Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silnik
rafii9
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:24   [Rover 200] Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silnik
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze zaraz po uruchomieniu silnika włącza się wentylator chłodnicy, ale chyba nie pracuje cały czas tylko po czasie się wyłącza i po chwili włącza. Nie wiem czy to czujnik temperatury? Dodam ze silnik się dłuzej nagrzewa.
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 21:43
Czujnik temperatury na komputer do sprawdzenia/wymiany. MEK100060
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 20:59
Możesz mieć ten sam problem co ja miałem u siebie. Tez mi wentylator chodził zaraz po odpaleniu zimnego silnika proponuje Ci zainteresować się dwoma czujnikami które znajdują się na trójniku który wchodzi do bloku silnika (niebieski i beżowy lub czarny)
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 06:06
Po remoncie silnika mam to samo tylko dochodzi jeszcze klima która też się sama załącza, macie jakieś wskazówki
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:49
sprawdź wiązkę od komputera.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:56
Ja nic z komputerem nie robiłem nie odpinałem itp nie miałem potrzeby, przed rozebraniem silnika było ok dla tego to mnie zastanawia bardzo
robsson78
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 19:09
Ile razy mam pisać. Za włączanie wentylatora odpowiada czujnik MEK100060
Jeśli czujnik się posypał, komputer włącza wentylator profilaktycznie.
Niewiedza kosztuje.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:12
jak go zdiagnozować?? a co z klimą czemu ona się włącza ??
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:37
może po prostu ruszyłeś wiązką przy komputerze i coś tam się zwarło, to może tłumaczyć włączanie klimy. a wentylator włącza się razem z klimą.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 10:07
tak razem, jak odłączę czujnik temp to wiatrak wskakuje na wyższy bieg to chyba świadczy że czujnik jest ok czy nie mam racji
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 16, 2012 22:45
brkzzz
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:30
linka113
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r (103 KM)] wentylator się za późno włącza
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Sie 17, 2010 15:51
smarzuch
