Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamiana Skrzyni Automatycznej na Manualną 1.8
Gesior
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 14:10   [R75] Zamiana Skrzyni Automatycznej na Manualną 1.8
Mianowicie chodzi o to, czy opłaca się zamienić skrzynie automatyczną na manualną (5 lub 6 biegową skrzynie). Moja skrzynia zaczęła coś szwankować i dość mocno zaczęła szarpać przy wrzucaniu na bieg "D" i gdy zmienia biegi też szarpie, może to wina przewodów, oleju czy też elektrozaworów(Mechanik mówił, że są jakieś opiłki w oleju, ale lepiej samemu sprawdzić i się przekonać, tylko nie wiem gdzie to się sprawdza). Zależy też przy jakiej skrzyni są większe problemy i większa kosztowność. Raz mi rozrząd strzelił i zabuliłem 1900zł, teraz ta skrzynia, wiec jakie było by najbardziej optymalne rozwiązanie ze skrzynią?.
Pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 15:08
Pelna zmiana skrzyni na manualną wyjdzie Ci tyle co byś kupil używkę po małym przebiegu i zmienił. Manual w 75 to nic fajnego, wręcz przeciwnie. Ewentualnie oddaj do zakładu specjalizującego sie w automatach, to ocenią i wycenią.
Gesior
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 16:12
Planowałem oddać skrzynie automatyczną do regeneracji. Sama regeneracja skrzyni automatycznej kosztuje 600zł+koszty wysyłki około 200zł+robocizna 300-400zł. Tylko nie wiem czy jak regenerują skrzynie to i też naprawiane są elektrozawory itp. bo nie wiem co robić. :)
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 17:44
Gesior napisał/a:
600 zł to koszt regeneracji samego konwertera a nie skrzyni , elektrozawory się wymienia a nie naprawia . Remont kapitalny skrzyni to koszt ponad 4000 zł ( ostatni przypadek jaki znam to była wycena na 6000 zł.) , a jak są opiłki, to pewnie taki trzeba zrobić. Najtaniej jest zrobić tak jak pisał AdaskoC , co nie znaczy , że najrozsądniej.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 22:56
SeniorA, ja napisałem opinię moją na pośrednim poziomie między CENA <-> ZDROWY ROZSĄDEK.
Jasne że najlepiej zrobić regenerację lub kupić fabrycznie nową skrzynię, ale przy aucie o takiej wartości mija się to z celem, moim zdaniem. Z tymi regeneracjami też różnie bywa i mam uprzedzenie.
Gesior, koszt jednego elektrozaworu to 350zł, nie licząc robocizny, odpuść i szukaj używki, chyba że uszkodzenie to błahostka, ale pierw DIAGNOSTYKA PORZĄDNA, a później myśleć co zrobić.
Gesior
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 12:34
Dzisiaj sprawdzę jak wygląda olej w skrzyni i styki odłączę i podłącze z powrotem, bo może zaśniedziały. A gdzie można sprawdzić tą diagnostykę, mieszkam koło Częstochowy, to może by się zaprowadziło?.
BetJar
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 12:52
Gesior, kolega z pracy dawał do Dąbrowy Górniczej, wymiana srzyni automat + zaprogramowanie,
są polecani na str. klubowej: https://www.roverki.eu/cz...y.html?catid=41
obecnie zmienili adres: http://www.elektronika.da..._kontakt,2.html
masz do nich jakieś 30 km: https://www.google.pl/map...21951,11z/data=
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Gesior
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 13:13
Dziękować na namiary do nich, jutro tam pojadę i zobaczymy co powiedzą. Mam nadzieję, że grubo kasy nie zawołają :) . A możecie powiedzieć gdzie jest sprawdzenie oleju w skrzyni i gdzie znajduję się wlew, ponieważ chcę zobaczyć w jakim stanie jest olej itp. bo mechanik mógł mnie oszukać, a wystarczyło by tylko olej wymienić.
BetJar
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 15:17
Nie ma za co, jest taki przycisk "Pomógł" czego mogłeś nie wiedzieć. ;)
Wymiana oleju w skrzyni biegów
- automatyczna
http://www.prnd.pl/automa...jatco,4,31.html
Więcej tematów jest tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757 tak na zaś ;)
[ Dodano: 20 Listopad 2015, 15:17 ]
Zadzwoń i dowiedz się czy już działają w nowej siedzibie
Elektronika Pojazdowa "Pawlik"
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10
Aktualnie jesteśmy w trakcie zmiany adresu siedziby firmy.
Nowy adres :
ul. Strażacka 39, 42-350 Rzeniszów
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.
Na nowym miejscu wznowimy pracę ok. października 2015r.
o czym poinformujemy naszych klientów w tej zakładce.
Nr telefonu pozostaje bez zmian i na czas reorganizacji nie będzie odbierany.
tel. 32-2617671
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ostatnio zmieniony przez BetJar Nie Lis 29, 2015 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Gesior
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 13:14
Myslalem, ze w sobote pracuja. No nic to w poniedziek do nich zadzwonie i sie dowiem, ale tez nie bede mial duzo czasu, bo bede mial teraz 2 zmiane w pracy. Postaram sie to jak najszybciej ogarnac. Dzieki jeszcze raz za info. :)
[ Dodano: Czw Lis 26, 2015 13:14 ]
Byłem u elektromechanika i po podłączenia się do komputera pokładowego, powiedział mi że jeden elektrozawór jest zepsuty lub przewody są do wymiany. A w poniedziałek jadę naprawić skrzynie i zobaczymy.
BetJar
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 22:42
Gesior napisał/a:
Myślę że dobra decyzja, przekładka to wydatki pewnie większe od naprawy.
http://allegro.pl/rover-7...5387277659.html
Tu przykładowa cena 1400,- do tego robocizna i nie wiadomo czy zadziała.
Powodzenia i napisz jak naprawisz.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Gesior
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 14:59
Wyslijcie mi zdjecie gdzie sie wypuszcza i sprawdza olej, bo poprzedni mechanik sprawdzal i mowil ze sa opylki. Tylko ze mi tego nie pokazal i mu jakos nie wierze, bo to moze byc tylko bród poniewaz korka zatykajacego wlew. Jak miala by byc cala skrzynia do regeneracji to mi sie wtedy nie oplaca regenerowac calutkiej skrzyni.
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 20:12
Gesior napisał/a:
wszystko jest na forum np. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=53479
Andrzej
BetJar
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 23:25
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49910&highlight=poziom
[ Dodano: 29 Listopad 2015, 23:25 ]
SeniorA, rozumiem że napisałeś "np." i wkleiłeś przykładowy link, ale Ty masz postów 4241
a kol. Gesior ma postów 11, daj mu szansę :smile: jak będzie miał postów 50+ to sam
mu napiszę "użyj szukajki". :P
Gesior, Szukajka na przyszłość.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 16:47
BetJar,szkoda , że Moderator śpi.
Andrzej
BetJar
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 10:03
Gesior, jak skrzynia, regenerujesz, wymieniasz, jakaś diagnoza?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
murador
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 10:16
Właśnie, bo też jestem ciekaw. Mój automat zaczyna szarpać i się obawiam co z tego wyniknie.
Gesior
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 15:09
Troszkę oleju spuściłem i niby są jakieś maluśkie opiłki, ale to bardzo malutkie i nie wiem co z tym zrobić. Może wymienić olej z filtrem i mam nadzieje że będzie dobrze, a do mechanika samochodu chwilowo nie dałem, bo jak mam dać około 1500zł za zrobienie i dalej ma tak chodzić to podziękuję. Przypomnę jeszcze, że mam wlew do oleju otwarty i wtedy mogło coś tam wpaść do środka.
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 15:51
Geęior napisał/a:
do wymiany filtra trzeba rozbierać skrzynię , a jak są w oleju opiłki ,to wymiana oleju jest stratą pieniędzy.
[ Dodano: Sro Gru 02, 2015 15:51 ]
jeszcze to
Andrzej
BetJar
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 20:13
Gesior, jak masz opiłki to wymieniaj skrzynię, tak jak SeniorA pisze, jak są w oleju opiłki, to wymiana oleju jest stratą pieniędzy.
A dla czego masz wlew do oleju otwarty :evil: ?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75] Olej do skrzyni automatycznej
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 05, 2021 15:52
marek501
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana automatycznej skrzyni
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 28, 2010 12:16
dukat11
Brak nowych postów [R75 2.5v6] sterownik skrzyni automatycznej
Krissback Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 21, 2020 20:39
Brak nowych postów [R75] diagnostyka skrzyni automatycznej w Krakowie
gedeon Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 18, 2015 12:49
gedeon
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
