Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
JacekM
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 13:18   [R75] Nie odpala
Witam forumowiczów.Dziś mój Rover odmówił posłuszeństwa.Sprawa jest tego typu iż rano odpaliłem auto i przejechałem ok 10 metrów w celu umycia gdy chciałem przestawić auto z powrotem na miejsce odpalił i za kilka sekund zgasł już nie chciał odpalić gdy kręci rozrusznik zapala się kontrolka od trakcji.Nie mam pojęcia co mogło się stać.
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 13:53
Stan paliwa jaki jest?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
JacekM
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 15:04
Stan paliwa jest właśnie niski bo dość długo się świeci kontrolka rezerewy,tylko mnie zastanawia ta trakcja
Ostatnio zmieniony przez JacekM Pon Lis 23, 2015 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Dominoz
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 15:06
JacekM napisał/a:
Stan paliwa jest właśnie niski bo dość długo się świeci kontrolka.
To może najprościej byłoby podejść z kanistrem na stację i wlać 5 litrów do baku?
prebenny
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 15:16
JacekM po primo nie jeździ się na rezerwie - na dnie baku zawsze masz jakiś syf co przy konstrukcji diesla CR prowadzi do zgonu wtryskiwaczy.
Druga sprawa jak nie odpala (to pomijając już fakt, że możesz po prostu nie mieć paliwa...) jak poczytasz forum to znajdziesz informacje o pompce paliwa w zbiorniku (poniżej 1/4 zbiornika samochód gaśnie/nie odpala).
Co do ikonki trakcji to nie gaśnie ona dopiero po odpaleniu samochodu?...
JacekM
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 15:39
Dobra ,,dziabie" jednak brak paliwa pierwszy raz mi się tak zdarzyło poprostu wskaźnik źle pokazuje :)
Dominoz
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 15:40
JacekM napisał/a:
Nie mów, że źle pokazuje, skoro od dawna miałeś już rezerwę...
Warto się wystrzegać jeżdżenia na pustym baku. Dużo syfu może się dostać do silnika...Ja staram się tankować maksymalnie 55l pod korek.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Nalej tego paliwa tak, aby wskaźnik podniósł się nad 1/4. Wtedy zanim zaczniesz kręcić to kilka razy włącz zapłon odczekaj aż ustanie praca pompy, wyłącz zapłon i ponów procedurę kilka razy (3-4). Potem odpal. Jak odpali, to już wiesz co się stało. A zanim zaczniesz cokolwiek robić to posłuchaj czy pompy pracują zarówno ta w baku jak i ta na ścianie grodziowej (o ile auto jest starsze niż 2005r.)
JacekM
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 16:04
Mam nauczkę teraz nie dopuszczę do takiego stanu paliwa dzięki Panowie,a co do wskazań to po przekręceniu kluczyka wskazówka podnosiła się ok 3 mm nad diodę i komputer pokazywał 38 km więc myślałem że paliwo jest,a kontrolka od trakcji zapalała się w momencie kręcenia rozrusznikiem,no nic ważne że odpalił.
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 12:10
Jak ci trakcja zapala się przy odpalaniu to sprawdź masę która jest przykręcona do klemy śrubą i/lub masę na pompie ABS bo miałem przypadek że nie odpalał przez słabo dokręconą tą śrubę i był właśnie objaw zapalania się kontrolki TC przy kręceniu rozrusznikiem. Możliwe że akumulator już słaby i będzie podobnie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 13:17
JacekM napisał/a:
JacekM, jak kręci rozrusznik ?, czy jak dasz na zapłon ? .Bo jak po przekręceniu kluczyka już na zapłon ,to jest dobrze .Układ sprawdza wtedy przez kilka sek. żarówkę. Włącz zapłon ( poz II ) , poczekaj 5 sek i odpalaj , napisz jak było.
Andrzej
JacekM
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 19:55
Ta trakcja zapaliła się tylko wtedy jak już kręcił rozrusznik i był brak tego paliwa ale teraz już jest ok i się nie zapala nigdy wcześniej tak nie było.A jeśli chodzi o przewód od masy to zgadza się jest troszkę luźny przy akumulatorze po wymianie na nowy w tym roku lekko luźna jest klema mam nową i muszę ją wymienić.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 00:16
Może to klasyczny problem CAN'a. Trakcja się włączyła bo zgubił połączenie, także przez niskie lub nieprawidłowe zasilanie. Popraw klemy, styki masowe i upewnij się, że Twoje aku jeszcze żyje.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
arnpon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 10, 2007 10:01
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 13:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 13:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 22:31
