Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 benzyna]Połączenie węży nagrzewnicy
Sk133
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 14:14   [R200 benzyna]Połączenie węży nagrzewnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich,
Co to jest za łaczenie ? Do czego służy ? W tą gumę były połączone dwa węże chłodzące.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 23, 2015 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 14:57
Sk133, nie wrzucaj swojego pytania byle gdzie.
To o co pytasz, to bypass nagrzewnicy. służy do tego, żeby się płyn nie gotował jak zamkniesz ogrzewanie.
[ Dodano: Pon Lis 23, 2015 14:57 ]
Więcej informacji nt. możesz poszukać.
Sk133
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 18:55
sTERYD napisał/a:
Sorki nie chciałem robić nowych wątków.
sTERYD napisał/a:
Czyli lepiej bez tego nie jeździć.
No i jeszcze jedno pytanie: czym przepłukać układ chłodzenia? Na forum czytałem o proszku, occie itd. który jest najskuteczniejszy ?
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 22:18
Sk133 napisał/a:
póki używasz ogrzewania jest to umiarkowanie bezpieczne
Sk133 napisał/a:
lepiej nie przesadzać odrobina octu nie zaszkodzi, odpowiednio rozcieńczony proszek do odkamieniania czajników itp nie zaszkodzi. ważne, żeby nie rozpuścić sobie przy okazji chłodnicy, nagrzewnicy czy głowicy.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 22:38
sTERYD napisał/a:
lepiej nie przesadzać [...]
płukać trzeba pod ciśnieniem?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Sk133
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 11:44
A jeżeli po spuszczeniu starego płynu zgasiło się rozgrzany silnik, to coś poważnego może się stać ? np. HGF ?
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 15:47
póki nie nalejesz zimnej wody do rozgrzanego bloku to dramatu nie będzie, chyba żeby długo chodził bez płynu.
NoPE,
tyle, żeby płukanka leciała przez nagrzewnicę. Można śmiało podłączyć wąż ogrodowy i lać, jak nie zatkasz drugiego końca, to nic nie rozwalisz ;)
Sk133
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:43
sTERYD napisał/a:
długo tzn. ile ? 10-15 minut ?
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 10:14
To już bardzo długo. Po 5 minutach już pewnie by się przegrzał.
Sk133
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 12:50
Silnik wyłączyłem jak z wody wylatującej z chłodnicy zaczęło parować.
sTERYD napisał/a:
Czyli już HGF ? :shock: I znowu holowanie do mechanika :(
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 14:45
najpierw poskładaj i sprawdź.
Sk133
Wysłany: Sro Lis 25, 2015 14:52
Prawie wszystko złożone, jeszcze został do wymiany górny wąż, który nie pasuje do nowej chłodnicy.
Czekam teraz na nowy, jak założę dam znać.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 00:35
sTERYD napisał/a:
:ok:
Sk133
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 13:48
A co by się stało kiedy wąż nr 1 (link niżej) byłby odłączony od chłodnicy ?
https://www.roverki.eu/im...lements_k16.jpg
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 22:05
płyn się będzie gotować w układzie, bo normalnie pracuje w nadciśnieniu, dzięki czemu temperatura może osiągać i 112 stopni bez gotowania.
Sk133
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 10:32
Ciężko jest znaleźć górny wąż połączony z tym małym, a nowa chłodnica ma tylko wejście na duży wąż.
Może łatwiej będzie założyć taki trójnik: http://www.auto-czesci.ky...LF/IMG_7994.JPG
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 11:03
każdy sposób dobry. w R 400 ta rurka wychodzi prosto z chłodnicy, więc nie ma takiego problemu.
Sk133
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 12:40
A czy jak zaleje go płynem i odpalę żeby zobaczyć jak działa a ten wężyk będzie odłączony to coś się stanie ? Bo prędzej niż w poniedziałek nie będę miał trójnika a już dzisiaj chcę go odpalić.
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 14:56
spoko. Póki się nie zagrzeje porządnie nic mu nie będzie. Tylko obserwuj żeby nie wywalił całego płynu.
Sk133
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 15:11
Dolałem płynu odpaliłem po kilkunastu minutach płyn w zbiorniczku podniósł się na maksa i włączył wentylator, zagasiłem go. Gdy ostygł znowu odpaliłem i po ponownym nagrzaniu to samo. Uważam że układ się odpowietrza w ten sposób, bo nie mogłem odkręcić śruby odpowietrzającej . Ogrzewanie działa.
Jak na jego przebieg chyba jest ok :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] średnica węży chłodzenia
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 02, 2017 16:35
Brak nowych postów [R200]Historyjka o wyciąganiu nagrzewnicy
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 03, 2007 15:33
Brak nowych postów [R214 i 1,4 96] POŁĄCZENIE KABLI ZAPŁONOWYCH
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 19, 2010 09:55
Iza19019
Brak nowych postów [R25] Połączenie baku z rurą od wlewu paliwa
bartek0518 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 28, 2016 14:11
bartek0518
