Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] tylna szyba nie grzeje
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 19:27   [R75] tylna szyba nie grzeje
dzisiaj mechanicy pracuja nad moim autem nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby bo nie dochodzi 12v, beda musieli pociagnac dodatkowy kabel do szyby, mowil mi mechanik ze jakis jeden kabel jest nie podlaczony w stacyjce, lub czy nie ma jednego, cos kolo tego, nie pamietam, nie zrobilem zdjecia i nie wiem ktory, czy ktos wie moze czy to cos normalnego czy nie?
'99 Rover 75 CDT, manual
Ostatnio zmieniony przez maciejk1980 Pią Lis 06, 2015 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 19:57
Bez zdjęcia lub choćby informacji o kolorze przewodu to niewiele można pomóc, u mnie we wtyczce od stacyjki nie było żadnego wiszącego luzem przewodu i fabrycznie raczej wątpię, żeby był. :-)
Zainteresuj się RAVE (do pobrania np. na chomikuj) i schematami elektrycznymi. Wtyczka C0028. Powinieneś tam mieć 5 przewodów (piny 2,5,6,8,9) lub więcej, jeśli masz elektryczne siedzenia.
Może ktoś tam coś miał wcześniej dodatkowego podłączone pod zapłon?
Więc sobie wybierz."
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:14
nie wiadomo wiem ze byla nokia podlaczona do nadglosnienia i do radia oryginalnego symphony, ale ucielem te kable wszystkie i tyle, wyrzucilem telefon, nie wiem czy czasami cos zlego nie narobilem ucinajac te kable do ladowarki nokii????
wellman
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:21
To raczej nie to.
Tej, a próbowałeś podmienić moduł klimy na inny? Na alledrogo są w śmiesznych pieniądzach. Może to on coś nie styka, skoro przekaźnik masz dobry, a napięcie do podgrzewania nie dochodzi. Poza ATC po drodze jest tylko jeszcze BCU, a to lepiej, żeby nie było uszkodzone. :P
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:22
wlasnie moglem modul A/C kupic, ale przycisk sie zaswieca na zolto, a co ten BCU kontroluje? co by mi niedzialalo jak on nie dziala
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:29
BCU to moduł komfortu, kontroluje szyby, centralny zamek itd . Jest odpowiedzialny za większość elektroniki w aucie. Skoro przycisk się podświetla to może gdzieś coś po drodze nie styka, może jakiś punkt masowy do poprawienia.
75 Red Edition
wellman
Na temat BCU (Body Control Unit lub jak niektórzy mówią - moduł komfortu) masz niezliczoną ilość tematów tutaj na forum.
W skrócie - pośrednio kontroluje właściwie wszystkie elektryczne elementy wyposażenia. Elektryczne sterowanie szyb, roleta, zamki, czujnik deszczu...
No i longer był szybszy. :P
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 21:55
raczej wszystko elektryczne mi dziala, oprucz wlasnie tylniej szyby, no i wiem ze trabka alarmu sie nie zalancza jak np. jest otwarta maska a wlacze alarm to powinna trabnac ze cos jest nie tak (trabka jest sprawna bo sprawdzalem na krotko do akumulatora)
wellman
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:02
Zostaje więc to co napisał Towarzysz Dłuższy ( ;-) ) i spróbować z innym panelem klimy.
Sprawdzałeś trąbkę w podszybiu przy komputerze silnika, czy tą pod zderzakiem? Pod zderzakiem jest trąbka (a czasem nawet dwie :P ) klaksonu. Natomiast od alarmu jest ta w podszybiu.
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:10
tak mowie o tej trabce od alarmu kolo szyby, no teraz to chyba za puzno na drugi modul, jak zrobia juz to musi zostac, spytam tylko czy jak sie wymieni go to czy cos sie stanie, tempomat mi nie dziala, ale to chyba od czujnika absu bo mi wykrylo lewy przod, ale nie dzialal zanim sie zaczela pojawiac kontrolka absu
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:12
Co do maski i trabniecia, z bagażnikiem jest to samo? Tez nie tita jak masz otwarty? Opcje są 2, albo cos z syrena, a jesli występuje to tylko przy masce to może zmostkowany czujnik
[ Dodano: Czw Lis 05, 2015 22:12 ]
Widzę ze z tym autem to masz curwa niezły kyrk elektryczny
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:13
Tempomat może nie działać też od czujnika na sprzęgle. Pewnie się wsunął trochę za daleko, u siebie też to miałem.
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:18
nie to bylo robione nawet kupilem drugi, moze od czujnika z hamulca bo tam na dwa sie dzieli jakos stopy dzialaja ale tempomat nie musi
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 11:17
maciejk1980 napisał/a:
a przekaźnik sprawdzony ?
Andrzej
maciejk1980
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 13:00
przekaznik do tempomatu? czy mowa o tylnej szybie, jesle o tylnia szybe chodzi to tak sprawdzali, nie pykal, czyli cos ze sterowaniem, zrobili pociagneli oddzielny kabel i na osobny wlacznik troche nie bardzo ale lepiej niz wcale
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 13:08
leczenie syfa pudrem, jak działało to działać musi,
75 Red Edition
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 14:35
przekaźnik R2 pod maską od szyby , zakładam , że wiadomo o tym by przekaźnik zadziałał musi pracować silnik i ma być dobra bateria ( U > 12.5 V )
Andrzej
maciejk1980
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 16:23
tak przekaznik nie pykal pod chodzacym silnikiem a akumulator ma 12.6 bez odpalania, jak jest silnik odpalony to wtedy wiecej, a jak by akumulator mial 12.3 bez odpalenia to czy jak bedzie odpalony i wtedy bedzie mial powiedzmy 12.9 to czy i tak powinien pykac przekaznik ze wzgledu tylko na ladujacy alternator, czy to tak nie dziala
Czy ktos wie ile na tych elementach grzewnych ma byc voltow?? tez 12??? czy duzo mniej bo to cieniutkie sa, sprawdzalem i dochodzi 12v tam gdzie idzie kabel i jest przylutowany do elementu szybnego, ale te cienki linie podgrzewne nie mialy 12v duzo mniej, nie ma pogody zeby sprawdzic czy dobrze dziala
wellman
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 16:50
Jak napięcie aku będzie zbyt niskie to elektronika nie pozwoli na odpalenie prądożernych odbiorników.
Szkoda, że pozwoliłeś sobie zrobić pajęczynę i jakiś zabawny włączniczek.
Wczoraj wysłałem Ci schemat instalacji podgrzewania. Żeby sprawdzić, czy winny jest panel ATC wystarczyło zobaczyć, czy po wciśnięciu przycisku podgrzewania pojawia się napięcie na pinach 6 i/lub 7 w 10-pinowej białej wtyczce. Jeśli nie, a prawdopodobnie tak właśnie będzie, to wiedziałbyś, że do wymiany moduł.
Jeśli tu byłoby ok - idziesz dalej do BCU i tam sprawdzasz pin 14 w środkowej wtyczce, on idzie do przekaźnika załączającego grzanie. Może styk zaśniedział i wystarczyłoby to poprawić... ale wybrałeś rzeźbę, za którą jeszcze trzeba było zapłacić. Nie wiem, czy Twój roverek będzie Cię za to dalej lubić. :P
maciejk1980
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 17:06
kurna oni w tym czasie jak dostalem schemat to go robili a dzis rano przedzwonili i ze auto do odbioru, zolte swiatelko dalej sie zalancza automatycznie, ciekawe czy jak sprawdze teraz ten ATC czy bedzie tam dochodzil prad, czy moge to zrobic? nie wiem dokladnie co oni porobili ale z przekaznika R2 dolaczyli kabelek do bezpiecznika F2 (narysowany jest silnik) az sie boje od czego ten bezpiecznik F2 z silnikiem???
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba i wycieraczka
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 11, 2017 21:45
tommasino
Brak nowych postów [R75] Tylna boczna szyba nie podnosi się
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 17, 2019 17:26
flatron946455
Brak nowych postów [R75] Szkoda z AC (lusterka i tylna szyba)
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 29, 2010 21:29
Aragorn
Brak nowych postów [MGZT T] Tylna szyba i wycieraczka
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 29, 2017 21:25
BetJar
Brak nowych postów [MGZT] tylna szyba sie nie otwiera
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 20, 2013 12:02
MaReK
