Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] kabel masy
[R214] kabel masy
mw29121986
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 12:03   [R214] kabel masy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
witam
Ostatnio miałem problem z odpalaniem .Zajrzałem pod maskę i okazało się ,że kabel
od masy jest luźny a właściwie podczas jazdy odczepia się i samochód staje. Czy wystarczy jak tylko trochę go skrócę ,żeby pozbyć się skorodowanego końca i włożę go i ścisnę ten metalowy wtyk do którego się go wkłada czy trzeba do elektryka i wymienić coś?
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 15:26
Najlepiej kup w elektrycznym takia uniwersalną końcówkę zaciśnij na przewodzie i tyle ;) możesz spokojnie uciąć przewód jeśli nie będzie potem za krótki.
mw29121986
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 17:05   [R214] kabel masy
tylko co powiedzieć jak ta końcówka się nazywa dokładnie jakąś nazwę chyba ma.w elektrycznym sklepie czy motoryzacyjnym. pzdr :)
ruszti
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 17:11
Szukaj pod nazwą np. końcówka przewodu masowego ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 21:06
kub kupić plecionkę od malucha i przykręcić, ale z konektorem będzie taniej i wyglądało na oryginał
robsson78
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 18:14
Taki konektor ciężko zacisnąć a już na pewno nie zrobisz tego dobrze kombinerkami.
Potrzebna praska do zaciskania konektorów. Możesz użyć dwóch młotków żeby zaklepać konektor, tylko uderzaj w powietrzu a nie o auto :eek:
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 22:54
mw29121986 napisał/a:
Końcówka oczkowa rurowa (KOR xx/yy gdzie xx-to średnica otworu na śrubę w mm, a yy przekrój żyły kabla w mm kwadratowych). W sklepie elektrycznym jak poprosisz to Ci zacisną praską ręczną.
I to nie jest żaden "konektor"
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [214] Nie odpala po naprawie przewodów masy
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 29, 2013 17:28
Brak nowych postów [R200] Gdzie są wszystkie punkty masy?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 09, 2011 11:36
pistolet
Brak nowych postów [R214Si] Zwarcie masy ale nic nie spalone, wyje alarm POMOCY
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 07, 2012 20:40
Wydryszek
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kabel zapłonowy
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Cze 04, 2012 17:33
andrew82
Brak nowych postów [R220] Co to za kabel ?
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 29, 2011 19:50
wachu990
