Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Korekta obrotów
Punx
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 09:31   [R75] Korekta obrotów
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
niedawno zauważyłem że obroty prezentowane na moim obrotomierzu zaniżone są o ok 200rpm względem tego co pokazuje menu diagnostyczne. Bieg jałowy w diagnostyce to 850rpm a na zegarach 3cia kreska = 600rpm, podobnie granica zmiany biegi (automat) to ok 2100-2200 w diagnostyce a na zegarach poniżej 2k rpm. Licznik był 2x rozbierany dobre 2-3 lata temu, najpierw w celu sprawdzenia możliwości samodzielnej wymiany wyświetlacza (kreski), a potem już u fachowca w Zielonej Górze. Zapewne tam doszło do "awarii" czyli przekręcenia wskazówek/złego ułożenia przy składaniu.
Pytanie jak najlepiej zabrać się za korektę aby jeszcze bardziej nie pogorszyć sytuacji?
W zasadzie to nie przeszkadza ale mimo wszystko jak już człowiek wie że coś jest nie tak to go męczy podświadomość ... krótko mówiąc to wolałbym mieć poprawne wskazania w zegarach.
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 10:02
No to trzeba by rozebrać ponownie zegary, ściągnąć wskazówkę i ustawić o te 200 obrotów wyżej. Przed ściągnięciem wskazówki naklej na tarcze kawałek taśmy malarskiej tej papierowej. I zaznacz gdzie jest wskazówką. Będziesz mial punkt odniesienia.
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 10:21
Ale przecież przy wyłączonym silniku wskazówki leżą poniżej podziałki. Zaraz pójdę się upewnić ale takie mam wrażenie że są poniżej ZERA i to we wszystkich "zegarach"
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 10:37
U mnie nie leżą poniżej 0, wygląda to tak:
http://1drv.ms/1kviLJX
I pokrywają sie z obrotami pokazywanymi przez INPA
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 11:12
Dzięki za info i fotkę.
Sprawdziłem, u mnie nawet po włączeniu silnika wskazówka obrotomierza jest poniżej MIN i to tak mniej więcej "odległość 200RPM", wskazówka prędkościomierza poniżej MIN o ok połowę jednej jednostki.
Czyli wyjmuje licznik, otwieram, ustawiam wyżej (na MIN) obie wskazówki i to wszystko ? Mam na coś zwrócić uwagę coby nie "przekręcić"/ nie popsuć ?
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 13:49
Nie polam wskazówek, delikatnie podwaz, najlepiej podloz jakiś papier pomiędzy tarcze i wsakzowkivi czymś w stylu widelca podważ wskazówkę ale jak najbliżej osi obrotu, nie zapomnij zaznaczyć sobie gdzie teraz masz wskazówkę . I wszystko robisz na własną odpowiedzialność... Jak chcesz to po 17 mogę zrobić fotę predkosciomierza
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 14:33
Dzięki, zrozumiałem że obie wskazówki maja być na "zero"/minimum skali.
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2014 08:09
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Mała moc do 3.800 obrotów
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 10, 2013 22:17
mecho
Brak nowych postów [mg zt] odcięcie od 5 tys obrotow
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 43 Czw Maj 19, 2016 10:26
Mat_Dob
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
