Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di] Gdzie przykręcić mase?
procl
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 14:31   [R420Di] Gdzie przykręcić mase?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witajcie!
Ostatnio musiałem trochę podłubać przy swoim Roverku, bo coraz więcej drobnych usterek się zaczęło pojawiać. Teraz mam na tapecie wymianę czujnika biegu wstecznego (brak świateł cofania). Po zdemontowaniu filtra powietrza okazało się, że przewody przy czujniku się przetarły (chyba, że ja je przerwałem przy demontażu obudowy filtra, ale niebawem się okaże czy to jest przyczyna usterki :) ). Oprócz tego zauważyłem jeden luźny kabel wychodzący z grubej wiązki idącej przez całą komorę silnika. Zabieg przeprowadzałem na dworze, wieczorową porą i nie wiem czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłem, czy ten przewód nie był przykręcony pomiędzy obudową filtra i mocowaniem akumulatora.
Rave przejrzałem, ale że elektryk ze mnie marny, jedyne co wywnioskowałem to, że jak jest czarny to musi to być masa. :oops:
Dlatego prosiłbym o jakąś podpowiedź, gdzie ten przewód powinien być przykręcony.
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [45]Gdzie podłączyć mase
szymoonn1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 25, 2016 10:14
szymoonn1
Brak nowych postów [r420DI] Gdzie w poznaniu lub necie waz od chlodnicy
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 11, 2009 08:19
Paulinap85
Brak nowych postów [r420di]sprzęgło
fro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 22, 2010 23:03
fro
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 12:55
Brak nowych postów [R420Di 97r] Przeguby
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 26, 2010 13:34
