Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Rozrusznik
[R75]Rozrusznik
dorotamax1
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:24   [R75]Rozrusznik
Dziś rozebrałem rozrusznik i trzeba wymienić styki miedziane te 2 blaszki co kable są przykręcane ,i pytanie czy kupie takie blaszki czy trzeba samemu je robić???.
R.R.
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:53
Wyszukaj na allegro specjalistyczną firmę zajmującą się zworami do rozruszników , spisz numer i typ rozrusznika, a oni dobiorą ci zamienniki . Zwory kosztują niewiele i po wymianie znowu można się bujać kilkanaście lat.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tb62
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 18:45
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. W czerwcu b.r. przerabiałem temat rozrusznika Denso w R75 cdti. W przypadku zużycia części automatu (tzw. blaszek) wymieniłem owe części, oraz rdzeń elektromagnesu zwierającego styki. Sklep: (blhttp://alternator-rozrusznik-czesci.pl/czesci-automatu-sp6009-do-denso-isuzu-kubota-poong-sung-rover-toyota-valeo-p-14253.htmlaszki). Oznaczenia elementów SP6009 rdzeń, SP6017, SP6014 styki wraz z elementami mocującymi - koszt około 30 zł. Wszystko działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
Bieri13
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 20:02   Rozrusznik - regeneracja
(niestety temat części zamiennych jest zamknięty więc wybrałem ten wątek)
Przerabiałem temat regeneracji rozrusznika w R75 KV6 2.5 więc chciałbym się podzielić informacjami oraz zdjęciami z przebiegu naprawy (może komuś się przyda).
Części, które są potrzebne do regeneracji rozrusznika to:
- mały styk HC-CARGO CG132568
- duży styk HC-CARGO CG135384
- rdzeń elektromagnesu HC-CARGO CG136901
Do zakupu części, polecam sklep z Krakowa - sprzedaje części oraz regeneruje rozruszniki:
AUTO - WIRNIK
ul. Wieniawskiego 63
31-436 Kraków
tel. 12 411 22 33
sklep@autowirnik.pl
Strona firmy
Za komplet części zapłaciłem ok.: 45zł.
Rozrusznik mocowany jest na 3 śruby. Aby go wymontować trzeba odkręcić filtr powietrza, przepustnicę oraz akumulator.
Styki i rdzeń są pod klapką mocowaną 3 śrubami. Naprawa jest bardzo prosta, nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
Przy wymianie styków dobrze jest rozkręcić cały rozrusznik tak aby dostać się do przekładni - należy odkręcić dwie długie szpilki oraz odbezpieczyć dwie szczotki (układu szczotek nie trzeba ściągać z wirnika). Nałożyć dobry smar w otwór w którym widzimy zębatkę, pokręcić ją aby smar wszedł pomiędzy zęby.
Jeśli ktoś chciałby zdjęcia w lepszej jakości to proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Bieri
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 20:38
bo trzeba napisać do admina żeby dopisał części w wątku o częściach
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 23:46
Siądę do kompa to podlinkuje, i wpisze czesci
75 Red Edition
Bieri13
Wysłany: Pią Lip 29, 2016 01:10
Ok, sorry nie wiedziałem, że trzeba zgłaszać wpis do tematu części zamiennych.
Następnym razem zapamiętam :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75 cdt] rozrusznik
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 04, 2013 10:17
Brak nowych postów [MG ZT] Rozrusznik
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 30, 2012 20:00
kalafior
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 25, 2010 23:26
Tordal
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik - jak się dostać?
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 04, 2014 00:42
spidi23
Brak nowych postów [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 19, 2018 17:29
MD
