Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamarzanie drzwi oraz otwieranie kloszy
komar251
  Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:42   [R75] Zamarzanie drzwi oraz otwieranie kloszy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Dzień dobry. Mam dwa pytania.
1. W zimę gdy przychodzi conajmniej -5 stopni to rano mam problem najpierw żeby drzwi otworzyć. Ciągnę klamkę i nic. Gdy w końcu drzwi się otworzą to już się nie da zamknąć. Można wtedy trzaskać do woli nic to nie da. Czasami pomagało równoczesne naciskanie klamki i zamykanie drzwi. Ostatnio kolega wymyśl patent który działa u niego w Focus. W wykroju do tego "U" co bolec od drzwi w to wchodzi nakleił taśmę izolacyjną. Niestety nie uchroniło to mojego Roverka przed zamarznięciem. Ktoś kojarzy jakieś rozwiązania? Jeżdzenie do pracy o 7 rano trzymając drzwi jedną ręką to smutna sprawa. Nawet nie próbuję otwierać innych drzwi ,bo również przyłapuje je mróz.
2. Jak domowymi sposobami (tj. bez opalarki) otworzyć klosz ? Jak go potem zakleić .
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 00:03
1. komar251, rozwiązanie na zamarzające zamki jest bardzo proste - na większości stacji benzynowych powinni mieć rozmrażacz do zamków. :-)
Gdy zeszłej zimy miałem problem identyczny z Twoim kupiłem taki specyfik, obficie spryskałem zamki i minęło... tak po prostu. :-) Wczoraj, w ramach przygotowania do zimy, ponowiłem zabieg, żeby mnie podobna sytuacja nie zaskoczyła.
Co ciekawe, ten specyfik ma w sobie też jakiś składnik smarujący, bo zamek w tylnych drzwiach, który wymagał czasem mocniejszego szarpnięcia, od wczoraj nagle działa bez zarzutu. Chyba, że to zbieg okoliczności. :P
2. Domowy sposób... ludzie bawią się we wkładanie lamp do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni C. Oczywiście trzeba zadbać o odpowiednie podłoże, żeby lampa nie dotykała bezpośrednio żadnych metalowych elementów.
Osobiście, gdy ostatnio rozklejałem moje nowe lampki do przeróbki soczewek, posiłkowałem się opalarką i poszło bardzo sprawnie. Taki sprzęt drogi nie jest, a może się przydać przy wielu okazjach, więc może warto zainwestować. ;-)
Jak to później złożyć? Tak samo jak rozklejałeś. :-) Zakładasz klosz, dociskasz i podgrzewasz. :-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 00:05
ad.1 wypsikać zamki np wd40 wypierającym wodę, a później dobrze nasmarować mechanizmy, czasem jak nie możesz zatrzasnąć drzwi, spróbuj z zewnątrz przy zamykaniu delikatnie pociągnąć za klamkę zewnętrzną mi pomagało, odpukać nasmarowanie zamków zakończyło problem.
ad.2 opalarka to już domowy sposób, tak czy tak lampę trzeba wykręcić a wcześniej ściągnąć zderzak.
Jak nie masz opalarki to możesz spróbować włożyć do piekarnika tylko musisz uważać na 2 rzeczy, lampa będzie cała gorąca i na wyzywającą kobietę ;)
75 Red Edition
pineska
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 09:38
Odnośnie pierwszego pytania, również każdej zimy mam ten problem, ale teraz się przygotowałem psikając do wnętrza zamków i mechanizmów klamek silikon w sprayu, dodatkowo wysmarowałem nim uszczelki;-)
Ostatnio jak było w okolicach -4 w nocy, wszystkie drzwi otwierały się i zamykały bez najmniejszego problemu więc ta metoda raczej działa ;-)
prebenny
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 10:09
Dla uściślenia 'w zamki' mówicie pod klamkę?
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 10:16
prebenny, raczej nie... chyba, że klamka Ci przymarza do drzwi. :P
Mamy (a przynajmniej ja mam) na myśli sam zamek, czyli otwierasz drzwi i końcówkę atomizera wkładasz w otwór, w którym zamek "łapie" ten uchwyt przymocowany do karoserii.
Żeby mieć pewność - na zdjęciu to to w czerwonym kółku. :P
prebenny
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 10:27
No w sumie to logiczne.
Ja w zeszłą zimę pod klamkę WD lałem tyle, że drzwi już nie mogłem wtedy otworzyć więc :P
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 10:36
To już nieźle musiało Ci zmrozić. :-) Zdarzyło mi się, żeby drzwi po otwarciu nie dawały się zamknąć, ale otworzyć mogłem zawsze.
Natomiast mój szwagier w służbowym VW Caddy co roku wnerwia się, bo nie może drzwi otworzyć i podobno żadne sposoby na to nie działają (chyba, że on też pod klamkę silokon lał :P ). Wtedy wchodzi albo od pasażera (jeśli się otworzą) albo przez bagażnik (tam to łatwo). Odpala silnik, wychodzi, wraca za pół godziny, w środku ciepło, zamki też już rozmrożone...
...chociaż, nie wiem czy to od ciepła, czy wibracji. Ten model przy odpalaniu się sam ze śniegu otrzepuje. :P
prebenny
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 10:39
wellman to była taka sytuacja ;)
Tylko trochę mi się spieszyło więc cypelek w dół i drzwi się zamkęły tylko dopóki się nie ociepliło nie szło już ich otworzyć.
estern
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 11:14
Mam co roku dokładnie ten sam problem otworzyć jakoś daje się, klamka przymarza, po szarpnięciu puszcza ale chodzi tak lekko jakby w środku mechanizm zamarzł wtedy otwieram klamką od wewnątrz natomiast już się nie dają zamknąć i czekam aż odpuszczą, w takim przypadku jak to zabezpieczyć cały boczek trzeba ściągnąć i wszystko wypryskać czy jeśli tak się dzieje z klamką to przymarza któreś z miejsc które trzeba wypryskać ?
Rok temu to sobie tak namieszałem że od szarpania się rozwalił ten plastikowy element w mocowaniu cięgna klamki zewnętrznej :D na szczęście dało się ogarnąć choć łatwo nie było
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 11:20
estern, nie musisz nic zdejmować. Wystarczy rozmrażaczem do zamków lub - jak koledzy pisali wd-40 - dokładnie spryskać to miejsce, które wskazałem wyżej na zdjęciu. Bez zdejmowania boczków, bez demontowania czegokolwiek. :-) Łatwo, szybko i przyjemnie. :-)
estern
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 12:54
Super do dzisiaj lecę po odmrażacz :D
Alex_Tom
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 16:21
Ja jak zeszłej zimy (co prawda nie w R75) lałem do wkładu (gdzie kluczyk się wkłada) WD-40 to psikałem tak aż się przelało i pociekło mi po drzwiach. Nieumyślnie zostawiłem tak i potem okazało się, że została taka smuga od zamka aż do progu. Coś takiego jak na masce się dzieje od płynu do spryskiwaczy. Taka mgła na lakierze jakby.
Tak piszę :mrgreen: po prostu wycierajcie jak pobrudzicie :)
adam_26
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 16:39
mi to klamki zewnętrzne łapią do karoserii ale na razie jak szarpnę to puszcza, ostatnio zajechałem do pracy i nie mogłem zamknąć z pilota no to cypelki powciskałem po 15 już na szczęście puściło i działało :D zauważyłem że rano jak jest przymarznięte to kluczyk nie chce wejść do końca w zamek drzwi a to jest już niebezpieczne w razie W :mrgreen: do wkładki też można psiknąć WD albo silikonem :?: W tym tygodniu kupiłem sobie odmrażacz do szyb więc pora jeszcze kupić do zamków :mrgreen:
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 16:49
adam_26, do wkładki też można, tylko z wyczuciem, co by się nie zalać jak Alex_Tom wspomniał. :P
Klamka przymarza Ci do karoserii? Masz pod klamkami te takie gumki...
tą: http://www.rimmerbros.co....e/CXE100180.jpg
i tą: http://www.rimmerbros.co....e/CXE100410.jpg
adam_26
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 16:58
mam coś takiego właśnie :grin:
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 17:05
adam_26, to weź to potraktuj delikatnie jakimś silikonem do uszczelek i przy okazji uszczelki w drzwiach też. Może wtedy nie będzie przymarzać. :-)
adam_26
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 17:16
na weekendzie powalczę z tym zastanawiam się nad kupnem ekranu na takiego przednią szybę ale nie wiem czy warto może ktoś się wypowie :-) ??
wellman
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 17:24
Masz na myśli te takie srebrne cuda, co się zakłada na przednią szybę? Używałem tego, kupa roboty, żeby samemu założyć (szczególnie, gdy wiatr łeb urywa, a Ty już marzysz, żeby wejść do domu), a efekt mizerny i tak potrafiła szyba przymarznąć. Już lepiej było jeździć z odmrażaczem do szyb w bagażniku i dbać, żeby auto stało przodem do wschodu. :P
Obecnie jestem szczęśliwym posiadaczem pilota zdalnie włączającego webasto. Wystarczy zostawić dnia poprzedniego ustawiony nadmuch na przednią szybę i nazajutrz, jakiś kwadrans przed wyjściem wcisnąć guziczek. :D
prebenny
Wysłany: Pią Lis 27, 2015 17:48
wellman ja się akurat nie zgodzę. Te osłony wystarczy z 1 strony drzwiami przyczasnąć i z 2 można elegancko przejść i też drzwiami przytrzasnąć i nigdy mi się nie zdarzyło żebym pod folią mial zamarznięte (co najwyżej jak na mokrą szybę kładłem to lekko przymarzało i na szybie miałem 'kratkę' odciśniętą).
Co do szpreju - fajnie działa, chwila moment i lodu nie ma. Problemy zaczynają się jak już masz trochę grubszą warstwę albo jest mocno zmrożona - wtedy wymięka.
Brak nowych postów [R75] zamarzanie drzwi oraz chroboczące szyby
n0name Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 08, 2016 19:12
0L0
Brak nowych postów [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Lut 16, 2009 14:59
nitta
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Zablokowane drzwi - lewe tylne. Nie mozna otworzyć od wew i zew.
reed Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lip 04, 2009 09:24
dukat11
Brak nowych postów [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lis 28, 2010 23:43
yankeesko
