odpalaj auta, wciśnij kilka razy pedały gazu do oporu. Usłyszysz cichy dzwięk z pod maski. Tak robisz adaptację przepustnicy. Oby pomogło.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu
EWELL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 29, 2016 09:45
zacekpl
Brak nowych postów [R200] Slaby, wchodzi na wysokie obroty
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 03, 2013 11:05
Sirk
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu (PILNE)
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 22, 2016 12:12
Mati3436
