Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven
  Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:02   [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Na początku chciałem przeprosić jeżeli w złym dziale umieszczam post.
Jestem laikiem w samochodach, więc prosze o wyrozumiałość ;)
Problem 1:
Kupiłem ostatnio Rover 75 1.8 B+G. Gość poinformował mnie,że wszystko jest z nim w porządku, wsiadać i wjechać, tylko że nie działa światło wsteczne wystarczy wymienić żarówkę. No to OK. Nie pojawiała mi się żółta kontrolka od żarówek na tablicy.
Dzisiaj sprawdzam żarówki wszystkie są w porządku,żadna nie jest przepalona. Schowałem z powrotem na swoje miejsce wszystko. Odpalam samochód,a tu już pojawiła się żółta kontrolka od świateł... Sprawdzam znowu czy wszystko w porządku - JEST OK!
Kontrolka nadal się świeci...
Czy wiecie może co się z tym stało i jak temu zaradzić?
Problem 2
Z racji tego,że mam zamiar dbać o swój samochód postanowiłem,że zakupie kamerkę cofania w tablicy rejestracyjnej.
Wszystko pięknie, fajnie. Sprawdzałem tutaj na forum jak zamontować,ale ja u siebie nie mogę odnaleźć żadnych kabli przy kole zapasowym (w miejscu koła zapasowego mam butle z gazem), naszukałem się i nic nie odnalazłem w tym bagażniku.
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam!
~EDIT~
Chciałem dodać,że światło wsteczne nie działa w ogóle..
Ostatnio zmieniony przez Mr.Oven Czw Lis 19, 2015 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:24
Co do żarówki możesz mieć jakąś LEDową bez obsługi can busa - wtedy LSM (moduł świateł) uważa, że żarówka jest przypalona (LED generuje mniejsze obciążenie od zwykłej żarówki i sterownik myśli, że jej nie ma).
sash997
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 20:05
sprawdź czujnik światła wstecznego w skrzyni biegów, ja miałem zużyty i po wymienie światła wsteczne wróciły
wellman
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 20:34
Mr.Oven, tak jak wspominają koledzy, sprawdź czujnik biegu wstecznego.
Co do sygnału przepalonej żarówki, sprawdź, czy przypadkiem jedna z tylnych lamp nie świeci asymetrycznie względem drugiej. :-) R75 w sytuacji, gdy żarówka w tylnej pozycji wysiądzie, włącza "przygaszony" stop i w pierwszej chwili można nie zauważyć różnicy... a skoro grzebałeś przy lampie, to mogłeś ruszyć tam jakąś żarówkę. :-)
Jeśli natomiast chodzi o kamerkę, u siebie napięcie do zasilania brałem z wiązki świateł, a konkretnie właśnie z wstecznego... co dopóki nie naprawisz problemu nr 1 jest bez sensu. :-)
Więc sobie wybierz."
Mr.Oven
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:31
Postaram się sprawdzić.
A czy ktoś udzieli odpowiedzi do problemu nr 2?
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:55
Masz fabryczną dużą navi z TV?
sash997
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:57
ale jakie Ty chcesz kable w kole zapasowym mieć? zasilanie do kamerki najlepiej tak jak kolega wellman napisał pociągnąć z żarówki światła cofania a sygnał z obrazem do monitora gdzieś z przodu bo raczej nie masz w 1.8 fabrycznej navi z tunerem TV w bagażniku?
Mr.Oven
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 23:22
Niestety brak oryginalnego radia. Jakieś chińskie radio z dużym ekranem ;)
wellman
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 23:27
Obawiam się, że to chińskie może być fajniejsze niż oryginalne. :P Nie wiem jakie masz dokładnie, ale moje chińskie radio z dużym ekranem bardzo mi odpowiada.:-)
No i żeby kamerka z tym radiem działała, to tak jak pisałem, zasilanie z wstecznego światła i będzie automatycznie się pokazywał obraz. Może być też tak, że masz kamerkę z dodatkowym przewodem do "informowania o sygnale", wówczas zasilanie kamerki może być z czegokolwiek, nawet z podświetlenia tablicy, a ten przewód "informacyjny" pod światło wstecznego.
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 08:57
wellman, a jakie masz chińskie radio? że tak wtrącę.
wellman
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 09:29
sknerko, stację multi dedykowaną do R75 z WinCE. Na razie działa bardzo ładnie. Choć kusi mnie czasem, żeby wypróbować jednostkę z Androidem przeznaczoną do BMW. ;-)
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 11:40
wellman gdzie kupiłeś za 1200?
Dominoz
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 12:59
wellman, możesz podać dokładny model? ;)
Jestem właśnie na etapie "zastanawiania" się nad radyjkiem 2DIN.
wellman
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 14:09
Kupiłem na allegro od TomaTeam (GTParts). Niestety doświadczyłem sporych nieprzyjemności, na zamówienie czekałem kilka ładnych miesięcy, kontakt ze sprzedawcą urwał się właściwie zaraz po zapłacie, sprawa otarła się o sąd, byłem zdeterminowany, żeby odzyskać pieniądze. Jednak Pani Zawadzka odpowiednio obniżyła cenę i to mnie ostatecznie "przekonało". :-)
Mr.Oven
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 20:35
Panowie,a jak podpiąć ją do radia z przodu?
wellman
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 20:39
Pokaż (zdjęcia lub linki) jakie masz dokładnie radio i jaką masz kamerkę.
Mr.Oven
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 22:26
Zdjęcie radia wrzuce jutro, ponieważ aparat złe fotki robi.
Kamerka w tablicy rejestracyjnej:
Panowie czy te światła (włączone sa mijania) tak mają działać czy znowu jest coś poknocone? :-|
prebenny
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 22:28
W jednej lampie jest przepalona postojówka - jej rolę wtedy przejmuje światło STOPu.
Mr.Oven
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 22:29
Sprawdzałem żarówki i żadna nie jest przepalona, więc co może być nie tak?
wellman
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 22:37
Mr.Oven, ze światłami z tyłu masz to, co pisałem wczoraj i co teraz napisał prebenny. Nawet jeśli żarówka przepalona nie jest, to może trzeba styki przy mocowaniu oczyścić, sprawdzić, czy ścieżki przewodzą i czy przewód dobrze siedzi we wtyczce.
Twoja kamerka zdaje się mieć przewód sygnalizujący wrzucenie wstecznego (ten czerwony). Możesz go podłączyć albo pod pin światła wstecznego w tylnej lampie, albo pod sygnał ze skrzyni biegów do lusterka fotochromatycznego (nawet jeśli nie masz takiego lusterka, to wiązka powinna być w prawym przednim słupku).
Użycie tego przewodu ma sens, jeśli Twoje radio ma do niego wejście. Niektóre radia potrzebują takiego sygnału, żeby się automatycznie przełączyć na obraz z kamerki, inne po prostu automatycznie się przełączają, gdy pojawi się coś na przewodzie video.
Brak nowych postów [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
colo254 Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Sty 12, 2018 07:53
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kamera cofania w ramce tablicyrej
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sie 05, 2016 10:59
adas07072a
Brak nowych postów [R75] - Kamera cofania z modułem WIFI pod telefon
R75 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 16, 2015 07:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] żarówka postojowa, głośnik czujnika cofania
montrey Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 22, 2015 20:37
montrey
Brak nowych postów [R75] Jedna żarówka świateł mijania nie świeci
pytanie od zaprzyjaźnionego mechanika
String Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 16:14
String
