Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z pilotem - dopasowaniem komputera
mietekpl
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 12:51   [R200] Problem z pilotem - dopasowaniem komputera
Witam po długiej przerwie,
niestety padł mi pilot od samochodu, pierw działał bardzo słabo - nie pomogła wymiana baterii. Aż w końcu dziś chciałem jechać do pracy i padł cąłkiem...
Znalazłem na alledrogo taki zestaw:
http://allegro.pl/rover-4...5252487610.html
Orientujecie się czy podejdzie do 214? na logikę powinien podejść, ale wolałbym się upewnić...
Galeria zdjęć mojego roverka :]
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 13:06
inny sterownik silnika masz
mietekpl
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 13:22
Dziękuję za odpowiedź, błędnie założyłem że w 25 jest ten sam silnik (obsługiwany tym samym sterownikiem).
Tak z ciekawości, gdzie jest zaszyty sterownik silnika? Czy silnik przeszedł jakiś lifting że komputer nie pasuje.
Pozdrawiam.
Edit:
znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/rover-4...5059622970.html
OD 414 podejdzie?
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 14:16
A nie lepiej dopisać pilot ??
mietekpl
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 14:22
Z tego co pamiętam wiąże się to z podpięciem pod testbooka, a że samochód nie jest na chodzie to dodatkowym kosztem jest laweta - sumarycznie taka przyjemność jest droższa niż zakup i wymiana używanego komputera z pilotem.
Edit"
Chyba że programujesz po wysłaniu samego komputera ;) .
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 17:03
Niestety potrzebne jest cale auto.
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 17:06
Między mems2 a mems 3 są różnice. Twój ma pewnie jeszcze palec z rozdzielaczem wbity na wałek a tam jest wasted spark. To samo z połączeniem wtrysków. MAP sensor jest podłączony do ecu przez kabelki a u ciebie idzie rurka bo map sensor jest w ecu. Do tego doszedł czujnik położenia wałka w pokrywie zaworów.
Ogólnie jeśli taki zestaw mems3 jest dużo tańszy niż mems2 to nie ma problemu żeby go zaadoptować.
mietekpl
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 20:17
@BigBoyPL, dziękuje za szczegółową odpowiedź - nie byłem świadom że jest aż tyle różnic.
Rozebrałem pilota, po zlozeniu jeszcze załapał, ale ledwo, zastanawiam się co może być przyczyną problemu.
Znalazłem jeszcze zestaw z rover 414 - czy tam również są jakieś zmiany względem 214?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 22:00
nie, ale najłatwiej będzie Tobie spisac nr z ECu i pytac sprzedawców
2.czarną skrzynkę z zdjęcia spr. jaką masz literę na obudowie
mietekpl
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 22:07
Tak też uczynię, serdecznie dziękuję za poradę.
m166
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 05:11
a może prościej podejść z pilotem do zakładu RTV ? mi wymienili mikrowłączniki te co są na płytce i pilocik zagadał poprawnie :)
ruszti
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 10:34
Ja też bym spróbował pilota ożywić, kupić sprawny pilot i przelutować jeden element chyba i powinno działać, ja swój ożywiłem dolutowując taką antenkę( sposób znalazłem tu na forum )
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 14:05
http://allegro.pl/rover-2...5793249844.html
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 22:25
MEMS2(J) to w VVC jest. W 214 jest 1,9. Ten z linku powyżej będzie pasował, w linku wklejonym przez mietekpl jest do 1,6.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] problem z pilotem
rav1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Paź 17, 2008 20:49
rav1984
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Problem z pilotem immobilizera
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 09, 2009 18:14
Brak nowych postów [R200] problem z centralnym zamkiem i pilotem
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 16, 2016 07:18
grzesiek_96
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem i sterowaniem pilotem.
japanpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Nie Gru 02, 2012 12:48
