Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wymiana silnika.
Marcin1988
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 16:53   [R25] wymiana silnika.
Witam chciał bym się dowiedzieć czy do Rovera 25 2000r z silnikiem benzynowym 1.4 podejdzie silnik od rovera 25 2000r diesla 2.0itd czy jest to raczej nie możliwe?
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 17:04
Jest to raczej nie opłacalne ze względu na ilość przeróbek i wymiany podzespołów.
Ukor
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 17:13
Do zrobienia. Ale tak jak kolega wyżej napisał :P
[ Dodano: Czw Lis 12, 2015 17:13 ]
No chyba ze masz rozbitka itd i się bardzo nudzisz :D
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Marcin1988
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 16:48
Myślałem ze nie będzie z tym większych problemu a co mogło by sprawić największy problem?
[ Dodano: Pią Lis 13, 2015 16:48 ]
Ukor napisał/a:
tak własnie posiadam rozbitego itd z dobrym silnikiem i całym osprzętem to może jednak dało by rade przełożyć czy raczej nie pchać się w takie coś??
Ukor
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 22:01
Jak masz kupe czasu to w sumie chyba nic.
Rozbierasz auto do gołej budy i ogień :D Wszystko z itd przerzucasz. Wiązki el, zbiornik paliwa z przewodami, amory ze zwrotnicami, magiel chyba jest ten sam tak ze zostaje, nie wiem jak z serwem, ale pewnie tez przekładasz. Na koniec motor, osprzęt, chłodnice, IC i resztę dupereli No i naklejasz na klapkę wlewu Diesel :P
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 13:35
Nieopłacalne jeśli zlecasz osobom trzecim ze względu na ilość włożonej pracy.
Cały silnik z osprzętem oraz elektroniką.
Inna skrzynia biegów z półosiami itd.
Diesel jest cięższy więc cała zawiecha z przodu do wymiany.
Wydech i bak jakieś tam rurki.
Z elektroniki to pamiętam że licznik jest inny. Oczywiście całe wiązki do świec razem z przekaźnikami i bezpiecznikami.
Generalnie tak jak mówią koledzy najlepiej obydwa wybebeszyć do gołej budy i przekładać.
Z ciekawości zapytam co z twoim silnikiem skoro się decydujesz na diesla.
Marcin1988
Wysłany: Sob Lis 14, 2015 18:08
Dokładnie to posiadam Rovera 25 z silnikiem diesla ale niedawno miałem wypadek dostałem w tylne koło i skrzywiło całą ramę raczej nie do naprawienia ale przód jest cały niedawno regenerowałem turbine wymieniłem hamulce i zawieszenie i nie wiem co teraz z tym zrobić do głowy przyszedł mi
pomysł żeby kupić takiego samego Rovera i przełożyć silnik tylko ze mało jest z silnikiem diesla wiec zastanawiam się nad benzyną bardziej dostępna i tańsza. Tylko tak jak piszecie ze to może być kosztowne sam nie dam rady bo na mechanice się nie znam wiec zostaje mi tylko mechanik a to by kosztowało pewnie sporo :|
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Wymiana silnika
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 15, 2013 22:55
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] wymiana silnika
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 21, 2014 07:04
Brak nowych postów [25 1.1 16V '02] wymiana silnika 1.1 na 1.4
cho3ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 02, 2010 18:02
Brak nowych postów [R 200 1.4 si 97r] wymiana silnika.
Kris90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 12, 2010 20:39
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98] wymiana silnika z R25
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 18, 2009 09:57
timer
